Whale supersub Smart 650 !!!
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Wink Whale supersub Smart 650 !!!
Avevo una rule500 che per adesso ha sempre fatto egregiamente il suo dovere...
l'unico problema (per me) era che avendo dal paiolato al fondo della sentina solo 8 cm un bel pezzo della suddetta rimaneva fuori e rompeva un po' le scatole...
avevo pensato ad una pompa esterna con una bella succhiarola, ma vuoi per l'ingombro vuoi per il sensore che era anch'esso bello alto, vuoi che sono un po' sega io...
sono andato dal mio chandler di fiducia e mi sono fatto ordinare la prima ed unica supersub mai acquistata in quel negozio (non ci credevo nemmeno io, ma evidentemente tutti hanno sentine di oltre 10cm...)
la monto in 3 secondi, la testo e.... giusto il tempo di armarsi e la sentina era asciutta (permane il problema del riflusso della poca acqua nel tubo ma su SVB.de ho ordinato una bella valvola di non ritorno.. introvabile anche questa a Viareggio).. un getto del genere non me lo aspettavo proprio...
prezzo onesto per la fattezza/funzionalita' dell'oggetto... 60€
adesso cammino sottocoperta senza problemi e ho potuto anche rimontare la moquette !!
CONSIGLIATISSIMA !!!
13-08-2009 03:23
Frappettini Online
Ehi Soul!
stò valutando l' acquisto di questa pompetta; a distanza di 4 anni, consigli sempre il prodotto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2013 02:55 da Frappettini.)
07-10-2013 02:55
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
io la ho appena comprata e la devo ancora montare.
quindi la valvola di non ritorno si può montare vicino alla pompa o la devo mettere lontano?
quanto lontano?
P.S. - ... già che ci sono, mi date una mano a capire come devo fare l'impianto elettrico (sono una frana);
ovvero interruttore ON/OFF/AUTO, magnetotermico e fusibile.
thanks
07-10-2013 06:01
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
non ne ho avuto una buona impressione,funzionava benissimo e asciugava la sentina meglio di tutte le pompe che ho avuto,ma dopo un anno si è disintegrata in modo irrimediabile.
impianto elettricoBig Grini solito si fa così: positivo e negativo dal quadro,se hai un interruttore disponibile usa quello altrimenti va bene anche se sempre in tensione purchè ci metta un secondo fusibile subito dopo il quadro, da li porti i due fili all'interruttore On/OFF/Auto di cui parli e che di solito è di questo tipo
qui trovi tre connettori,per i tre fili che provengono dalla pompa,uno è la terra,uno è il positivo per il funzionamento in automatico e uno per il positivo per il funzionamento manuale (cioè la pompa funziona continuativamente finchè l'interruttore è posizionato su ON).
sarò stato utile?chi sa!
07-10-2013 16:05
Absolut Offline
Citazione:rema ha scritto:
impianto elettrico di solito si fa così:
positivo e negativo dal quadro,se hai un interruttore disponibile usa quello altrimenti va bene anche se sempre in tensione purchè ci metta un secondo fusibile subito dopo il quadro, da li porti i due fili all'interruttore On/OFF/Auto di cui parli.
Quando dici positivo e negativo dal quadro, intendi dire da un magnetotermico ?
In alternativa diretta dalla batteria aggiungendo un secondo fusibile (dove?) e cioè senza magnetotermico ?
E per la valvola di non ritorno ?
Thanks
07-10-2013 19:36
SoulSurfer Offline
l'unico appunto negativo che mi sento di fare e' che:
se posizionata non perfettamente il sensore la fa' partire prima che il livello sia a portata della succhiarola integrata e quindi c'e' il rischio che butti giu' la batteria inutilmente e che, se insieme all'acqua ci sono dei residui di carburante,la scocca di plastica ne risente un pelo e il sensore non riconosce piu' il livello.
entrambi sono problemi per il mio specifico caso (montaggio in orizzontale su sentina unica alta 7cm, ma non pari e motore a miscela)
07-10-2013 23:28
rema Offline
se hai i magnetotemici non c'è bisogno del primo fusibile,il positivo esce dal magnetotermico,il negativo di solito lo colleghi ad una barra comune dove sono connessi tra di loro tutti i negativi.
Non lo monterei mai direttamente dalla batteria,primo perchè è un sistema che non mi piace e IMHO va riservato ad utenze particolari,e comunque richiederebbe un fusibile a parte,secondo perchè rischi di trovarti con la batteria a terra se la pompa per un difetto di funzionamento o un continuo modesto allagamento della sentina (pioggia,perdita serbatoio acqua etc.)dovesse restare innestata per lunghi periodi.
Quanto alla valvola di non ritorno purtroppo non mi ricordo come l'avevo montata,comunque l'avevo montata,ma ti conviene qualche prova in sede.
08-10-2013 00:47
SoulSurfer Offline
quanto lontano?
thanks
piu' la metti vicino alla pompa meno acqua ti rientra.
08-10-2013 01:36
Absolut Offline
In realta' la dovrei installare nel sottofondo di un gavone posizionato alla estrema poppa della barca dove, quando piove molto forte, a volte, mi entra acqua piovana che poi, se me ne dimentico, in navigazione, attraverso I fori dei cavi della timoneria, supera la paratia della cabina di poppa e piano piano scende fino alla sentina central della barca.
Avrebbe senso attaccarla diretta alla batteria però, come dici tu, ho qualche perplessità.
Sul quadro ho probabilmente un magnetotermico disponibile ma ovviamente quando vado via stacco tutto e pace.
L'automatismo della pompa servirebbe solo quando arrivando in barca ed attaccando il quadro, se il sensore sente la presenza di acqua, parte.
Così sicuramente non me ne dimentico !!!
Ma a questo punto potrei anche montare una semplice pompa manuale e quella automatica destinarla a qualche altro scopo.
[:25]
08-10-2013 05:06
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.085 31-10-2022 11:34
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 476 14-04-2022 10:48
  Posizionamento Smart Pilot su Beneteau 523/2007 Angelo Gambino 0 645 17-09-2020 22:56
  Pompa whale Compact 50 chiattillo.doc 4 1.112 05-08-2020 18:18
  manutenzione pompa whale MKII giallok 5 1.645 03-12-2017 15:29
  Rubinetto whale Tonyst 2 2.221 15-08-2016 14:49
  pompa a pedale WHALE...perdita acqua franco53 12 8.996 18-12-2014 14:48
  Rottura pedale pompa whale mk 3 spaoluzzi 1 1.523 12-08-2013 07:54
  pompa a pedale whale donna marta 7 2.616 12-08-2013 07:31
  Whale supersub non si arma, anzi si', ma pero'.. SoulSurfer 23 4.386 05-04-2013 19:19
