Beauty Case, Work in progress !!
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #201
Bravo Nicco ora goditelaaaaaaaaaa424242!!!!!
Ricorda che una barca di una certa età qualche piccolo inconveniente te lo potrà sempre dare ma non è nulla rispetto al piacere che ti darà veleggiare con un'oggetto sistemato con cura e attenzione da teBig GrinWink!!!
PS. mi spieghi perchè hai piegato verso l'interno gli ultimi due candelieri a poppa? stonano con il buon restauro che hai fatto!
a dire il vero anche i penultimi dalla foto sembrano leggermente piegati [:252].
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2010 17:35 da bistag.)
20-07-2010 17:28
Hazmat Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #202
Bravissimo...che bella!!!! auguroni!!! bellaaaaaBig Grin
20-07-2010 17:36
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #203
infatti gli ultimi 2 sono angolati di qualche grado,ma non chiedermi perche' cosi' erano e cosi',momentaneamente li lascio..
finche' non mi decido a cambiarli
non so' se hai notato le 2 coppie verso poppa sono decisamente piu' lunghi degli altri ma nonostante cio' sono alla stessa altezza dei pulpiti.sfortunatamente l'altro tequila a Viareggio non ha draglie/candelieri, quindi non posso fare un paragone diretto.
comunque:motore a posto,(tra l'altro ho scoperto che 2 barche piu' in la' c'e' un signore con un Vire7 e ieri siamo stati a ragionare sui nostri motori,abbiamo appurato che entrambi abbiamo fatto le stesse modifiche derivanti dagli stessi problemi congeniti),stasera finisco il paterazzo,regolo il sartiame,fisso il rulla e se non e' tardi faccio la prima uscita...
dentro e' ancora un casino,non ho ancora installato i led ne rifatto le cuscinerie...
ma mi insegnate che l'importante e' che galleggi....
..giusto??
20-07-2010 18:52
Frappettini Offline
Messaggio: #204
Giusto!
20-07-2010 20:24
bistag Offline
Messaggio: #205
....potrebbe essere passata dal 'maniscalco' (chiamarlo carpentiere è troppo) della nav....
Aveva fatto le basette dei candelieri perchè era stata fatta una modifica: prima i candelieri avevano degli inserti in falchetta che potevano essere delle vie d'acqua.
queste nuove basette avevano la conchiglia che era stata inclinata male verso l'esterno e per risolvere il fatto che aveva sbagliato l'inclinazione aveva piegato tutti i candelieriOcchio neroOcchio neroOcchio neroOcchio nero!!!!!!
Quando sono arrivato in cantiere e ho visto questa orribile tragedia (si perchè i candelieri piegati scusate ma fanno ...) c'è mancato poco che lo torturassi....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2010 20:43 da bistag.)
20-07-2010 20:41
SoulSurfer Offline
Messaggio: #206
il motore, dopo una decisa riluttanza a prendere giri e qualche problema di minimo ha finalmente deciso di autocarburasi fino ad uno standard ottimale...
non e' vero.. sono bastati 2 giri di 'rosario toscano' e qualche litro di sudore per risolvere il problema (ancora sono grato a me stesso per gli anni spesi a smontare vespe & co.)
l'albero e' stato centrato 'sommariamente', le regolazioni di fino le faccio sotto tela
il rollafiocco e' stato centrato (prima era disassato sulla sx a causa dell'ancora che in risalita ci si piantava), e' bastato alzarlo un po' sulla canalina e fissarlo al centro del musone con un paio di lande in 316.mentre il perno del braccetto guida sagola e' stato rifatto ex novo da un artigiano con molta manualita'e voglia (10 minuti invece che un ordine di 1 mese alla bamar)
il paterazzo e' stato ultimato (Oh Lord che bel lavoretto),con un dyneema da 8mm su cui ho prolungato un 4:1 con violino (recuperato dal vecchio sistema alla francese dello scorso anno)
il circuito spi e' stato modificato per essere sparato direttamente dal pozzetto
alla randa sono stati aggiunti dei cursori (ORA posso anche ipotizzare la solitaria).
