Generatore
gladio76 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Generatore
Ciao, sono intenzionato a comprare un generatore portatile (honda eu10)
Si può collegare direttamente alla presa 220 della barca (che va alla banchina normalmente) oppure si deve collegare ogni utilizzatore singolarmente?
Se si può caricare anche le batterie della barca?
Grazie. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 00:40 da Petrel II.)
14-06-2010 21:35
Willyfan Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Generatore
Certo che puoi, e anche caricare le batterie.
Devi solo fare attenzione a non attaccare utenze più della sua capacità, ma immagino che questo lo sai.
14-06-2010 22:40
Willyfan Offline
Generatore
Una cosa importante, a meno che tu non abbia qualche dispositivo di sicurezza in questo senso, ricordati di staccare il generatore prima di accendere il motore, o potresti danneggiare l'alternatore. Questo vale anche in banchina, ovviamente.
14-06-2010 22:44
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Generatore
Mi infilo nella discussione ... io ho appena acquistato un Minaldo, un HT del 1980 che ho intenzione di utilizzare in regata, ma anche in corciera ... in considerazione che non ha il rl carica batteria per la corrente di terra, ma utilizza solo il motore per ricaricare pensavo di acquistare un piccolo e leggero generatore portatile che sia facilmente staccabile e sbarcato per le regate a bastone ... dico un'eresia?? Qualche suggerimento?? Palla 8
14-06-2010 22:53
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Generatore
Il generatorino Honda lo comperai molti anni fa.
A parte in cantiere, quando è tutto è chiuso e la corrente staccata, in navigazione serve veramente a poco.
1. Se occorre generalmente accendi il motore e con un alternatore da 120 Ah carichi in poco tempo;
2. fa casino ed in rada scoccia, puzza e rischia di cadere,
3. devi portare a bordo benzina infiammabile.
Conclusione mia: meglio un pannello solare arrotolabile, da tenere fuori in rada, un po' di motore per ricaricare, molta attenzione ai consumi.
15-06-2010 21:37
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Generatore
Io ho sbarcato il mio anni fa senza mai averlo usato.
15-06-2010 21:53
Willyfan Offline
Generatore
Non mi sembra che questo risolva il problema, avresti comunque bisogno di un caricabatterie da installare a bordo, e allora tanto vale usare la 220 in banchina.
Per tutti gli altri commenti, anch'io sono d'accordo che si usa poco, soprattutto non lo si usa in rada, ed è meglio un pannello solare. Però, bisogna vedere se ad esempio si vuole stare a lungo in banchina dove non ci sono servizi un aiuto di questo tipo può servire.
inoltre, bisogna vedere a cosa serve la 220, magari gladio76 ha signore a bordo che non possono stare senza il phon!!
Da parte mia, anch'io sono favorevole (l'ho montato!) ad un alternatore di potenza, che carica le batterie in poco tempo, e magari a uno o più pannelli, soluzione che ti da una autonomia energetica illimitata, ma la 220 puoi averla solo in piccole dosi da un inverter (ci puoi caricare i telefonini, che peraltro si possono caricare anche a 12V) o fare andare il PC.
Certo ci sono inverter anche da 2 kilowatt, ma succhiano un sacco...
Ma che ci devi fare funzionare con questo generatore? Lavatrice? Tv? Micoonde? Macchinetta del caffè?...
15-06-2010 22:53
gladio76 Offline
Generatore
Il 'problema' non è mio Big Grin
C'è qualcuno a bordo che non può far a meno di vedere la TV (magari solo 30 minuti) oppure utilizzare altre utenze.
Mi hanno sconsigliato tutti l'inverter, che rovina le batterie, e non ci penso neppure a spendere 6000 euro per un silenziato da installare fisso....
A quel punto se non è troppo rumoroso forse con questo qualcosa si risolve no?
15-06-2010 23:08
Frappettini Offline
Generatore
Uso un generatorino a miscela con soddisfazione.
Certamente devo venire un po' a compromessi: fa un po' di rumore e puzzacchia un po'....ma se lo metto sottovento la cosa diventa tollerabile.
