Lazy jack semplice
antonio80 Online
Registrato: Feb 2016 Online
Lazy jack semplice
Il lazy jack l'ho appena montato su un 5,50 e non dà l'aiuto che speravo.
Anzi mi ostacola le manovre ed è un impiccio in più con vento oltre 12 nodi
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
20-08-2019 16:58
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Lazy jack semplice
(20-08-2019 16:58)antonio80 Ha scritto:  Il lazy jack l'ho appena montato su un 5,50 e non dà l'aiuto che speravo.
Sulla mia barca di 7,6 m lo trovo molto utile per non avere la randa "sparsa" in pozzetto specialmente in ammainata, in issata bisogna stare esattamente prua al vento per evitare complicazioni ma non lo vedo come un problema.
Lo trovo utile anche durante la presa di terzaroli.
20-08-2019 17:35
Lazy jack per la presa dei terzaruoli diventa Lazy difficult.-
20-08-2019 18:16
EC Offline
(20-08-2019 18:16)bullo Ha scritto:  Lazy jack per la presa dei terzaruoli diventa Lazy difficult.-
Perché? Spiega che da ti xè sempre da imparar.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2019 20:05 da EC.)
20-08-2019 20:04
Col Lazy Jack fai fatica a tirarla su se non sei esattamente in filo, le stecche si incattivano sulla patta d'oca.
Per la presa dei terzaruoli lo stesso devi essere di bolina, se sei in poppa rompono le scatole, le stecche si incattivano sempre sulla patta d'oca, si chiama così in Italiano.
EC una randa di poco più di 10 mq. si serra con una mano, tre gherli e si chiude.-
20-08-2019 21:19
EC Offline
(20-08-2019 21:19)bullo Ha scritto:  Col Lazy Jack fai fatica a tirarla su se non sei esattamente in filo, le stecche si incattivano sulla patta d'oca.
Concordo che per tirarla su bisogni essere a filo e l'avevo specificato, concordo che se sei in poppa le cose si complichino ma evito di tirare su la randa in questa andatura (che ce vò?); nell'ammainata o presa di terzaroli ugualmente evito la poppa piena mi sembra logico, anzi se anche non si è perfettamente con la prua al vento il lazy jack ti evita di aver la vela che ti scende in pozzetto e mi sembra sia preferibile.
P.S: Bullo non misurarti sempre con il tuo braccio da super esperto ma considera ogni tanto che esistono persone normali che non hanno le capacità e esperienza che hai tu. Io da campagnolo anzi montanaro, preferisco non avere una pur misera veletta da 16 mq tra i piedi, perché proprio arrampicando in montagna mi hanno insegnato che ridurre le possibili situazioni di rischio sia un obbligo.
21-08-2019 06:31
Hai ragione per salire sopra la tuga della tua barca bisogna essere degli scalatori, io non ce la farei, la gamba dx , il ginocchio, ho un problema.
Hai ragione anche sul fatto di saperlo fare, vedo, quando faccio lezione pratica per la patente, che vanno in 3/4 per imbrogliare la randa e devo sempre farglielo vedere, si tira dalla balumina, non serve nessuno all'albero, le stecche vanno appoggiate sopra al boma, con le borese chiudo la parte finale arrotolandole sul boma.
21-08-2019 10:02
EC Offline
(21-08-2019 10:02)bullo Ha scritto:  Hai ragione per salire sopra la tuga della tua barca bisogna essere degli scalatori, io non ce la farei, la gamba dx , il ginocchio, ho un problema.
Approfitto di te 66 per chiederti come si fa a non andare all'albero se si deve incocciare la bugna della randa relativa alla mano di terzaroli al corno di trozza?
21-08-2019 13:59
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Basta non usare i corni della trozza. Come?
Sostituendo il dado del perno della trozza con un golfare attraverso il quale far passare
le cime che partono dalle bancarelle e rinviarle in pozzetto.
21-08-2019 15:24
EC ci vuole la borosa unica che arrivata alla trozza va su passa sulla brancarella della bugna di mura, torna giù al piede albero e da li rinviata in pozzetto, al vericello sulla tuga.
Su barche vecchie e piccole come la tua spesso l'inferitura della randa si mette in forza con un caricabasso, la trozza scorre su rotaia con cursore, le borose sono esterne al boma e si prendono a mano, si fa tutto stando al piede albero.
Anche su barche più grandi il vericello per drizza randa è sull'albero e anche per le borose sempre sull'albero sotto alla trozza, boma, così si fa tutto da soli.-
21-08-2019 17:47
EC Offline
(21-08-2019 15:24)soravia Ha scritto:  Basta non usare i corni della trozza. Come?
Non ho un dado che ferma il perno ma un perno con copiglia, comunque ho capito, grazie.
21-08-2019 18:57
EC Offline
(21-08-2019 17:47)bullo Ha scritto:  EC ci vuole la borosa unica che arrivata alla trozza va su passa sulla brancarella della bugna di mura, torna giù al piede albero e da li rinviata in pozzetto, al vericello sulla tuga.
Ok ho capito il discorso della borosa rinviata in pozzetto.
Poi dici che su barche come la mia "si fa tutto stando al piede albero" che è quello che faccio adesso da solo, quindi mi viene il dubbio di non aver capito una cippa, probabilmente intendevi dire che se non si applica il sistema della borosa come da te illustrato allora bisogna andare a piede d'albero. Giusto? Che poi però avendo il verricello della drizza randa sull'albero là devo comunque andare per cui forse tanto vale che incocci pure la bugna della randa ...E avere il lazy jack torna utilissimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2019 19:26 da EC.)
21-08-2019 19:23
EC non so com'è armata la tua barca per prendere i terzaruoli solo vedendo potrei capire.-
21-08-2019 19:27
EC Offline
(21-08-2019 19:27)bullo Ha scritto:  EC non so com'è armata la tua barca per prendere i terzaruoli solo vedendo potrei capire.-
Grande Bullo79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2019 19:44 da EC.)
21-08-2019 19:43
  Lazy bag cmv88 0 316 23-11-2023 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 1.961 29-06-2022 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 1.630 06-04-2022 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 1.711 28-02-2022 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 7.880 27-10-2021 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 5.225 16-10-2021 10:46
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 1.452 26-09-2018 00:24
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 7.475 14-05-2018 22:48
  Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci? marcofailla 26 10.396 15-07-2016 16:37
  Elimino lazy jack?? vaimo 26 6.554 04-07-2016 09:51
