BENETEAU - FR - First 27.7
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #101
RE: BENETEAU - FR - First 27.7
...non saprei quantificarti il peso, è sollevabile ma non proprio un fuscello, devi provvedere a fare una ritenuta con una cimetta. Il problema è che se alzi ed abbassi ogni volta ormeggi rovini l'antivegetativa a causa degli sfregamenti. Ritengo poi che se dovessi entrare ed uscire con vento forte sarebbe un problema, in quanto con poca pala immersa la barca non governa. Senza parlare poi dei possibili problemi di "risonanza" che potrebbero sorgere da un non corretto riposizionamento della pala. (a volte la mia generava un fischio passando i 5/6 nodi fastidiosissimo, la mia era un inizio 2004)... Ma sicuramente chi ora la usa saprà dirti di meglio...
08-02-2020 14:06
nedo Offline
Messaggio: #102
Pensare che prima di acquistare il 31,7 l'attenzione era proprio caduta su questa barca, l'aveva un amico di pontile e mi è sempre piaciuta.
Pensa che ti pensa, per rimanere a tema " timone " avevo già studiato la possibilità di modificare il sistema originale installando il doppio timone sulla falsa riga dei modelli più piccoli, infatti non ho mai capito il perchè di quella pala enorme e pesante accoppiata ad una poppa molto larga.
Tra l'altro i due timoni li avrei fatti realizzare in carbonio copiando la forma di quelli del 211 con le dovute proporzioni !
Se ritrovo i disegni li pubblico ! Smiley2
Seneca
10-02-2020 19:09
Odino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #103
@bdc@live.it Non saprei, ho il modello con timone e chiglia fissa. Tuttavia a mio parere se fosse un po’ più profondo, più sottile sarebbe meglio specie con mare formato.
16-06-2020 16:08
Ze Manuele Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #104
@bdc@live.it Leggo solo ora e provo a risponderti: il timone non pesa molto in quanto (se vuoi raggiungere il pescaggio della deriva) rimane parzialmente immerso ed è soggetto alla legge di Archimede. Per cui se vuoi solo sollevarlo non è necessario un grande sforzo, ma togli tutta l'antivegetativa. Se, invece, vuoi rimuoverlo con la barca in acqua per fare dei lavori il peso comincia a farsi sentire. Io l'ho fatto, ma una sola volta per smontare il supporto di alluminio e farlo passivare.
“There is no second, Your Majesty"
09-09-2020 17:13
Jakieblue Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #105
Buongiorno! Anche se datata qualcuno potrebbe essere sempre interessato alla discussione.. ho da 2 anni il 27.7 con chiglia fissa, fatto 2 campionati invernali in equipaggio ridotto (2persone) e due estati in famiglia con 2 bambini di 8 e 3 anni..
in crociera secondo me è una barca comoda per Massimo 4 persone, gestibile, maneggevole e reattiva. Non estremamente veloce in quanto “Lei” ha bisogno di un governo piuttosto capace per essere sfruttata a dovere. Il motore 18hp ( con elica 2 pale fisse ) va abbastanza bene, 5.5kn a 2600 giri in condizioni ottimali e 6.5 kn a 3500 giri ( al massimo ).
Prestazioni generali: io ho vele di 10 anni in dacron, anche se tenute bene sono comunque un po spanciate.. ho un Gennaker di 65 mq murato su bompresso selden controventato.
Non è una ovviamente una barca boliniera, il fiocco 100% non conferisce grande potenza e non contrasta molto la spiccata tendenza orziera data dalla generosissima randa. In regata di bolina ero sempre più “largo” degli altri a parità di velocità (competo con rivali dai 30 ai 43 piedi circa). Sbanda molto ed in assenza di equipaggio in falchetta, pur scarrellando tutto il trasto sottovento, spesso bisogna lascare la randa più del dovuto per non tenere costantemente il timone alla poggia. Sulle onde si comporta molto bene, sempre fluida. Alle portanti secondo me va alla grande, con 5-12 nodi di reale e Gennaker vola.. con più vento non lo armo, in due di equipaggio non ce la faccio. Al lasco con 20 nodi e una mano di terzaroli ho planato a 13 nodi..una goduria..! Con 6 nodi di reale e solo Gennaker armato vado sui 4.5 nodi, con 8kn di reale, gennaker e randa il gps variava tra i 6.2 ed i 7.5 nodi.
