Pompa acqua mare
anonimone Offline
Pompa acqua mare
La saracinesca è libera, così come il filtro è pulito.
La corrente c'e' ed infatti la pompa fa 'rumore' ma sembra quasi che non riesca ad adescare.
Qualche idea o pompa da sostituire?
PS: fino a novembre scorso ha sempre funzionato e non ci sono state modifiche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2010 22:35 da anonimone.)
06-06-2010 22:34
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Pompa acqua mare
Prova chiudere saracinesca e falla pescare da un contenitore distaccando il tubo....le pompe acqua mare durano pochino sai....42
07-06-2010 04:07
anonimone Offline
Pompa acqua mare
No, prova già fatta.
Mi sa che allora ne ordino un'altra Smile
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Pompa acqua mare
Stiamo parlando di una pompa di sentina? Pompa acqua di mare sembrerebbe quella del raffreddamento motore poi ho letto corrente.
Molto spesso non vanno perchè la prima volta che si allaga internamente la barca (ogni tanto conviene farlo per pulire le sentine) vengono fuori tanti detriti dovuti alla costruzione della barca che intasano sia la 'cipolla' di aspirazione sia la stessa pompa
07-06-2010 13:31
anonimone Offline
Pompa acqua mare
No, è una pompa che aspira acqua di mare da una sua presa a mare indipendente.
Detriti è difficile, visto che c'e' un suo filtro e che è pulito.
Ulisse 47 Offline
Pompa acqua mare
Per carità le barche non sono tutte uguali, ma per quel che ne so la pompa acqua mare di raffreddamento viene azionata direttamente da una cinghia che la fa ruotare collegandola direttamente al motore. La girante è di gomma, ed è la cosa che si rompe più frequentemente di tutta la barca. E' anche facile sostituirla.
07-06-2010 16:07
kermit Offline
Pompa acqua mare
Cioè che manda l'acqua di mare al lavello? Se ho capito bene potrebbe essere un problema d'innesco, facile che la pompa sia sopra il livello dell'acqua e non è fatta per innescarsi così, forse richiede un montaggio sotto il livello del mare
07-06-2010 16:21
Pierr Offline
Pompa acqua mare
Marco se è una pompa a membrana potrebbero essere incollate le valvoline.
Se è a girante potrebbero essere saltate le palette sempre perchè si erano incollate stando ferme.
Prima di cambiarla buttandola prova a smontarla poi in caso la butti dopo...la spesa è uguale!
Se funzionava prima dove è sempre stata non dipende dalla sua posizione rispetto al livello del Mare.
07-06-2010 17:00
anonimone Offline
Pompa acqua mare
La pompa è per lavaggio catena/ponte, ed è mezzo metro sopra il livello del mare dove è sempre stata.
In ogni modo l'ho smotata ed è rotta la mebrana (forse ha giacciato st'inverno o non so).
Ho preso una pompa nuova ed ho ordinato il kit di sostituzione della membrana (così la vecchia mi rimane di rispetto, in fin dei conti è un'autoclave).
Grazie per le indicazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2010 20:01 da anonimone.)
07-06-2010 19:55
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 397 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.232 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.164 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 634 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.479 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 545 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 958 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 707 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 812 06-05-2023 18:57
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.160 04-01-2023 20:28
