come trattare il compensato marino
sgiolfo74 Offline
salve ragazzi, HO APPENA ACQUISTATO DEL COMPENSATO MARINO DI OKOUME'.
MI SERVE PER RIFARE LA PARTE PRENDISOLE A PRUA , 2 PANCHE E UNO SCHIENALE.
AVREI BISOGNO DELLA VOSTRA ESPERIENZA PER SAPERE IN CHE MODO DEVO TRATTARLO PER PROTEGGERLO DAL SOLE E DAL SALINO.....VORREI CONOSCERE UN SISTEMA CHE MI PERMETTA DI NON DOVER TUTTI GLI ANNI CARTEGGIARLO E RIVERNICIARLO....(ALMENO 2 O 3 ANNI).INOLTRE VORREI RISALTARE IL LEGNO , SENZA COPRIRLO CON DELLA PITTURA.....VI PREGO AIUTATEMI.....CIAO RAGAZZI
29-04-2009 19:44
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,a tutti.
Scusate mi intromette, perchè c'ho da fare un lavoretto, simile, sulla barca .
Domanda:
1) cosa mi consigliate per protezione di un foglio di compensato marino per coprire il pavimento del pozzetto (dimm.: 700 x 1400 mm ca.) ? ?
[[Il lavoro sarà provvisorio. Deve durare solo 1 o 2 anni. La superficie deve essere anche antisdrucciolo.]]
1) una/due mani di resina poliestere?
oppure
2) una/due mani resina epoxy + microsfere ?
3) impregnante trasparente finchè il legno assorbe ?
4) altro?
Che cari che siete. Sono certo che mi risponderete Smile
Grazie.
cordialmente.
giulio
05-06-2013 23:28
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Citazione:sgiulio ha scritto:
Ciao,a tutti.
Domanda:
oppure
4) altro?
Grazie.
cordialmente.
giulio
compensat marino?
allora:
(se vuoi, come prima cosa puoi usare del impregnante del colore che vui, noce ciliegg ecc.giusto x cambiare tonalità)
oppure tieni il colore del legno e vai di 3/4 mani di resina epoxy.senza microsf,(il legno non assorberebbe perche tropo densa) oppure poliesteri.
dopo complet essicaz carteggiatura a 220, pulizia con aria copressa e poi via di flating! 4/5 mani di spinnakker anche a rullino!!!!
ovviamente 2 mani, essicaz , cartegg a 360 poi altre 2 mani, carteg 360 e mano a finire.
(io l'ultima mano la do sempre a spruzzo x un risultato finale a spekio)
. se non ha riempito dai alte mani..
tranquillo che non sfoglia se lo fai bene....
ps se vuoi renderlo antisdruciolo puoi miskiare una percentuale di saddiette antiskid al flating nella mano finale..
molto semplice . Big Grin
non sara provisorioma ..dura piu di 2 anni..posta foto ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013 02:50 da toponautico.)
06-06-2013 02:46
bellatrix Offline
Ciao,a tutti.
Domanda:
oppure
4) altro?
Grazie.
cordialmente.
giulio
compensat marino?
allora:
Davvero esaustivo ed accurato.. Ma secondo te tre mani di vernice poliuretanica mono componente è suff x rendere impermeabile il compensato marino?
06-06-2013 03:22
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
il the my pozzetto. mattonelle per giardino in legno massello da 2cm e profili su misura.
Smiley14Smiley14Smiley14
una crema
http://www.leroymerlin.it/prodotti/arred...o-CAT227-c
06-06-2013 04:11
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
una crema
ho comprato anch'io mattonelle simili all'IKEA che ho però restituito quando mi sono reso conto che avrei dovuto sostituire tutte le viti zincate che fissano la base in plastica al legno con altre in inox. Tu come ti sei regolato?
06-06-2013 14:28
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
di ferro la barca...di ferro le viti Big Grin
06-06-2013 14:41
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sul come trattare il compensato marino...bhe dipende se e' timido o arrogante o ribelle oppure timido----ecco a seconda del carattereBig GrinBig Grin
06-06-2013 19:34
toponautico Offline
Ciao,a tutti.
Domanda:
oppure
4) altro?
Grazie.
cordialmente.
giulio
compensat marino?
allora:
3 sono poke xò van bene. dai 2 mani piene, fai assorbire ,cartegg e poi un altra mano piena .usa il rullo a pelo lungo e non il pennello[:76]
06-06-2013 21:53
Lorenzo85 Offline
ciao, se può esserti d' aiuto è da un po' di tempo che ho dei buoni risultati con 6 mani di vernice poliuretanica stoppani tix uv, seguita da un ulitma mano di vernice monocomponente sempre della stoppani 'Classic Yacht U.V.' La prima mano di vernice poliuretanica assolutamente va diluita come minimo al 20-30%, carteggiuatura tra una mano e l' altra di 220, 360 per l' ultime mani.
08-06-2013 06:01
toponautico Offline
dopo la poliuretanica un monocomponente?42
che senso ha?
magari potresti finire con un trasparente Bcomponente, della stoppani'lechler' o un trasparente HS della dupont o un 911 glasurit, o standox!
con questi materiali arrivi ad un otttttimo risultato!!
ps il monocomponente x il cancello in campagna!
odio il monocomponente in barca!
08-06-2013 20:36
sgiulio Offline
Ciao Lorenzo 85.
saluti da sgiulio
barca Tucana
13-06-2013 00:01
sgiulio Offline
Una piccola aggiunta.
Piccolo quesito.
Timone comune in C.M. di mogano.
Trattato[trasparente]con 3 mani di resina epoxy e tre mani di vernice trasparente bicomponente.
Domanda:
1) come riesco a rendere ancora + liscia la superficie ? [carta abrasiva 1000, pasta abrasiva, altro]
Attendo suggerimenti.
giulio
17-06-2013 19:56
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 270 10-10-2023 16:54
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.423 31-08-2023 13:24
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 2.483 22-03-2023 11:17
  Sfiati WC marino. Frappettini 5 857 10-03-2023 17:21
  Timone compensato Ranger32 Doctor.Dwarf 5 915 03-10-2022 08:09
Video Wc marino Giovannli 1 547 28-07-2022 22:16
  WC marino [che WC è?] ginka 11 1.834 27-04-2022 09:45
  Unione pezzi in compensato marino achab82 22 3.833 19-11-2020 20:38
  bronzo marino e scafo in ferrocemento Ermanno78 22 4.018 05-10-2018 23:39
  Funzionamento wc marino jabsco octofene 55 12.685 09-06-2018 18:44
