Pannelli solari, regolatore e parallelatore
augustob Offline
Premesso che ho fatto un pò di ricerca e non ho trovato la risposta, vorrei chiedere: ho un pannello che carica due batterie in parallelo attraverso un regolatore. Il regolatore è per una batteria ma io lo sto usando per le due batterie in parallelo. Adesso mi domandavo, sarebbe forse meglio connettere il regolatore a una sola batteria e interporre fra le due batterie un parallelatore che si curerà di caricare la seconda batteria attraverso la prima?
22-11-2010 00:07
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di augustob
Bisognerebbe capire di che potenze stiamo parlando. In genere è meglio evitare complicazioni e se le batterie sono comunque in parallelo il 'parallelatore' non avrebbe senso perchè non servirebbe a nulla. Ragionaci un attimo e capisci da solo Smile
22-11-2010 15:37
augustob Offline
concordo, ma da
http://www.energiasolare100.it/parallela...p-129.html
mi sembra di capire che il parallelatore gestisca la priorità di carica e la cosa mi sembra una razionalizzazione del sistema (in pratica scegli a quale batteria dare la precedenza). Per quanto riguarda le potenze, ho un pannello da 85W.
Scusa, ma devo imparare a rendere attivi gli indirizzi http (magari puoi spiegarmelo tu...)
23-11-2010 07:14
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Se le tue due batterie sono veramente in parallelo, tu le vedi separate ma da un punto di vista elettrico è come se fossero una batteria unica. Il parallelatore di cui parli ha un senso, come detto chiaramente nella brochure, per due batterie isolate tra loro; non per il tuo caso uno e bino.
23-11-2010 18:52
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Se hai due batterie un parallelo queste devono essere di uguale capacità e le carichi direttamente dal regolatore come se fosse una unica batteria. Diverso è il caso di due batterie di capacità diversa (che non possono essere messe in parallelo, come ad esempio, una da 200Ah per i servizi ed una da 80Ah per l'avviamento del motore. In questo caso allora oltre al regolatore, si usa il parallelatore che darà precedenza ai servizi e poi provvederà alla carica della batteria motore.
Spero di non averti fatto ulteriore confusione...
Massimo Rossi
http://skipperone.it
24-11-2010 18:35
augustob Offline
ok, grazie.
25-11-2010 01:16
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.447 25-02-2024 01:21
  regolatore WRM-15 freya 13 1.237 23-01-2024 07:44
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 5.870 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 261 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 840 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 4.756 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 16.473 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 788 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 296 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.001 16-07-2023 22:32
