Spi: scotta e braccio
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Sto parlando del Fun: secondo voi, come mai al granlasco con tangone quadrato di circa 45°...50° appena Anna orza un filo con vento medio, il tangone stralla da solo andando anche alcune volte ad appoggiarsi allo strallo?
Sto benedetto tangone dovrebbe stare fermo li e al massimo quando lei orza dovrei essere io a strallarlo, non si dovrebbe 'allungare il braccio'.
E' possibile che sia solo un problema di scotta/braccio da sostituire perche cotta e si allunga da sola oppure c'è dell'altro?
Il barber è messo sul baglio massimo...
Se poi addirittura siamo di lasco stretto e vogliamo orzare ancora un filo, il tangone si appoggia allo strallo (che di poppa è scarico) facendolo flettere in malomodo.
Infine: lo spi è SImmetri di natura, quindi non mi permette di orzare piu di tanto anche strallandolo tutto. Esiste uno spi che strallandolo somigli 'vagamente' ad un gennaker?
05-05-2009 16:27
sailor13 Offline
A prima vista uno sarebbe tentato di dirti di usare delle buone cime, meglio se in dyneema, ma un tangono che si molla di 40-50 cm non dipende solo dalla qualità del braccio.
05-05-2009 16:56
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Se ho capito bene il tangone non stralla per colpa del braccio elastico (impossibile che si allunghi tanto) ma si allontana dalla bugna (cioè ruota verso poppa).
Succede perchè abbiamo il caricabasso che parte dal piede d'albero quindi anche se teso non impedisce al tangone di quadrare.
Forse hai i barber troppo indietro, se li porti più a prua il braccio lavora di più verso il basso e tiene più fermo il tangone.
05-05-2009 17:11
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lupo planante
Ma prima di strallare il bracio era ben teso?
05-05-2009 17:12
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ma usate il basso?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
05-05-2009 17:34
Gof Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Ma usate il basso?
Sì, perchè?
05-05-2009 17:45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
gof, ho letto 2 volte la tua risposta ma non ho capito se non hai capito. Il tangone leggermente quadrato stralla da solo appena orzo, non viceversa.
Invece hai ragione per quello che dici, ovvero che per poter quadrare il tangone devo poggiare un pelo altrimenti non 'viene su' perchè il braccio è troppo teso.
05-05-2009 18:05
In questa foto il tangone è quadrato parecchio visto che che volevamo scendere parecchio. Diciamo che comunque in linea di massima dal lasco al traverso largo è un casino.
Mi sa che comincio a cambiare tutta la scotta.
Qual'è quella con minor allungamento?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 141,67&nbsp;KB
05-05-2009 18:31
hal999 Offline
Noi a 10-15 cm dalla fine della scotta/braccio abbiamo una palina che impedisce al tangone di allontanarsi troppo dalla bugna, ovvero come cazzi/molli braccio il tangone segue la bugna.
05-05-2009 18:33
Gof Offline
Hai capito giusto, non avevo capito.
Tu dici che la bugna resta attaccata alla varea e il tangone stralla (quindi non trovo altra spiegazione oltre al braccio elastico).
Io pensavo al problema che capita spesso, della bugna che si allontana dalla varea perchè il tangone ruota all'indietro.
05-05-2009 18:35
Gof Offline
Io comincerei a mettere il bilancino al tangone e a controllare la posizione dei barber.
05-05-2009 18:45
Mr. Cinghia Offline
Ma usate il basso?
Sì, perchè?
Perche' se non e' cazzato potrebbe alzare il tangone e avvicinarsi leggermente allo strallo. Mi pareva ovvia la considerazione delle cime troppo elastiche e cercavo qualche altra conclusuione (o sconclusione).42
05-05-2009 18:48
zankipal Offline
Anche secondo me è un problema di bilancino.
05-05-2009 18:49
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Hai messo un'elastico come braccio. Cambialo.-
05-05-2009 19:35
sailor13 Offline
A me verrebbe da dire che non cazzate a ferro il barber, la descrizione del problema sembra far pensare così. se il barber non è cazzato l'angolo che fa il braccio non è abbastanza aperto, e senza il barber il tangone brandeggia molto fino a strallare.
Per quanto scadente e sottodimensionato possa essere il materiale usato, questo comportamento non dipende solo da questo.
05-05-2009 20:15
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Il tangone e' in stazza o piu' lungo?
05-05-2009 20:21
il barber è cazzato a ferro e il tangone è quello stazzato. Secondo me è la scotta che fa considerare.
Gof tu cosa usi? Dynema quadrupla treccia Big Grin
05-05-2009 22:02
Gof Offline
Io per le scotte uso Dyneema Swiftcord (diametro 8 mm per randa e genoa, 6 mm per fiocco e spi)
05-05-2009 22:11
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Stesso problema dovuto a una scotta in prestiratoBlush usata per pigrizia quest'estate..zio dyneema ha risolto tutto..
06-05-2009 00:48
sailor13 Offline
Ragazzi facciamo attenzione a non fare confusione con i termini. Gamble, tu non ci avevi messo un prestirato, ma una corda da muratore comprata in ferramenta. Allora mi spiego la differenza!!!
andate a guardare qui: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=27854&
06-05-2009 02:06
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 602 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 934 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.568 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.154 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.294 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.013 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.820 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 869 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.139 15-04-2022 21:09
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.396 25-03-2022 12:35