il cesso funge,non schizza piu' dalla pompa (e' bastato cambiare un oring che gia' avevo a bordo),ma avevo strinto male la fascetta dello sacrico sicche' la prima prova e' finita sul paiolato...
l'autoclave pompa a sufficenza
la scaletta adesso ha il suo nuovo paranchetto
tutte le cime/drizze sono in chiaro e ben passate
il salpa non perde piu' olio
la pompa di sentina adesso va' in automatico con piu' razionalita'
le strisce a led per l'illuminazione interna mi arrivano lunedi' e i cuscini, per ora sono sempre gli stessi ma le foderine sono gia' in avanzato stato di rifinitura...
ad essere anali mancano le tendine e lo stereo, ma ne posso fare a meno....
...sembrerebe che posa mollare gli ormeggi
ed e' con grande gioia che dichiaro (come si puo' notare in firma) che ho FINALMENTE raggiunto il 100%...
grazie a tutti,vi devo un paio di cisterne di birra....
adesso aspettate il report fotografico finale
Cool
22-07-2010 03:50
bistag Offline
Messaggio: #207
....pensa che in un cantiere dove avevo fatto e fatto fare molti lavori alla mia per infilarla nel capannone era stata disarmata quando hanno riarmato il ragazzo che aveva messo glli arridatoi aveva dimenticato di mettere la coppiglia sullo spinotto dello strallo. Io sono estremamente attento ai lavori fatti da altri sulla mia barca e fortunatamente me ne sono accorto 42:sadsmileySadL' avvolgi-fiocco del Quick Hook è sotto il livello della coperta e devi infilare la testa nel gavone dell'ancora per vedere lo spinotto e quindi lassenza della coppiglia).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2010 17:14 da bistag.)
22-07-2010 17:13
SoulSurfer Offline
Messaggio: #208
piccolo aggiornamento:
Circuito spi:
ripassati carica alto/basso con nuovi bozzelli a piede d'albero, aggiunta di un barber volante
Impianto acqua:
ricollegato serbatoio acqua dolce e sigillato il tappo di rabbocco (faceva una goccia quando pieno),installato un piccolo sfiato che si inserisce con una Y nello scarico del WC, adesso posso fare il pieno senza bolle.
Impianto elettrico:
Ricollegate tutte le luci di interne,aggiunta una nel vano motore,e installati strisce led in quadrato (sfotunatamente hanno sbagliato e sono a luce fredda anziche' calda, se me le cambiano ok,altrimenti restano quelle)
aggiunta presa 12V per utenze varie come ventilatorino o caricabatterie per cell/vhf ecc.ecc.
preparato l'alloggiamento per la seconda batteria.
Strumentazione
Finalmente interfacciato il GPS alla catena Seatalk, provero' la mia prima emozione da motoschifaro a breve.
mancano ancora: il piccolo ripiano per il fornellino (comp. marino 50x50 resinato) e giusto il fissaggio di qualche canalina per i fili delle plafoniere...
05-08-2010 03:28
oranesonopiuchesicuro Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #209
Ho seguito con ammirazione il tuo lavoro. E' sorprendente. La barca è venuta non bene...di più.
BRAVO
Una domanda: dove avevi allestito il cantiere?! 42
25-08-2010 22:32
SoulSurfer Offline
Messaggio: #210
in fondo alla collina dove sto' ho uno spiazzo, anni orsono c'era una ditta che aveva fatto una gettata di cemento, e' stata solo questione di montare dei ponteggi,sopra di essi installare degli archi da serra, e coprire tutto con del telo termorestringente.
dato che ci sono aggiungo altre news sugli upgrade effettuati:
- Finito il ripiano basculante sopra il frigo.
-nuova cuscineria totale (gommapiuma alta densita' da 10cm), aggiunto anche un 'triangolone' alla cuccetta di prua per aumentare lo spazio 'siesta'..
