Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata
sarox Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao a tutti,
ho un problema con il salpaancore leroy somer SV 801.
La frizione è bloccata anche se svito la rispettiva 'vite/freno'. Pratiamente anche per ancorare devo filare la catena a con il motore.
Ho pensato di smontare il tutto per vedere di capirci qualche cosa e mettere un po' di grasso nei punti più critici, ma non sono andato lontato. Sono riuscito a smontare solamente la 'vite/freno'. La campana di tonneggio risulta bloccata e non riesco a levarla.
Qualcuno a qualche dritta a riguardo?
Grazie,
Rosario
06-07-2010 05:13
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Postaci qualche foto.BV
06-07-2010 16:54
umeghu Online
Citazione:Messaggio di sarox
Grazie,
Rosario
(sono prevenuto!!)
Monta Lofrans o Quick!!!
06-07-2010 17:15
kriss Offline
ho lo stesso problema in corso. l'anno scorso tenendo bloccato il barbotin (mediante la catena ) e usando la leva apposita in senso antiorario la campana si è svitata ed è venuta via. quest'anno ha ceduto qualche centimetro (allentando quindi la frizione, ma non tanto da farla scorrere liberamente) e poi ha cominciato a girare a vuoto tutto l'asse, reso libero dalla frizione allentata. per continuare a svitare la campana dovrei trovare il modo di bloccare l'asse, ma non so come
06-07-2010 18:05
sarox Offline
Citazione:kriss ha scritto:
... tenendo bloccato il barbotin (mediante la catena ) e usando la leva apposita in senso antiorario la campana si è svitata ed è venuta via...
cosa intendi per 'leva apposita'? la manovella del winch infilata nella vite/freno che tiene la campana?
... poi ha cominciato a girare a vuoto tutto l'asse ...
:O ma col motore funziona o il salpancora e' diventato inservibile?
06-07-2010 18:24
sarox Offline
sfortunatamente non ho foto utili e per motivi di lavoro andro' in barca solamente tra 2 settimane Sad
in ogni caso allego lo schema del salpancore. ho svitato senza problemi in n.1, ma la campana (n.2) non ne vuole sapere di uscire.
06-07-2010 18:33
kriss Offline
abbiamo modelli diversi. il mio salpancore è il modello con asse orizzontale e ha un foro sulla campana nel quale si infila la leva
06-07-2010 18:41
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Penso che dopo abbondante annaffiata con svitol e simili un paio bottarelle ben assestate inserendo due zeppe in alluminio tra il pezzo 2 e 23 dovresti sbloccarlo. In alternativa ti ci vuole un estrattore che volendo si può anche fare per l'occasione
06-07-2010 18:49
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Svitol ed estrattore.
Con lo Svitol o anche del gasolio, riempi lo spazio occupato dal' (1),
lasci riposare una notte e poi il giorno dopo, con l'estrattore,
provi a togliere il (2).
06-07-2010 21:07
sarox Offline
Citazione:kermit ha scritto:
...In alternativa ti ci vuole un estrattore che volendo si può anche fare per l'occasione...
mi sa che mi devo procurare questo estrattore... dove lo procuro? o forse conviene farlo?
06-07-2010 21:45
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Estrattore per volani o cuscinetti. lo trovi a pochi euro.
Ma TANTO Svitol e un po di pazienza. Almeno 8 ore.
E proteggi con zeppe i punti dove farà forza.
Se non va dovrai riscaldare la campana.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2010 23:15 da Guest.)
06-07-2010 23:13
sarox Offline
ce l'ho fatta!
utilizzando:
* estrattore
* cunei di legno
* piede di porco
* taaanto svitol
* taaanta pazienza
alla fine la campana e' venuta via!
23-08-2010 19:56
forza5 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ciao Sarox,
ho il tuo stesso salpaancora e, purtroppo lo stesso problema.
Mi stò procurando l'estrattore e il piedediporco - che immagino serva per fare leva qualora l'estrattore non fosse sufficiente - ma non ho capito dove mettere i cunei di legno.
16-09-2010 15:18
forza5 Offline
Scusa Guest,
ho acquistato l'estrattore ma non sono come posizionarlo: Le braccia dell'estrattore dove devono fare forza? tra 2 e 23 non c'è posto per infilarle. Forse posso metterle sotto 23?
22-09-2010 17:26
sarox Offline
[quote]
ho provato a chiarire come ho fatto nell'immagine di seguito:
* la riga rossa rappresenta il perno centrale dell'estrattore
* la riga verde come ho posizionato il bracci dell'estrattore che fanno forza per sollevare la campana
* il blu rappresenta i cunei di legno che, man mano che usavo l'estrattore, ho 'spinto' dentro tramite mazzotta di plastica (ho anche provato ad usare un piede di porco nella stessa posizione).
Prima di provare a tirare, ho abbondato con svitol (spruzzato dove c'e' la riga rossa) per un circa 1 giorno intero e dando dei colpi con la mazzotta di plastica sulla campana.
Ultima cosa... ci vuole un po' di pazienza.
22-09-2010 20:30
sarox Offline
[quote]
altra cosa... dopo che ho sollevato la campana, anche il pezzo (23) era bloccato.
per cui ho usato l'estrattore anche per questo.
22-09-2010 20:32
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Bene, ora che avete risolto ricordatevi ad ogni fine stagione di smontare la campana e la relativa frizione.
Lavare il tutto con acqua dolce, ingrassare e rimontare.
5 minuti di lavoro e lunga vita al salpancora !
22-09-2010 21:07
forza5 Offline
Grazie per il disegno adesso tutto è più chiaro! Ti farò sapere come è andata.
[quote]
22-09-2010 22:11
sarox Offline
hai ragione... una bella tiratina d'orecchie ce la meritiamo proprio Smile
23-09-2010 18:33
Blu Offline
Smile
23-09-2010 21:03
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 294 10-08-2023 20:18
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 1.906 25-06-2022 18:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 4.473 21-04-2021 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 2.849 10-12-2020 13:11
  Salpancore Leroy Somer - Manutenzione Tamata64 9 1.470 07-12-2020 13:11
  Pompa di sentina Rule 1500 bloccata Furkenado 10 1.707 24-11-2020 15:03
  Help maqneti permanenti motore Leroy Somer 1000 Watt max440 1 719 27-07-2020 16:04
  cerco barbotin Leroy Somer 10x30mm pakovero 0 789 17-07-2020 15:10
  Deriva mobile bloccata felletti 12 4.358 29-06-2020 20:28
  campana winch lewmar ilverococco 26 5.156 22-06-2020 19:52
