B&G Hydra 2000
maxvecc Offline
Messaggio: #21
B&G Hydra 2000
....bè vedo che siamo parecchi con problemi, a me non funziona più sia la velocità del vento che l'angolo !!!
Visti i costi stavo pensando di prendere un set da vento Tacktick ,costo poco più di 700 € compresa spedizione ,in Inghilterra ... almeno ho strumenti nuovi !
03-10-2013 20:02
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #22
B&G Hydra 2000
Io ho risolto con un buon tecnico in zona Livorno dando all'Hydra il dato bussola dal pilota (NMEA)...
03-10-2013 20:10
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #23
B&G Hydra 2000
Scusami Maxvecc, ma hai controllato il settaggio degli analogici su B&G ? Spesso gli analogici non funzionano semplicemente perchè non programmati dal FDD...
05-10-2013 04:03
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #24
B&G Hydra 2000
Citazione:Liberfo ha scritto:
La 'schedina' in oggetto è davvero troppo costosa, da parte di B&G potrebbe costare la metà. Di quelle che ho riparato, quasi sempre ho trovato rotti due transistor FET. Con certi costi in giro, vale davvero la pena di ripararle, interesse professionale a parte...
mi pare di capire che sai dove mettere le mani e allora ti chiedo un consiglio.
Ho Hydra 2000, non funziona più l'eco e il log, penso dipenda dalla scheda del processore. Pensi sia possibile analizzarla o bisogna cambiarla? perchè l'assistenza B&G non ripara ma cambia tutto...
06-10-2013 02:10
538 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #25
B&G Hydra 2000
Ciao Liberfo,alla luce della tua esperienza pensi che un tecnico elettronico possa sostituire lo schermo a cristalli liquidi del FFD senza ricorrere ai ricambi originali visti i costi impossibili?
E nel caso fosse possibile conosci qualcuno in grado di farlo o lo potresti fare tu?
Grazie e buon vento
12-10-2013 22:16
Liberfo Offline
Messaggio: #26
B&G Hydra 2000
Lo schermo a cristalli liquidi del FDD deve essere solo sostituito, la cosa migliore è cercare un FDD folgorato (il display rimane sempre buono)da comprare come rottame. Devo dire che su molti da me aperti ci sono stati problemi di infiltrazioni di acqua , presumo per cattivo montaggio...
12-10-2013 22:22
Liberfo Offline
Messaggio: #27
B&G Hydra 2000
Scusa, ma non ti ho chiesto: che difetto ha ?
12-10-2013 22:24
538 Offline
Messaggio: #28
B&G Hydra 2000
La parte inferiore è illeggibile perchè ci sono delle zone nere tipiche degli LCD rotti; nell'altro FFD (ne ho due) ci sono state infiltrazioni d'acqua.
12-10-2013 22:29
538 Offline
Messaggio: #29
B&G Hydra 2000
Scusa per riparare intendo la sostituzione con un altro LCD nuovo ma non della B&G; pensi che i contatti possano essere compatibili?
12-10-2013 22:32
Liberfo Offline
Messaggio: #30
B&G Hydra 2000
Ok, confermo quanto detto. L'unica è trovare dei rottami (sovratensioni all'ingresso,folgorati,ecc.) e tentare il trapianto...
12-10-2013 22:32
Liberfo Offline
Messaggio: #31
B&G Hydra 2000
no, non ci sono lcd compatibili, quelli bg come i ray sono stati progettati e realizzati solo per loro, perchè non sono delle comuni matrici a punti, contengono altre scritte (pilot,wind,off,on,ecc.).
12-10-2013 22:34
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #32
B&G Hydra 2000
ho visto qualcosa su ebay USA
13-10-2013 00:29
Liberfo Offline
Messaggio: #33
B&G Hydra 2000
Per Mania2 : è fattibile, ma prima controlla i condensatori di protezione agli ingressi della centralina (da una vecchia application note della B&G....).
13-10-2013 03:00
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 68 ieri 14:41
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 160 06-05-2024 09:51
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 2 217 22-01-2024 18:11
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.962 07-09-2023 21:12
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 484 27-08-2023 13:36
  Centralina hydra o hercules 2000 LiberaMente 0 403 13-06-2023 15:49
  B&G Hydra 2000 dima ghibli4 0 534 10-05-2022 20:23
  Schema impianto elettrico Bavaria 34 del 2000 rapone 0 616 13-04-2022 20:01
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 664 25-03-2022 19:11
  Raymarine ST 2000 plus - manuale alessandro alberto 2 1.022 30-11-2020 18:53