Non è una barca semplice, sente moltissimo le raffiche, per ottenere ottime prestazioni è necessario porre una costante regolazione a tutte le manovre correnti. Esco in solitario e con 15 nodi di apparente (di bolina) è molto scorbutica.. ho installato un pilota Raymarine ev100 che devo dire è fantastico..anche con mare formato al lasco va benissimo. Prima avevo un simrad tp22 che non riusciva a tenere la rotta.. di bolina, Sotto raffica se non si lasca la randa anche l’ev100 va in crisi..mette il timone tutto alla poggia ma non riesce comunque a compensare... In definitiva la trovo un’ottima barca con cui divertirsi ed andare in vacanza, un ottimo compromesso!
ricky67 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #106
Non connesso
anno imbarcazione: 2004
Nome barca: strolaga
Modello: first 27.7
La deriva mobile del 27.7 non è un giochino basculante come quella del firstino. Pesa un'enormità e porta il siluro di piombo, che tra tutto è circa 600kg. Il cavetto d'acciaio che lo solleva io non lo toccherei manco morto se non per l'evidenza dei trefoli rovinati. Sicuramente non per un pò d'ossidazione. Tra l'altro mi è sempre sembrato un pò troppo semplice e "leggerino" il sistema con cui è bloccata l'estremità del cavo sulla deriva. Poi avete sentito come scricchiola quando la si alza? Avete visto come si allentano i dispositivi di blocco nella sua scassa? Per me la deriva mobile di questa barca è più un punto debole che un pregio. E' sempre sporca perchè la scassa non è stagna (perciò umidità all'interno della barca), se la sollevi alghe e denti di cane portano "sapore di mare" dentro, e in più scarichi tutto il peso sulla tuga e sul cavetto. Se non la sollevi i denti di cane col tempo ti impediscono il completo sollevamento. Ogni volta che la sollevi devi togliere i chiavistelli di blocco, ma poi se non li rimetti una volta abbassata, balla e logora i tamponi di blocco ant e post sul fondo dello scafo. Non si può navigare con la deriva parzialmente alzata perchè con l'albero e la randa immensa si rischia di sdraiare la barca. E quando si fa carena il pescaggio di 2.15mt impedisce di trovare un invaso adeguato perciò tocca sollevarla parzialmente e l'antivegetativa va data in due volte. Per me più croce che delizia...BV
Riccardo
24-10-2020 08:22
lucadelpiero Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #107
Allora. Ho letto questa chat molte volte. Ho avuto un 27.7 per circa 6 anni. Arrivavo da 8/9 con un 21.7. Credo che sia il passaggio naturale. Iniziare con un 21 già si alza l’asticella delle aspettative. Comunque ora vorrei rispondere a tutti gli scienziati che scrivono un sacco di boiate. Ho provato molte barche ma credo che a livello del 27 ce ne siano davvero pochissime. Con il mio ho fatto circa 3.000 miglia in mare. Da Venezia fino a dopo le incoronate 2 crociere anche. Preso burrasche. Fatto mare aperto. Baie(ero sempre la barca più piccola). Chi dice che è ferma o non ci è mai salito a bordo o parla a caso. La barca è leggerissima con un’invelatura mostruosa. Se non va avanti evidentemente chi la governa non la sa far andare. Va conosciuta e amata. Lei richiede molta attenzione e rispetto. Dati questi risponderà in modo fantastico. Confronto al 25 non c’è storia. Vince a mani bassissime. Barca comodissima in 4 e si può andare ovunque. Pompa in ogni condizione e se c’è vento diventa una belva. Con le ariette cammina sempre. Io l’ho venduta per acquisto casa ma resterà sempre nel mio cuore.
07-08-2022 09:49
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #108
Anche io l'ho venduta da meno di un anno dopo averla tenuta per sette. Sono perfettamente d'accordo, barca che nella sua misura ha pochi rivali qualità /prezzo /prestazioni e anche secondo me molto piacevole come linea. . Unico difetto, poco confortevole per la crociera, almeno per me che ormai non sono più un ragazzo, ma questa barca è stata ideata più per correre. Io da Piombino ho girato in lungo e in largo la Corsica e sono arrivato fino ad Alghero. La conosco piuttosto bene.
08-08-2022 06:06
tagomago Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #109
Buongiorno a tutti.
Qualcuno sicuramente più esperto di me potrebbe dirmi se il First 27.7 l'albero è passante oppure appoggiato in coperta?
Lo stesso quesito vale anche per il modello First 32s5.
... Non sopporto le infiltrazioni d'acqua degli alberi passanti.
Saluti
08-10-2022 17:54
donmario Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #110
(08-10-2022 17:54)tagomago Ha scritto:  Buongiorno a tutti.
Saluti
L'albero è passante. B.V.
11-10-2022 20:35
Messaggio: #111
Si l’albero è passante ma è un pregio. Purtroppo passa qualcosina si ma nulla di grave. Io avevo piazzato un deumidificatore per barche ed era sempre perfetta
10-07-2023 15:03
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #112
Passante tutta la vita !!
11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 345 155.167 14-05-2024 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 16.871 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 76.039 19-09-2023 13:13
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 17.535 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 14.632 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 2.555 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 36.731 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 27.397 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 41.959 26-01-2021 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 12.633 26-06-2019 12:08
