calza . funziona?
Salve a tutti.. Oggi mi è arrivato l'mps munito di calza.
Devo dire che immaginavo la calza uno strumento meno articolato, invero non ho capito come funziona avendo armato vele di poppa sempre manualmente..
Praticamente dall'uscita vedo la penna e poi ci sono delle cime ma non so come fare? qualcuno può . postare qualche foto se può essere di aiuto oppure il funzionamento della calza è identico ad altri modelli?
[hide][Immagine: .][/hide]
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
eheh mi sa che ci siamo rivolti alla stessa veleria Wink
comunque
premettendo che sarebbe cosa buona e giusta che almeno alla prima issata tu ti faccia seguire da qualcuno che ti spieghi i trucchetti
quella che vedi non è la penna bensì la mura
la penna si trova all'altra estremità della calza ed è collegata al grillo che vedi tramite uno spezzone di cima. la drizza va collegata a quel grillo (esterno, si vede, non toccare i grilli all'interno)
per trovare l'angolo di scotta devi ravanare un po col braccio entrando dall'imbuto
vai in barca (magari all'ormeggio e senza vento) collega mura, scotta e penna alle rispettive cime, tira su tutto il 'serpente'
prendi la cima della calza e apri. poi richiudi. prendici un po di confidenzaWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Ok ti ringrazio molto.. Ora ho capito. La mura è dove c'è scritto Tank??
mhhhh sulla mia non hanno scritto nulla, comunque la mura è quella che viene fuori più facilmente
Cosa c'e' scritto sulla mura????
TANKKK?? come questo??? 424242
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 29,4 KB
Oppure c'e' scritto TACK??
4242
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ah cinghia, quello è un gennaker da battaglia42
Cinghia, non te ne scappa .
probabilmente c'è scritto TACK che in inglese significa MURA.
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.166 31-08-2025, 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.273 18-12-2023, 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.609 15-08-2022, 23:10
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.649 06-04-2022, 23:41
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.499 15-09-2020, 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 1.979 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 4.284 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 3.218 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 2.340 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 41.799 13-03-2019, 08:51
