pompa acqua johnson
rapone Offline
pompa acqua johnson
Prima di tutto auguri per il nuovo anno di veleggiate emozionanti e poi una domanda: devo sostituire le viti che stringono l'alloggio della girante della pompa in oggetto, si è rovinato il taglio ed è diventato difficile smontarle. Le viti, come la pompa, sono in ottone ed il meccanico sostiene che siano difficili da trovare e mi ha consigliato di sostituirle con altre in acciaio. Io mi sono chiesto: e con le correnti galvaniche, come la mettiamo? Oppure il problema non sussiste. Saluti Smile
01-01-2010 17:00
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
pompa acqua johnson
Viti in buon inox. Meglio se con testa esagonale o per brugola: non si rovinano più.
Big GrinBig GrinBig Grin
01-01-2010 17:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
pompa acqua johnson
Il problema sussiste e come, in quella zona umida e salina ci possono essere corrosioni galvaniche, ma a parte questo se metti le viti in acciaio che lavorano su un materiale più tenero, come il corpo pompa che è in bronzo o ottone, rischi di rovinare la filettatura della pompa e il costo del cambio ti costerebbe molto.
Cerca presso i tuoi fornitori nautici dove sicuramente trovi le viti nuove.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2010 17:31 da kermit.)
01-01-2010 17:10
rapone Offline
pompa acqua johnson
Grazie, proverò a cercarle in ottone.Smile
01-01-2010 17:18
brebauro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
pompa acqua johnson
Kermit, con il 2009 hai perso anche le virgole??? Big GrinBig GrinBig Grin
Quasi mi manca il fiato!!![:O][:O][:O]
OVVIO CHE SCHERZO, BUON 2010!!!!!!!!!!!!!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
PS QUOTO KERMIT IN TOTO.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2010 17:28 da brebauro.)
01-01-2010 17:27
kermit Offline
pompa acqua johnson
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2010 17:33 da kermit.)
01-01-2010 17:28
kermit Offline
pompa acqua johnson
Spero che la pompa e le viti siano in bronzo marino.
In generale viti e madrevite nello stesso materiale tendono ad ingripparsi e poi forzando si spezza la vite. Se poi la vite è in ottone 'da ferramenta' è normale che qualcuna si spezzi
Viti in acciai austenitici (buon inox non cineserie ricche solo di piombo per facilitare la lavorabilità) non ingrippano mai sul bronzo e non hanno particolari problemi di corrosione.
Ovvio che occorre un corretto tensionamento!
01-01-2010 22:36
verotitti Offline
pompa acqua johnson
REGISTRATI QUI .
02-01-2010 00:40
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 343 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.091 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.115 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 618 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.462 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 525 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 937 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 695 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 801 06-05-2023 18:57
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.138 04-01-2023 20:28