(tutti i legni sono compensato marino da 1,5 impregnati a teak e con 2 mani di c10-10)
al momento sono dietro a cucire le tendine degli oblo'/passauomo e le tende divisorie tra quadrato,cabina e bagno..
sara' meglio che faccia qualche foto
27-08-2010 18:40
SoulSurfer Offline
Messaggio: #211
Visto che e' inverno e di naviga poco in mare (e non in rete) ho tirato giu' una lista di lavoretti..
sono arrivato a 2 fogli A4 pieni Big Grin
...tanto per tirare su' anche questo topic
01-02-2012 02:24
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #212
direi proprio di si, siamo molto curiosi!
01-02-2012 03:21
Le Grand Bleu Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #213
dovendo fare un restauro simile al tuo volevo sapere a distanza di un po di tempo dal restauro come si sta comportando la verniciatura e si sono ripresentati i problemi di distacco dal fondo sulle fiancate che avevi all'inizio. In pratica vorrei sapere che problemi ha avuto la verniciatura con prodotti Stoppani nel tempo (graffi, parti saltate, opacità per parabordi).
SoulSurfer Offline
Messaggio: #214
Della Stoppani non posso che parlarne bene, assolutamente nessun problema relativo alla verniciatura, l'unico inconveniente riguardo ad essa e' dovuta all'animale e la sua relativa pilotina che era accanto a me,il quale con il suo ormeggio di prua mi stava troppo attaccato e i parabordi, con l'ultima mareggiata sono un po' verdi..
ordinate calze per parabordi e eventualmente lucidero' le murate in concomitanta dell prossimo alaggio..
avrebbe fatto lo stesso lavoro anche con una AwlGrip...
20-02-2012 23:18
SoulSurfer Offline
Messaggio: #215
Aggiungo qualche foto degli interni (visto che erano latenti)
Armatoriale a prua:
versione giorno
versione notte
Doppie tendine:
oscuranti con bottoni a pressione:
e semplici scorrevoli:
piu' tenda di separazione quadrato/cabina
(manca ancora quella che chiude la zona bagno)
piccolo tavolino basculante con sotto frigo,e piccola cambusa (giusto il pentolame e il fornello da camping):
Illuminazione Led: (era giorno e si vede poco del reale risultato)
...stay tuned for more !
22-02-2012 01:56
Massy Offline
Messaggio: #216
Veramente bella! Complimenti hai le mani d'oro!
23-02-2012 22:30
gmduff Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #217
Veramente Complimenti!!!! Un lavoro splendido!
SoulSurfer Offline
Messaggio: #218
Upgrade :
visto che incominciavo a sentire la mancanza di un appoggio interno dove poter degustare con calma cio' che il destino mi avrebbe concesso, e visto che si lavora in spazi ristretti, ecco cosa mi sono prodigato a fare (sentendomi per un momento geniale come l'ing.Sensi Piero)
le cimette sono agganciate ai tientibene del quadrato,essendo passanti ed uniche (per lato) tendendole dalla parte inferiore si puo' regolare l'altezza, il movimento di eventuale rollio della barca viene drasticamente annullato dalla fattezza del sistema,ripiegato e grazie al foro nel mezzo (foto5), vien fissato ad un perno filettato presente sotto le sedute del pozzetto nella cuccetta di guardia e ultima ma non per questo meno importante puo' essere fissato al boma durante le soste in rada.
e' ancora un prototipo in fase di test, deve ancora essere coppalizzato e aggiunta una terza cerniera nel mezzo, ma per il momento sono sulla retta via...
occorrente:
pannello di compensato da 10mm
2 listellini di compensato da 5mm
3 cerniere (18 viti)
una matassa di nylon per i panni
progettato, realizzato e testato nell'arco di 2 ore...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2012 21:27 da SoulSurfer.)
09-05-2012 21:26
gpgrossi Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #219
Question Beauty Case, Work in progress !!
n°1 sei malato!!!
n°2 sei bravissimo!!!
n°3 Non poteva avere nome più adatto.
Complimentissimi Big Grin
10-05-2012 00:30
picomepaolo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #220
non ho parole...
spettacolare...
mi piacerebbe molto avere il tuo risultato alla fine del mio restauro...
complimentoni
31-07-2012 00:55
  Metodo Cutts and Case pietroz 19 4.420 31-03-2021 19:27
