farymann quadro strumenti spie
ciao a tutti possiedo un comet 800 con motore farymann 2 cilindri da 12 cv del 1982 qualcuno sa il significato delle spie del quadro strumenti cioe' cosa indicano quando si accendono?
Avevo un R30 nel Comet 910.
Le spie del quadro sono 3.
Alternatore e pressione olio (accese con motore spento e quadro acceso).
Temperatura acqua di raffreddamento che si accende solo in caso di temperatura alta.
Nessun cicalino.
Avviato il motore pressione e alternatore si devono spegnere.
ciao da Luigi.se il quadro ha quattro spie:rosso=olio,giallo=candelette,
verde =alternatore,azzurro=temp. acqua.spero di esserti stato utile.SmileSmileSmileSmile
il quadro strumenti e' questo e vorrei sapere il significato delle spie da dx verso sinistra vi ringrazio.
[hide][Immagine: .][/hide]
Devi diminuire le dimensioni della foto max 180/200 K e/o togliere dal nome della foto caratteri particolari tipo $ % ...
Per diminuire le dimensioni, in alto a dx c'è un apposito programmino ! Smile 'ridimensiona immagini'
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 940 24-10-2025, 17:27
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.515 22-04-2024, 18:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 3.098 04-03-2024, 17:00
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 3.427 03-11-2023, 18:28
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 5.192 26-08-2023, 11:22
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 2.563 25-04-2023, 22:29
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 2.125 03-11-2022, 23:02
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.768 09-04-2022, 12:46
  SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30 stcomet770 4 2.272 19-01-2022, 13:23
  Motore Farymann K 30 Comet 801 weckler 1 2.279 18-01-2022, 18:55
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 1.718 14-01-2022, 21:54
  Quadro motore CUCUDRIL 7 2.852 26-12-2021, 16:48
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 1.678 27-08-2021, 12:41
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 2.253 20-04-2021, 19:26
  Scatola bianca da pozzetto per quadro strumenti Rino 10 4.362 07-03-2021, 21:41
