Lampade a LED. Unità di misura: Candele e Lumen
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Vorrei cambiare il faretto luce coperta con uno a led, ma ho trovato indicazioni diverse sulla illuminazione, tra 24 led 14.000 candele e 36 led 40 lumen, quale fà più luce?
B.V. Pino
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione (Vecchio titolo: Candele - Lumen)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 01:26 da Edolo.)
10-12-2008 16:57
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
kkkio, ma una ricerca in internet: MAI?Sad
ditino stanco??
http://www.electroportal.net/vis_resourc...Risp&id=30
Buon vento! by Mario
10-12-2008 17:05
maurizio.bergozza Offline
Registrato: Feb 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
B.V. Pino
come vedi sono due cose diverse
Flusso luminoso:
Lumen [lm]. Per flusso luminoso si intende l’intera potenza irradiata dalla sorgente di luce che viene valutata con la sensibilità spettrale dell’occhio. L’intensità luminosa è il valore misurato del flusso luminoso emesso all’interno dell’angolo solido Omega.
Intensità luminosa:
Candela [cd]. Una sorgente luminosa irradia il suo flusso luminoso generalmente in diverse direzioni con diversa intensità. L’intensità della luce irradiata in una determinata direzione viene definita intensità luminosa.
10-12-2008 17:07
Montecelio Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Maro
ditino stanco??
E' proprio dopo essere stato sul quel sito che ci capisco ancora meno!
Pino
10-12-2008 17:09
Montecelio Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da maurizio.bergozza
B.V. Pino
Flusso luminoso:
Intensità luminosa:
Debbo pensare che non esiste la possibilità di sapere quale fà più luce?
Pino
10-12-2008 17:10
Frappettini Offline
[quote]Messaggio inserito da Montecelio
B.V. Pino
[/quote
Pino
La possibilità esiste ma mi sembra di capire che tu cerchi un paragone usando delle unità di misura differenti.
E' come chiedersi quale barca avrà la superfice velica maggiore tra una che pesa 10 tonnellate e una che ha un motore da 20 Hp
10-12-2008 17:15
da quello che capisco
il flusso luminoso è l'equivalente luminoso della potenza della sorgente, cioè è legato alla potenza dissipata dalla fonte di luce
mentre l'intensità luminosa rappresenta 'la quantità' di luce emessa in una determinata direzione
in soldoni significa che a parità di flusso luminoso (leggi potenza) possiamo avere sorgenti più o meno efficienti
hai qualche dato in più?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2008 17:19 da maurizio.bergozza.)
10-12-2008 17:16
Maro Offline
B.V. Pino
Flusso luminoso:
Intensità luminosa:
Pino
Se i leds sono dello stesso tipo 36 fanno più luce di 24
14000 candele sono probabilmente, se non sono leds di potenza, un tuo errore di lettura.
Il led emette una luce relativamente intensa ma in una sola ( quasi ) direzione.
La capocchia a lente modifica parzialmente questo fatto.
poi bisogna vedere come i 24 o 36 sono disposti e se a te interessa la luce su su 360° o con uno specifico orientamento ( è la luce di fonda, quella di coperta, una di via o una plafoniera interna?
a parità di direzione e di tipo leggi il consumo e avrai il rapporto.
essendo il faro di coperta devi vedere che siano quindi messi per superficie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2008 17:22 da Maro.)
10-12-2008 17:20
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
La 'quantità di luce' è esperessa dai lumen, devi guardare quelli per sapere 'quale fa più luce' fra le due sorgenti luminose.
Il dato di intensità luminosa (candele) è fuorviante.
10-12-2008 17:20
Mike Offline
B.V. Pino
Oggi molte lampade a risparmio energetico parlano di Watt di lumen.
In soldoni ogni watt di una lampadina ad incandescenza 'rende' 10 lumen,
Ogni watt di una lampadina a risparmio energetico 'rende' 40/50 lumen.
Per i led ho le idee un po' più confuse,ma ho sostituito la lampadina in testa d'albero da 25watt con un led da 3.5watt(equivalenza proposta dal produttore) e da ciò si potrebbe dedurre che 1watt (0.08 amp assorbito) renda come 7 watt di una lampadina ad incandescenza.
A questo punto sarebbe bello sapere la relazione tra lampadine normali ed alogene.
