CAMBIO ELICA
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
CAMBIO ELICA
HO SOSTITUITO L'ELICA ORIGINALE 2 PALE FISSE CON UNA MAX PROP 3 PALE, 400MM 18°PASSO CHE CORRISPONDONO AL PASSO DI 245MM CONTRO I 275MM DELL'ELICA ORIGINALE(10POLLICI). RISULTATO HO PERSO 500 GIRI MA LE VELOCITA' SONO RIMASTE LE STESSE ANCHE SE CON 500 GIRI DI MENO. IL PROBLEMA DOVREBBE ESSERE IL SEGUENTE PER OGNI PALA CHE AGGIUNGI SI DEVONO TOGLIERE 2 POLLICI DI PASSO. C'E' QUALCH'UNO CHE E' INCAPATO NEL SOLITO ERRORE
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
18-01-2010 01:27
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
CAMBIO ELICA
Scusa ma chi ha stabilito la regola che per ogni pala aggiunta si tolgono 2' di passo? Mai sentita. Ogni elica ha le sue curve caratteristiche ed è a quello che fai riferimento
18-01-2010 01:42
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
CAMBIO ELICA
sapevo del contrario nel senso che una 10' quattro pale è come una 11' tre pale.
scusate avevo letto male. concordo, solo che sapevo di un pollice tra 4 e 3 pale. non sapevo di due pollici tra 3 e due pale.
ciao. Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2010 02:00 da mckewoy.)
18-01-2010 01:50
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.856 20-06-2023 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 1.032 04-06-2023 08:55
  cambio matrice AV erreti 11 1.869 21-11-2022 12:31
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.721 22-05-2022 12:35
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 4.719 28-11-2021 14:58
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.029 18-08-2021 19:06
  leva del cambio Garemia rusalen 6 2.113 21-06-2020 21:16
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 15.527 19-02-2020 12:18
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 2.173 11-08-2019 09:14
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 3.990 21-04-2019 18:22
