marcia che non si inserisce
dante calderoni Offline
Registrato: Nov 2007 Online
salve a tutti.... avete presente quel pistolino che sta sotto la leva del cambio del motore entrobordo e che serve per mettere a folle oppure quando la leva è in verticale per inserire la marcia ? bene, non riesco a trovare un lubrificante che riesca a farlo uscire fuori dal folle per poi inserire la marcia, ogni volta devo lavorare di crc a non finire fino a che si sblocca e posso partire. avete una qualche idea, premetto che ho provato anche con del grasso al silicone ( e forse proprio lì ho sbagliato ) ma senza alcun risultato. grazie e b.v. a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 05:46 da Lorena.)
18-03-2010 16:29
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
smonta tutto, pulisci dalla morchia (?) e rimonta con grasso molto fluido.
18-03-2010 16:43
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
quoto e quando smonti controlla i giochi potresti doverla cambiare io ho dovuto farlo e l'ho fatto con un monoleva che ha un pulsante stagno al centro
18-03-2010 16:47
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Un'esploso del congegno, si può avere ????
Attualmente il mio ,s'accontenta di un bicchierino di CRC per lavorare,
il giorno che mi chiederà di più, toccherà revisionarlo.
18-03-2010 17:17
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
di congegni ce ne sono tanti ....
18-03-2010 21:54
ok grazie a tutti
19-03-2010 00:38
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 188 06-05-2024 15:08
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.004 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.122 16-05-2022 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.068 17-08-2021 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 4.216 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.015 07-12-2020 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 990 02-11-2020 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 1.869 18-01-2020 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 1.715 19-11-2019 11:45
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 1.539 04-09-2019 06:25
