Risettare il VHF per nuovo MMSI
pierluigi franco Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Buongiorno a tutti, avendo avuto nuovo MMSI ( dopo immatricolazione in Belgio) devo ri-settare il VHF , modello Furuno FM 2721.
Ho eseguto l'operazione dal menù: setup-->enter--> mmsi, ma lo strumento non mi memorizza il nuovo MMSI.
C' è modo di resettare l' apparecchio? E' dotato di batteria interna per tenere in memoria i dati quando si aziona lo 'staccabatteria'.
Grazie, BV, Pierluigi Franco
16-11-2010 22:55
Edolo Offline
Prova a guardare qua: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49441
16-11-2010 23:09
Edolo Offline
Non è che ti dimentichi di confermare alla fine della procedura? Ciao
16-11-2010 23:13
No Edolo, non posso proprio cancellare il vecchio MMSI e sostituirlo con quello nuovo, quindi ovviamente non posso neanche poi cofermarlo. Coumque grazie guardo il 3d che mi hai indicato . Grazie , ciao, Pierluigi
17-11-2010 02:25
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Non vorrei infierire, ma mi risulta che una volta inserito il codice MMSI, non sia piu' possibile rimuoverlo a meno di mandare l'apparato in assistenza nella stragrande maggioranza di VHF/SSB in commercio ....
Senti Furuno, fai prima.
17-11-2010 02:36
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ciao Pierluigi Franco,
in rete c'è questa istruzione che però va presa con le molle in quanto intervenire 'a caldo' sull'hardware comporta qualche rischio
1) ad apparecchio spento, cortocircuitare i piedini 10 e 22 del connettore a vaschetta tipo D a 25 piedini posto nel retro dell'apparecchio
2) accendere
3) dal menu': setup ?? System ?? Protection (scrivere 632111) ?? OFF
4) scrivere il nuovo numero MMSI poi enter
5) premere 'cancel' per tornare alla videata principale
6) spegnere il vhf
7) rimuovere il cavallotto
8) riaccendere incrociando le dita
la riga nr 3 non mi è molto comprensibile inoltre non riesco a replicarla fedelmente pertanto riporto anche la fonte
http://www.nuovamarea.com/community/view...84bcdd3aff
17-11-2010 07:29
Edolo Offline
In realtà non credo che possano esserci problemi a cortocircuitare due pin. Siamo a tensioni TTL, tra i 3,5 ed i 5,5V. La procedura ha anche una sua logica e parrebbe credibile. La sparo: penso che il cavallotto serva per rendere scrivibile una area di memoria (quella dove c'è l'mmsi), altrimenti protetta. Non ti resta che provare. Se funziona birra pagata a Giampaolo!!
Facci sapere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2010 11:12 da Edolo.)
17-11-2010 11:04
Ok grazie per le 'dritte', BV, ciao , Pierluigi
18-11-2010 22:44
Edolo Offline
Alla fine?? Ce l'hai fatta?
26-11-2010 00:57
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 531 22-12-2023 00:55
  lowrance lvr 250 E - reset mmsi giampiero 1 285 19-12-2023 19:54
  VHF + DSC + MMSI - SRC Maro 301 461.092 19-10-2023 21:43
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 673 03-10-2023 00:08
  Resettare mmsi vhf Danilo85 38 9.143 26-05-2023 00:25
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 16 4.189 03-02-2023 19:34
  MMSI e Matsutec hp-33a furietto 17 4.796 15-12-2021 14:14
  AIS Icom MA 500TR cambio MMSI mhuir 3 1.403 02-03-2021 23:57
  Modifica codice MMSI Link-8 TeoV 3 1.983 29-03-2018 22:37
  Cambio MMSI su Standard Horizon GX 1500E danferra 2 1.832 29-03-2018 16:48
