installazione autoradio
ciao a tutti
sto cambiando l'autoradio(o barcaradio che dir si voglia) alla mia barca appunto, però ho un problema:
quella nuova ovviamente è fornita con un morsetto che con il mio non c'entra niente a questo punto ho staccato i 2 positivi ed il negativo dal morsetto ed ho provato a collegare i 2 + con il + della batteria e il - col - della stessa, ma fatto ciò, non va.
Qualcuno ha una soluzione? i 2 + vanno bene collegati al + della batteria o devo fare qualcosa di diverso?
HELP grazie!
Sei certo di non aver confuso i cavi ? Il o i fusibili di bordo sono tutti ok? E' facile che durante il lavoro ne parta uno.
Qui sotto ti riporto la legenda dei colori dei cavi lato autoradio
•Lato alimentazione
#9702;NERO è la massa o negativo, collegare al telaio dell'auto;
#9702;ROSSO la funzione di questo cavo è di controllo d'accensione in remoto. Nelle auto predisposte, è possibile l'accensione dell'autoradio in contemporanea all'avviamento del motore. Nelle auto non predisposte va collegato al POSITIVO 12 volt.
#9702;GIALLO va sempre collegato al POSITIVO 12 volt. Il punto da cui preleverete la tensione dovrà essere in grado di fornire circa 10 ampere. E' altresì importante che il punto di collegamento sia sempre sotto tensione: il cavo GIALLO mantiene pure le 'memorie' dell'autoradio.
#9702;BLU è il cavo destinato a comandare l'accensione di elettroniche supplementari come amplificatori, antenne elettriche ecc., in contemporanea all'accensione dell'autoradio. Fornisce tensione a 12 volt ma con scarsa corrente. N.B. in alcuni modelli d'autoradio il cavo BLU serve esclusivamente ad azionare l'antenna elettrica. Per l'accensione di amplificatori, e quant'altro necessario, troverete un'altro cavo (blu-bianco) stavolta non sullo spinotto ma nel corpo radio.
#9702;ARANCIONE questo cavo va collegato in maniera che riceva i 12 volt nel momento in cui accendete le luci di posizione dell'auto. Serve ad illuminare il frontalino, anche quando l'autoradio è spenta. E' necessario che la radio sia predisposta.
•Lato connessione altoparlanti
#9702;BIANCO E BIANCO-NERO rispettivamente positivo e negativo canale sinistro anteriore.
#9702;GRIGIO E GRIGIO-NERO rispettivamente positivo e negativo canale destro anteriore.
#9702;VERDE E VERDE-NERO rispettivamente positivo e negativo canale sinistro posteriore.
#9702;VIOLA E VIOLA-NERO rispettivamente positivo e negativo canale destro posteriore
Se non ci sono errori e almeno il frontalino dovrebbe dare segni di vita
Peter
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 648 28-09-2025, 13:28
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 896 05-08-2025, 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 742 19-07-2025, 18:42
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.264 04-05-2025, 16:11
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 1.682 09-02-2025, 22:26
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 623 03-02-2024, 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.113 18-01-2024, 19:45
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 3.203 09-11-2022, 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 3.569 01-10-2022, 13:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 10.506 19-04-2022, 12:17
