2 windex in testa d Albero
Mi trovo in rada a poppa di un catamarano sui 45 . ma non enoooorme.
 Me lo studio e vedo che in testa d Albero ha montato 2 windex uno a sbalzo a dritta l' altro a sx.
 È simpatico vederli muovere in sincronismo.
Preciso che a prora via dell' albero c'è il classico sensore vento unico sulla mezzeria della formaggetta..
Mi chiedo .....perché?
Due scafi, due windex........ avrà anche due figli gemelli. Coerenza con la scelta.
Sui catamarani moderni o sulle barche a vela con pozzetto molto largo (o con doppia timoneria), la visuale verso la testa d'albero dalla posizione di guida può essere angolata o parzialmente ostruita dal tendalini o altre strutture
Forse l' avere due indicatori spostati sui lati (a sbalzo) permette di migliorare la linea di vista a seconda di quale timone si sta usando o da dove ci si sposta in coperta.
Interessante ipotesi.....
..in prima battuta avevo ipotizzato all ostacolo di una randa moooolto Square top ma a ben pensarci non è ragionevole.
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 20 2.009 09-09-2026, 11:12
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 6.313 07-07-2025, 11:47
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 36.904 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 19.611 26-11-2024, 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.967 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 5.200 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 10.630 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.104 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 7.736 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 32.437 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 4.328 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 5.386 01-06-2022, 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 8.201 23-01-2022, 20:43
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 5.265 26-12-2021, 00:34
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 49.520 10-08-2021, 16:56
