tattica di bolina
Situazione:
- boa perfettamente controvento;
- 12/15 kts di vento reale;
- barca ha vmg migliore a 45° circa sul reale (non sono sicuro di questo dato, ma poniamolo tale).
Meglio fare pochi bordi (anche solo 2 lunghi, per assurdo) o molti corti?
Ho anche letto in giro delle laylines... chi mi aiuta a comprendere meglio?
Grazie a tutti in anticipo per il contributo!
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
ma che domanda...
... quindi?
Provo ad azzardare una risposta: se il vento rimane stabile e non ruota credo meglio pochi bordi (ad ogni virata la barca rallenta per poi riprendere velocità...); le Laylines ti indicano la rotta ideale per arrivare in boa (quindi se con poche virate sei in layline continui su quella rotta!)
Scusa la domanda: ma dov'eri anni fa alle due (e passa) di notte quando Luna Rossa regatava???Big Grin
gzzzz... due bordi e sei arrivato. Ma la domanda quale era??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Se per assurdo tu fossi in un canale o tra due isole abbastanza vicine, forse ti converrebbe bordeggiare ai lati, ma altrimenti, come dice il cinghia, fai due bordi e sei arrivato. Se proprio hai dei dubbi fai il primo un po' più lungo, ed alla peggio col secondo andrai un po' più poggiato. IMHO
Dico la mia:
1) boa perfettamente controvento: in realta' nessun campo di regata e' perfetto, spesso le direzioni del vento alla partenza e sulla boa di bolina sono diverse ed il vento e' comunque sempre variabile...
2) vento 12/15 nodi: anche qui il vento non sara' certo costante su tutto il campo di regata, quindi, soprattutto quando e' poco, conviene andarselo a cercare magari facendo un bordo in piu' piuttosto che andare verso la piatta per ostinarsi a fare un bordo in meno...
3) la layline e' la rotta limite per raggiungere la boa senza entrare nel letto del vento. Dipende quindi da barca a barca.E' quella limite, quindi spesso non conviene andarci. Se il vento si 'allarga' (da bolina stretta a bolina) avremo fatto della strada di troppo che sicuramente pagheremo in boa, se il vento ci vira in prua non riusciremo piu' a mantenere la rotta limite e saremo _costretti_ a virare...
al di là del caso limite ed impossibile da realizzarsi, quoto Cinghia.
Io aggiungo che nonostante il caso sia improbabile, ammetendo che possa essere così e che il tutto sia costante, si fanno due soli bordi di cui meglio il primo mure a sx e il secondo mure a dx se devi girare la boa lasciandola a sinistra (viceversa se la devi lasciare a dx come nei match race): eviti così anche la virata in boa.
Però la cosa è realmente fantascientificaWink
Forse era un'altra la domanda che volevi fare?
Per le LAY LINES vedi http://it.wikipedia.org/wiki/Lay_line
ma che domanda...
A volte sarebbe meglio che nemmeno si rispondesse se non si porta nessun elemento alla discussione. Disapprovazione
....sarà ma a me viene da dire: ma che .:
Ormai nasciamo tutti imparati e non andiamo incontro più a chi magari non si è espresso benissimo solo perchè (come si evince dalla domanda) non ha ben chiaro l'argomento.Disapprovazione
Beati voi che avete la saggezza nei gavoni della barca! Io i miei li ho ancora quasi vuoti!Disapprovazione
Nelle condizioni modellate, e con la fede nell'immutabilità del vento, ti conviene fare due bordi, ma solo se riesci a partire e a restare davanti a tutti.
ma che domanda...
Ti quoto al 100%Smiley14Smiley14Smiley14
nello scenario enunciato è meglio fare pochi bordi.
Però un campo di regata così descritto è di difficile reperibilità; sono sempre presenti delle variabili: il vento fa sempre dei salti, le boe non sono posizionate perfettamante, c'è sempre un po' di corrente.... la rava e la fava.
Nel Tigullio, il bordo a terra paga sempre,
Nel golfo di Oristano, c'è sempre la corrente del Tirso da tenere presente,
A Freementle c'è il sea brise che zompa ora quì ora là.
