Ancorotto di poppa antirollio...
Sasuke Offline
Ora, io AMO la barca profondamente, ma dormire in rada per me certe volte e' uno strazio.
Soffro terribilmente il rollio e pertanto finisce che dormo in pozzetto.
Ora che ho il tender vorrei organizzarmi con un ancorotto da dare a poppa per cercare di tenere, all'occorrenza, la barca con la prua all'onda di risacca nelle notti in cui il vento molla completamente.
Non voglio usare l'ancora di rispetto perche' mi sfonda il tender tanto pesa, pensavo di prendermi una piccola delta, ma quanti kg bastano?
La barca è 7,5 T, pensavo ad un ancorotto sui 6kg, con tre metri di catena ed il resto cima... che dite?
15-07-2010 16:14
andante Offline
Dovresti poter ovviare al rollio collegando alla catena dell'ancora una cime che poi fissi alla bitta di poppa.
Cazzando in modo acconcio la cima dovresti poter orientare la prua all'onda.
Guarda qui:
http://blog.veleggiando.it/post/Come-evi...-rada.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2010 16:36 da andante.)
15-07-2010 16:34
Sasuke Offline
Guarda qui:
Provato una volta, non mi ha fatto impazzire come sistema...
15-07-2010 16:59
andante Offline
Bisogna ogni volta fare un sacco di tentativi per trovare il giusto equilibrio, modificando sia la lunghezza della catena sia la lunghezza della cima data di volta a poppa.
Ovvio che poi nella notte il vento ruota e magari anche la direzione delle onde ...
Anni fa, al salone di genova, c'era un francese che vendeva una via di mezzo tra un'ancora galleggiante ed un gigantesco bugliolo in tessile da appendere, in qualche maniera, fuoribordo per smorzare le oscillazioni.
Il fatto che non lo si sia più visto mi fa pensare che la sua invenzione non funzionasse granché!!
Che dici, chiediamo a Piero Sensi di inventarci qualcosa?
15-07-2010 17:30
Sasuke Offline
CUT
Ma tu lo usi questo sistema?
Su diciamo 6 metrid i fondo, a che distanza dall'ancora passi la cima?
15-07-2010 17:35
andante Offline
Lo uso, anche perché é l'unico che conosco.
Più che il fondale conta l'intensità dell'aria. Più é forte e meglio riesce la manovra perché riesci ad orientare la prua nella direzione delle onde.
Ogni volta é diverso ... ci va un pò di pazienza ...
Tempo fa ero ormeggiato a Calvi, ai gavitelli, e mi beccai un rollio spaventoso per tutta la notte, senza poter fare nulla a meno di collidere con altre barche.
Talmente disgustato, da quella volta cominciai a fare esperimenti e devo dire che funziona abbastanza.
E' un problema sentito .... vediamo se qualcun altro ha da dire la sua ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2010 17:56 da andante.)
15-07-2010 17:53
Sasuke Offline
CUT
A me non e' mai capitato di avere problemi quando c'e' vento. Il problema e' quando c'e' risacca e zero vento, percio' la mia casistica e' apparantemente piu semplice.
Ti dico soloc he mi sto comprando una tenda da campeggio super rapida, cosi la prossima volta mi prendo tenda e mataressini e con il tender me ne vado a dormire in spiaggia!
15-07-2010 18:19
andante Offline
QUESTA é LA SOLUZIONE DEFINITIVA!!!
15-07-2010 18:33
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Hai mai pensato ad un letto basculante?
Esiste da sempre ed era usatissimo in mare.
Non solo quasi annulla il disturbo del rollio se collocato longitudinalmente ma si monta, smonta e ripone in un attimo.
Si può autocostruire se un pò versati o acquistare nei negozi specializzati ( chiedere: Amaca marina autoavvolgente ).
Big GrinBig GrinBig Grin
15-07-2010 19:26
Sasuke Offline
mmm l'amaca... ora ci penso, ma non so se si dorma proprio comodi comodi!! devo giustificare l'acquisto del tender, dormiro in spiaggia mi sa! Smile
15-07-2010 20:51
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Guarda qui:
Se non c'è vento, ma solo onda, questo sistema è difficile da mettere in pratica.
Se invece c'è e l'onda arriva da latra direzone, allora funziona bene ed è facile da attuare.
Appendere secchi o altro fuori bordo? Una volta vidi su qualche sito una specie di dischi in gomma da appendere....
16-07-2010 00:38
albert Offline
Un catamarano ????
16-07-2010 00:51
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
quando alle 18.30-19.00 noto che la maretta non è cessata, nel 90% dei casi le fastidiose ondine rollanti veglieranno tutta la notte. allora metto al traverso della poppa un'ancora delta da 5 kg con 5 m di catena da 6 e 30 m di cima. La metto in tiro fino a che la barca non si dispone con la prua al mare. Fine del rollio, leggero beccheggio conciliante il sonno.
Devi però accertarti di non avere altre barche nelle vicinanze perché tu non sei più alla ruota mentre lo sono le altre.
Sogni d'oro Sasuke
16-07-2010 03:43
francesco595 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Anch'io ho lo stesso problema con l'aggravante che il rollio sollecita le paratie del bagno a scricchiolare
e quindi oltre al fastidio del rollio ho il rumore del legno.
Io vorrei risolvere usando un ancorotto ad ombrello di pochi chili da calare di poppa e che sia sufficente ad
orientare la barca al moto ondoso in assenza di vento ma che non sia da intralcio al movimento della barca in caso
in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche.
16-07-2010 19:36
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ognuno conosce la sua barca e rimedia come meglio può.
il sistema dei due secchi calati al baglio massimo funziona per tutti,
i secchi devono essere bucati e zavorrati.
mettiti con il mascone all'onda e vedrai come ti culla.
buon riposo, Carlo
16-07-2010 21:58
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 547 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.269 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.238 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.300 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 870 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 753 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 975 25-11-2022 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 5.629 09-07-2022 11:44
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.034 27-04-2022 14:32
  panneli solari installazione a poppa minaligiovanni 5 2.021 02-10-2021 09:32
