Doccia portatile
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Doccia portatile
Sulla mia Cocaletta manca la doccia. I 70 litri d'acqua contenuti nel serbatoio di prua vengono ad oggi utilizzati solo dal lavello interno. Sentendo la mancanza di una doccia in pozzetto mi son dovuto ingegnare, durante l'inverno installerò una piccola pompa elettrica innestata sul rubinetto del lavello per questa estate adopererò una soluzione diversa. Non c'è niente di geniale in quanto vi farò vedere, ho solo adattato alle mie esigenze una soluzione già pronta.
Ieri girando in un negozio di nautica qui a Lecce, ho trovato una doccia completa di cornetta e pompa ad immersione alimentata a 12v al costo di circa 20 euro. Appena l'ho vista mi si è accesa la lampadina e mi son detto: quest'estate avrò la doccia in barca.
Veniamo alla realizzazione, ciò che occorre è una doccia come quella di cui sopra, una tanica per acqua (io ne ho comprata una da 15litri) ho poco spazio nel gavone che la ospiterà, filo elettrico un set presa e spina per 12V (tipo accendi-sigari da auto) qualche utensile.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 28,59 KB
Il primo problema è stato quello di dover allargare il diametro interno del collo della tanica. La pompa della doccia misura 46mm mentre il foro della tanica misurava 44, ora 47. Lo spessore di 4 mm della filettatura mi ha consentito di allargare il foro. Mi sono armato di dremel e di un cilindretto abrasivo e nel giro di pochi minuti la pompa entrava e usciva tranquillamente dalla tanica:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 29,57 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 21,51 KB
Dalla pompetta della doccia partono un tubo con diametro esterno 12mm e un filo elettrico con diametro esterno da 6mm.
Ho quindi praticato sul tappo della tanica due fori con i diametri del tubo e del cavo elettrico.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 27,98 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 29,25 KB
Se il tubo da 16mm si smonta dalla pompa con una certa facilità, non è lo stesso per il cavo elettrico che ho dovuto dissaldare dall'interruttore per filarlo nel foro praticato nel tappo e poi risaldare e chiudere l'interruttore. All'apertura dell'interruttore ho trovato delle saldature leggermente pietose. Ho colto l'occasione per risaldare tutti e quattro i fili.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 31,31 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 30,52 KB
Una volta ripristinato il circuito elettrico della doccia, ho provveduto a farmi una piccola prolunga con una presa da 12v da collegare direttamente a una piccola batteria da scooter. Ciò mi ha permesso di testare il funzionamento della mia doccetta estiva-portatile. Prima di procedere al collaudo ho siliconato dall'interno e dall'esterno i fori praticati sul tappo.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 24,87 KB
Quindi il collaudo:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 25,46 KB
Ottimizzazioni che seguiranno nei prossimi giorni:
1) installazione tappo di carico acqua (poichè dallo stesso tappo entrano due fili collegati fra loro, le operazioni di apertura e chiusura del tappo intrecciano il tubo con il cavo)
2) previa verifica dell'altezza del gavone, installerò una seconda tanica in parallelo, sovrapposta e collegata con un qualche raccordo alla tanica attuale che continuerà ad ospitare la pompa di pescaggio.
Matteo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2009 07:39 da matteo1783.)
18-07-2009 07:36
Franks Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Doccia portatile
Ciao, in quale negozio di lecce hai trovato la doccia?
Citazione:Messaggio di matteo1783
Quindi il collaudo:
Matteo.
27-10-2011 23:36
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 970 15-07-2023 22:59
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 420 12-03-2023 16:34
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 750 08-03-2023 17:35
  Scarico doccia francito 12 1.412 09-10-2022 21:18
  Cannibalizzare un frigo portatile a 12V kitegorico 24 4.101 07-06-2022 15:02
  Piatto doccia Resolution 7 942 11-05-2022 13:45
  pompa doccia calajunco 39 6.008 15-03-2022 23:07
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 1.655 22-03-2021 09:27
  Come creare una doccia interna ALE2008 31 16.551 25-12-2020 11:31
  Piletta doccia da sostituire Vincenzo Cocciolo 17 3.843 21-12-2020 16:45
