Regolazione tensione sartie
Buon giorno a tutti gli utenti che parteciperanno alla discussione, mi chiedevo se ci sono dei valori standard di regolazione delle sartie da misurare con il tensiometo o se il rigger utilizza altri parametri. Grazie
“There is no second, Your Majesty"
su cosa?
Trovi delle indicazioni di base per i vari tipi di armi (testa/frazionato 1/2 crocette ortogonali/acquartierate ecc) nell opuscolo Selden.
https://support.seldenmast.com/files/595-540-E.pdf
nel manuale / scala del mio tensiometro, indica come parametro "cruise" per armo in testa il 10% del carico massimo delle sartie, mentre per "race", il 15%.
Per armo frazionato 15/20%.
io ho armo in testa d'albero ed il mio rigger me le ha regolate al 20% circa. Ora non so chi ha ragione, ma tenderei a fidarmi del rigger. anche se forse è abituato a barche "da regata".
La prova in mare verifica che tutto sia a posto.
Le sartie sottovento, in bolina con sbandamento intorno ai 20°, dovrebbero avere una tensione intorno al 2-4% max del carico di rottura (non devono essere lasche ma non devono nemmeno sommare del carico "inutile" alla compressione del profilo dell'albero).
Ringrazio tutti per i contibuti, direi che mi sono fatto un'idea di come procedere. Grazie
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.303 20-10-2026, 09:36
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.259 13-10-2025, 17:14
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.322 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 12.035 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 5.068 15-02-2025, 09:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.358 12-01-2025, 19:14
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.954 08-01-2025, 17:49
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 29.551 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 31.904 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.867 05-07-2024, 16:17
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.621 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.957 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.632 21-10-2023, 20:48
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.992 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.555 26-09-2023, 12:56