15-06-2010 23:18
Willyfan Offline
Generatore
Se è solo la TV, ci sono dei piccoli televisori, che usano anche i camionisti, che vanno a 12 volt, oppure, se usi un PC (portatile), ti prendi una chiavetta con il sintonizzatore, e un adattatore per alimentarlo a 12V (il PC).
Comunque stai tranquillo che di rumore ne fa. Se hai una barca da 15 metri e lo metti a prua mentre te ne stai in pozzetto, forse non lo senti, altrimenti lo senti eccome.
15-06-2010 23:39
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Generatore
Da anni uso l'inverter con soddisfazione. L'unica precauzione e'di spegnere l'inverter quando si lascia la barca. Forse questo non te lo hanno riferito.
16-06-2010 00:27
gladio76 Offline
Generatore
Ma con l'inverter, preferirei comprare 2 batterie da tenere separate come 3a linea, da collegare sia come ricarica che come assorbimento solo quando serve. In poche parole da poter isolare completamente.
Si può fare?
Però secondo me vado a spendere molto più di 1000 €... cosa ne dite?
16-06-2010 00:33
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Generatore
Se non è il babbo armatore, sbarcalo.
16-06-2010 18:49
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Generatore
L'EU10 dell'Honda un phon non lo regge...
Casper
16-06-2010 20:05
gladio76 Offline
Generatore
Quasi preso!
16-06-2010 22:40
mantonel Offline
Generatore
Si può fare?
continuo a non capire la tua 'paura'. A bordo ho svariate batterie di servizio tutte collegate tra loro e con l. inverter, tranne quella di start del motore. L'inverter mi permette di usare utti gli elettrodomestici in navigazione e lo stato delle batterie e'ottimo.
Il generatore ce l'ho ma non lo uso quasi mai.
19-06-2010 03:56
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Generatore
Lo stesso è stato per mè. Lo avevo comprato perchè le batterie trovate in barca non tenevano nulla.
Provato con l'uscita diretta 12 v alle batterie, se erano scariche saltava subito il termico (come quasi tutte erogava max 8 A).
Collegato al caricabatterie elettronico lo faceva impazzire e caricava sì e nò 2 A per la forma d'onda pessima (Mi dicono che i moderni caricabatterie switching la sopportino meglio).
Ho cambiato batterie, alternatore e regolatore di carica (Ample power) e ho risolto tutti i problemi, dopo qualche anno ho sbarcato il generatore che ho usato recentemente per carteggiare con il rotoorbitale un cancello lontano dalla rete elettrica.
Big GrinBig GrinBig Grin
21-06-2010 02:20
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Generatore
Io a bordo ho installato un LCD da 19 pollici con DVD incorporato (non ho cavo e antenna TV) per far vedere i cartoni ai bimbi.
Ho collegato la TV direttamente all'impianto 12 V della barca.
All'inizio non lo avevo ancora collegato ed allora usavo un piccolo inverter dimensionato per il consumo della TV che cmq ha il suo trasformatore da 220 a 12 e non ho mai avuto problemi. Per la cronaca l'inverter lo uso adesso per PC ricarica Nintendo, telefonini ecc. ecc.
Io per i servizi ho tre batterie AGM semistazionarie (da trazione) e non c'è assolutamente nessun problema.
Quoto gli altri; prima di imbarcare un generatore rumoroso, puzzolente e succhiatore di benzina:
1) alternatore di potenza;
2) eventuale pannello solare tarato almeno sull'utenza frigo;
3) spegnere tuttoBig GrinBig GrinBig Grin
21-06-2010 04:01
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Generatore
Come molti ce l'ho (Honda 20i perché il 10 non serve a nulla) ma non l'adopero mai!!
21-06-2010 04:06
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 561 14-08-2024 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.157 02-04-2024 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 1.898 02-10-2023 11:15
  Collegamento generatore portatile Laver 8 2.628 29-04-2022 21:05
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 11.079 14-05-2021 05:16
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 2.922 24-01-2020 19:40
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.774 18-03-2019 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 5.384 12-03-2019 00:16
  Schema generatore eolico gimmone 6 2.474 20-11-2018 14:10
  Help a chi ci capisce: idro Generatore trainato strega 13 3.826 22-06-2018 11:09
