Mi poggia solo da un lato !
Cooper Offline
Registrato: Jul 2007 Online
pensa e ripensa ma non trovo una spiegazione :
Multiscafo sportivo, albero perfettamente centrato e diritto, regolazione vele identica sulle 2 mure ...
Con mure a dritta bolina tende decisa all'orza mentre è neutra al lasco.
Con mure a sinistra bolina neutra e lasco maledettamente poggero.
Ho verificato tutto quello che era verificabile al di sopra degli scafi ... e sembra ok.
Cosa si potrebbe ipotizzare visto che do per scontato che a secondo di quale scafo sta in acqua il centro di deriva cambia ?
anche solo ujn'indicazione su cui fare una verifica ...
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
asimmetria derive (derive diverse/derive fuoriasse/scafi deformati/timoni storti etc)... che catamarano è?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2010 07:09 da eulero.)
23-05-2010 07:06
Cooper Offline
Citazione:eulero ha scritto:
allineamento derive... che catamarano è?
è un F18 vecchiotto .... ma lineamento in che senso ? convergenza ? spiegami grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2010 07:08 da Cooper.)
23-05-2010 07:08
eulero Offline
ora me ne vado a dormire chè domani ho regata...
Se l'assunto è che tutto ciò che c'è sopra il galleggiamento è apposto, allora il problema sta sotto. E' possibili che le derive non sia parallele, oppure non siano in asse, o entrambe le cose. Se si stratta di derive a baionetta mi viene da pensare che una delle due (o entrambe) con gli anni potrebbe essersi deformata. NEl peggiore dei casi il tuo cat è stato per lungo tempo in una posizione scomoda e si è deformato. Credo comunque che Giorgio possa esserti di grande aiuto: credo che il tuo cat lo conosca a fondo.
23-05-2010 07:13
Cooper Offline
A Giorgio ho già chiesto un sacco di cose ....tra l'altro ha la mia barca in casa Big Grin ... comunque tornando al problema, essendo sussistente anche quando viaggio solo su uno scafo ( praticamente sempre ) devo desumere che che il problema sia riferito ad 1 solo scafo. Per logica ho 3 oggetti che toccano l'acqua e che possono influenzare il centro di deriva : il timone, lo scafo e la deriva.
Ora, che lo scafo si sia incurvato lo trovo alquanto improbabile vista la robustezza dello stesso, il timone è libero di ruotare e quindi di certo non da la tendenza poggera alla barca ...anzi diciamo che la subisce e la segnala. Dovrei dunque concentrare la mia attenzione sulla deriva.
Un po di gioco c'è di certo, tant'è che al lasco spesso l'acqua salta su dalla scassa, segno che c'è un certo spazio tra deriva e scafo, ....ad intuito direi che trovandosi la deriva sull'asse dello scafo per far poggiare la barca dovrei trovarla ruotata leggermente sottovento ... o no ?
23-05-2010 16:13
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
multi gondola?? controlla se uno scafo non si sia 'abbananato'
24-05-2010 00:47
Cooper Offline
C'è addirittura questa possibilità ?
Sadsmiley
24-05-2010 01:29
bullo Online
Gondola fatta per vogore ad un remo, assimetrica, viene sempre stagando, cioè va alle stalle. Per il resto come dicono i Chioggiotti, misteeeeri. Gli scafi sono un'oppppppinione.-
24-05-2010 02:52
albert Offline
Verifica la distanza tra gli attacchi delle traverse, ovvero le diagonali del trampolino, che deve essere un rettangolo (e non un rombo). Se hai uno scafo (e le sue appendici) più avanti dell'altro, si può verificare ciò che lamenti.
24-05-2010 15:18
Klaus Offline
Aggiungo al consiglio fondamentale di Albert, di verificare (già è stato accennato) le derive, sia la forma - potrebbero essere svergolate, con il bordo d'uscita diverso etc. che le casse - quanto gioco laterale e lineare). Dai un'occhiata anche ai timoni, verificando quanto detto per le derive e se i due timoni abbassati hanno la stessa inclinazione verticale. Quest'ultima non è per niente trascurabile, basta pochissimo per cambiare di tanto l'efficienza della pala e quindi l'assetto e la sensazione alla barra.
Claudio
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2010 16:47 da Klaus.)
24-05-2010 16:41
Cooper Offline
Grazie Albert e Dr. Klaus .... provvedo domani a fare tutti i rilievi indicati e riferirò.
Wink
25-05-2010 02:22
Cooper Offline
Claudio
Ecco...di ritorno dala campo ... dunque, ho misurato la diagonale prua poppa e a malapena penso di rilevare 1 cm di differenza, idem sul trampolino.
Le derive ad un'esame visivo risultano in forma ....i timoni sono alla medesima inclinazione.
Solo sulla cassa delle derive ho rilevato forse qualcosa, gioco laterale circa 9 mm e circa 5 sul longitudinale ....per sicurezza ho ritirato giù albero e controllato crocette etc etc. tutto regolare.
I timoni hanno una convergenza di circa 2,5 cm ( misurata da filo ingresso a filo uscita ....
Ditemi qualcosa , grazie SadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
28-05-2010 03:58
mckewoy Offline
che vuoi cher ti dica, hai pensato a Lourdes??
28-05-2010 04:07
sailor13 Offline
Molto più semplice di quanto pensate. E' bastato girare la domanda ad un amico di Roma che così ha risposto:
'Se te poggia da na parte sola, mettece 'na tacchia così te poggia da tutt'e due le parti.'
Big GrinBig GrinBig Grin
28-05-2010 04:52
Klaus Offline
Pure 'n pezzo de carta piegato a libbretto pò annà, quanno se bagna ò cambi e risparambi...Big GrinBig GrinBig Grin
Portati Giorgio a fare un giro, dal PC è dura darti altri consigli.Wink
ICAB
Claudio
Henry Ford
28-05-2010 15:24
sailor13 Offline
ICAB
Claudio
e quanno ciai raggione, ciai raggione!
28-05-2010 16:02
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ue' non ci si puo' assentare un attimo eh....dai sono appena tornato domenica sei su?Che passo a trovarti.Ciao....telefonami se vuoi....Gio
30-05-2010 05:47
Cooper Offline
Oggi ho notato una roba da paura ... lo scafo di destra mi pare abbia la parte di scafo a prua della traversa di prua che piega verso l'interno oppure la deriva guarda verso l'esterno ... lo scafo di sx invece sembra perfettamente allineato.
La piegatura verso l'interno la quantificherei in 3/4 dita.
Lo scafo di sx pare invece allineato.
Domani pomeriggio mi metto di precisione a misurare.
Smiley39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2010 05:30 da Cooper.)
18-06-2010 05:28
Giorgio Offline
Con cazzato scotta?????Perche' se e' si e' normale.....a riposo quasi rettilinei....
18-06-2010 05:45
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 1.771 10-09-2020 12:24
  la barca poggia sergiolino 30 5.748 04-06-2019 14:03
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 3.711 06-09-2018 14:33
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 6.075 25-06-2018 13:27
  avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ? lucianodb 7 2.228 11-09-2017 15:01
  Ormeggio in banchina da solo Flab 35 21.802 01-08-2016 22:14
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 12.096 14-07-2016 11:38
  fiocco che stringe di più da un lato Alfonso69 16 2.961 26-03-2016 14:45
  Certificato stazza: solo Orc?! kermit 7 3.731 27-02-2016 11:36
  Del Pardo Grand Soleil 343 che pende da un lato Fabio_G 18 7.612 20-12-2015 15:02