Rileggendo, lo scenario enunciato specifica le condizioni
Citazione:- boa perfettamente controvento;
che sono del tutto ininfluenti sulla risposta teorica (la boa potrebbe anche essere non allineata, angolo per la vmg e velocità del vento non cambiano il risultato)
in teoria il bordeggio migliore è compreso tra due linee provenienti dala boa angolate a 12° tra di loro, cerca su internet 'settore di bordeggio'. nella pratica seguendo questo bordeggio ti trovi a virare molto spesso se la boa è a solo un miglio di distanza, e quindi convengono 2 bordi e stop.
ogni virata ti fa perdere tempo e spazio.
questo in teoria, senza avversari, salti corrente... in pratica corri solo tu contro il tempo in mare piatto e vento regolarissimo.
dai, mi butto anch'io:
in teoria, meglio pochi bordi ovviamente, per ridurre la perdita di velocità conseguente ad ogni virata e la possibilità di errori di manovra, ma in pratica, meglio non avvicinarsi troppo alle laylines quendo sei ancora troppo distante dalla boa, perchè se il vento ti desse improvvisamente scarso (nel mondo reale capita), cioè girasse in modo sfavorevole rispetto alle tue mure, le laylines girerebbero e ti troveresti fuori da . perdi la regata.
quindi per farla breve, se ho motivo di credere che il vento è ragionevolmente costante, comunque non mi fiderei, farei qualche bordo iniziale tanto per tenermi al centro del campo, poi man mano che mi avvicino alla boa, allungherei i . gusta?
l'enunciato non parla di altre barche....
Quindi interpreto in: sei da solo e prendono il tempo di quanto ci metti ad arrivare in boa - il vento non cambia e non cambierà; a questo rispondo meno bordi possibili perche ad ogni virata rallenti. Questa peró non è tattica.
Ma se siamo su un campo di regata vero, le virate le comandano anche le coperture (leggi passa er cengia coll'icse...), la difesa di una posizione o la ricerca/speranza di una variazione che ti faccia recuperare qualche posizione...
Secondo me qui si entra veramente nel campo della tattica di bolina. E da dire ce ne sarebbe tanto - e io sarei il meno indicato a parlarne.
Ovviamente, IMHO
mmm ...
ma il vento non cambia mai nemmeno in Virtuaskipper !!!!!!!
supponendo barche uguali e nessun matchrace
nel dubbio meglio pochi bordi al centro ma bisogna sempre valutare i 'buoni' e gli 'scarsi'
Anzitutto vi ringrazio per i vostri contributi!
Vado in barca da pochi anni (dopo una lunga interruzione) e vorrei solo capire la vela sempre meglio... Nè sono un professionista o mi spaccio tale, se annoio qualcuno me lo dica.. posso iniziare a parlare di altro senza problemi..... magari posso interessare di più.
Detto questo, ho coscientemente 'estremizzato' la situazione per capire se un numero maggiore di virate penalizza fortemente una bolina oppure no.
in teoria, meglio pochi bordi ovviamente, per ridurre la perdita di velocità conseguente ad ogni virata e la possibilità di errori di manovra, ma in pratica, meglio non avvicinarsi troppo alle laylines quendo sei ancora troppo distante dalla boa, perchè se il vento ti desse improvvisamente scarso (nel mondo repale capita), cioè girasse in modo sfavorevole rispetto alle tue mure, le laylines girerebbero e ti troveresti fuori da . perdi la regata.
Questa è la risposta che cercavo, comunque! Grazie minelfa e grazie ancora a tutti per la disponibilità e la pazienza!
Ti consiglio anche di vedere sul sito di Ezio Fonda un documento sulla Tattica e la strategia di regata. Ciao B.V.
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 11.288 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 9.488 04-12-2023, 17:02
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.580 28-01-2022, 19:11
  Bussola Tattica fast37 19 7.951 09-06-2021, 23:52
  Tattica e correnti marine in prossimità promontori AlbyFano 12 4.135 21-10-2020, 21:07
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 20.775 16-07-2020, 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 4.884 05-02-2020, 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 17.334 04-09-2019, 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 7.278 02-04-2019, 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 10.298 26-03-2019, 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 22.986 06-10-2018, 21:36
  Flusso attorno imbarcazione a vela di bolina einstein 5 3.321 09-12-2016, 19:42
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 14.566 15-10-2016, 10:42
  Bolina dura ... ma si può davvero? windex 74 22.278 07-09-2016, 22:31
  Quale vela per bolina Ercole67 42 15.200 13-06-2016, 13:39