10-12-2008 17:24
Gof Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mike
Qui hai dei valori di massima:
http://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_luminosa
10-12-2008 17:33
Montecelio Offline
Il problema è proprio quello di non avere gli stessi parametri, la luce è quella che illumina la coperta, sul catalogo della GBC, c'è un faretto a
24 led 'Luminosità 14.000mcd' l'altro a
36 led 'Luminosità 40lm'.
1 led 'Luminosità 50lm'
3 led 'Luminosità 130lm'
Questi ultimi due sono con led grandi ma sono da 350 mA mentre per i primi due non è indicato l'assorbimento.
Che fare?
Ci arriva la luce in coperta da almeno 4 metri con i faretti a led?
Grazie. Pino
10-12-2008 18:25
Gof Offline
non hai i link?
10-12-2008 18:44
Montecelio Offline
Io li ho trovati su un catalogo cartaceo, ma il sito della GBC è http://www.gbconline.it ,sfogliando il magazine sono a pagina 20
Pino
10-12-2008 18:55
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Pino
...venerdì posso passare ala gbc di c.ne ostiense e provo a chiedere....lumiBig Grin...anch'io sono interessato ai led....
10-12-2008 19:26
Gof Offline
Montecelio ho guardato il sito che hai indicato e trovato solo questo:
http://tinyurl.com/6auxzf
(http://www.gbconline.it/index.php?option...&Itemid=1)
dove ci sono faretti a 20 led, comunque:
&gt;Il problema è proprio quello di non avere gli stessi parametri,[...] sul catalogo della GBC
Per la maniera indecente in cui indicano le caratteristiche li scarterei a priori
&gt;24 led 'Luminosità 14.000mcd
Sono 14000 milli candele, quindi 14 candele.
&gt;l'altro a 36 led 'Luminosità 40lm'.
Nelle foto i led si assomigliano?
Se l'emissione fosse uniforme in tutte le direzioni (ovviamente non lo è, manco lontanamente!) 14cd corrisponderebbero a 14 x 4 x 3,14 = 175 lm.
Le 14 cd sono di sicuro quelle nella direzione di massima emissione quindi i dati come ordine di grandezza tornano.
&gt;1 led 'Luminosità 50lm'
&gt;3 led 'Luminosità 130lm'
&gt;Questi ultimi due sono con led grandi ma sono da 350 mA mentre per i
&gt;primi due non è indicato l'assorbimento.
350 mA sono circa 4-5 W quindi quei led hanno un'efficienza pessima (50lm/4W= 12,5 lm/W)
&gt;Ci arriva la luce in coperta da almeno 4 metri con i faretti a led?
Ci arriva ma non fa chiaro Big Grin
&gt;Che fare
Dipende da quel che ti serve
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2008 20:02 da Gof.)
10-12-2008 19:53
Montecelio Offline
Il sito è quello, ma se sfogli il Magazine che è nel menù a dritta, a pagina 20 ci sono tutti quelli che ho elencato.
Pino
10-12-2008 21:57
Gof Offline
Pino
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 160,86&nbsp;KB
I dati riportati vanno al di là delle mie capacità di comprensione.
10-12-2008 22:14
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
proprio da ieri e´legge.
la EU bandisce le lampadine a filo incandescente,Big Grin
10-12-2008 22:22
Maro Offline
prova vedere qui: http://www.ultraleds.co.uk/ultra-mr16-lu...-1940.html
Dichiara 320 lumen
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2008 03:08 da Maro.)
11-12-2008 03:06
  lampade led styb2004 28 3.911 18-10-2022 11:00
  unità elettromagnete 22354203 volvo penta 2040 hiromy2 4 950 27-01-2022 16:06
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 2.086 03-05-2021 22:35
  MHU unità testa d'albero enio.rossi 3 1.049 22-11-2018 16:33
  Impostazione unità di misura su Axiom lunar1960 14 2.140 15-10-2018 14:55
  Misura cavi elettrici: sezione o diametro? Shipman 34 80.231 19-11-2016 19:07
  Termostato frigo ed il funzionamento della unità di controllo. kennyblake 6 2.700 02-08-2015 12:18
  sostituzione lampade al neon con lampade a Led garbino13 6 3.904 14-10-2014 21:58
  Nuovo frigo su misura, dritte? Fabino 5 2.831 01-04-2014 15:51
  Lampade led : interferenza con il vhf Glenans 42 17.311 03-08-2013 05:24
