Ruggerini nota di demerito assistenza
valka Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ciao a tutti,
sono proprietario di un comet 770 con motore ruggerini di cui il vecchio proprietario aveva smarrito il libretto.
Ho contattato la lombardini (che ha acquisito la ruggerini) e mi dicono che per politica aziendale non rilasciano duplicati o dichiaraizoni di conformità.
Mi sembra veramente un disservizio!
10-01-2011 20:26
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Citazione:Messaggio di valka
Ciao a tutti,
Credo che la Lombardini abbia inglobato la Ruggerini per quei pochi motori agricoli che vengono ancora (...forse) prodotti con quel marchio, ma per quanto riguarda i motori di venti o più anni fa, soprattutto i marinizzati....nebbia in Val Padana!
10-01-2011 21:18
Butler Offline
Vecio ADV
Registrato: Dec 2008 Online
Avevo lo stesso problema con un Farymann, la Nanni di Roma (importatore) non ha avuto problemi a rilasciarmi il documento al costo di quasi 100 euro.
10-01-2011 21:45
Giorgio Offline
Vecio ADV
Bhe non mi sento nemmeno di criticarli molto.
10-01-2011 21:53
valka Offline
A questo punto dovrei sbarcare il motore o posso andare in giro con la denucia fatta dal vecchio proprietario? (ruggerini non ha importatori?!)
Quasi quasi monto un 25 cv sulla plancetta di poppa e via.....sono troppi cavalli?
10-01-2011 22:19
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Mi risulta che con la denuncia puoi girare al massimo un mese o poco più.
11-01-2011 00:22
valka Offline
Che valenza ha la fotocopia dell'immatricolazione della barca (ora disimmatricolata) intitolata certificato di stazza con sopra scritti i dati del motore?
E' possibile che dopo la disimmatricolazione della barca il vecchio proprietario non abbia mai ritirato il libretto del motore?(che se non sbaglio si allega all'immatricolazione della barca?)
11-01-2011 00:47
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prova a chiedere alla capitaneria di porto dove era immatricolata la barca tengono tutti i dati delle barche cancellate dal rid.B V
11-01-2011 01:29
Madsailor Offline
Registrato: Jul 2011 Online
IO ho un Ruggerini RDM 901, 12 CV, se posso essere utile ho il libretto con tutte le informazioni, e se serve posso fare copie.
Ciao e BV
02-07-2011 20:02
giampiero.marzullo Offline
Registrato: Feb 2023 Online
RE: Ruggerini nota di demerito assistenza
Buongiorno, amici vorrei sapere se possibile come richiedere un duplicato del certificato di potenza per un Ruggerini rdm 901/2 ho la copia dell'originale pensavo di chiamare la Lombardini Koeler dato che hanno assorbito il marchio attendo consigli grazie a tutti Giampiero.
06-03-2023 08:35
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
(06-03-2023 08:35)giampiero.marzullo Ha scritto:  Buongiorno, amici vorrei sapere se possibile come richiedere un duplicato del certificato di potenza per un Ruggerini rdm 901/2 ho la copia dell'originale pensavo di chiamare la Lombardini Koeler dato che hanno assorbito il marchio attendo consigli grazie a tutti Giampiero.
Nella mia esperienza e` pressoche` impossibile, l'ho fatto due mesi fa perche` mio padre se l'era perso (per fortuna poi ritrovato), tra l'altro proprio per lo stesso motore:
- se li chiami non sanno niente, se insisti e becchi il telefonista volenteroso che capisce ti manda da un concessionario sul territorio
- vai dal concessionario e non sa niente e ti dice di andare alla casa madre
- stufo di sti giochi, dopo un paio di giri cosi, mando una PEC in legalese alla casa che mi risponde che non si puo` fare niente
Ti allego la risposta che ho avuto da loro:
facendo seguito alla sua richiesta mail PEC del xxxx, per rilascio certificato origine di potenza – Libretto uso motore a marchio Ruggerini RDM 901/2 Matricola xxxx, prodotto nel 1980 siamo a comunicarle che:
Ci dispiace informarla che non possiamo dar seguito alla sua richiesta di emissione di duplicato autenticato, in quanto la relativa documentazione non è presente nei nostri archivi.
Nell’occasione, giova evidenziare che, a norma dell’art. 6 del D. Lgs 5/2016, i fabbricanti conservano la documentazione tecnica (…) per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
Nel caso specifico, il motore veniva immesso sul mercato nell’anno 1980, dunque trattasi di termine spirato. Ad ogni modo, si ritiene sia operabile la lettura
in via analogica dell’art. 20 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, e che quindi la richiesta sia formulabile agli Uffici competenti.
Purtroppo siamo spiacenti di non poter evadere positivamente la sua richiesta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2023 00:39 da Antaniiii.)
07-03-2023 00:39
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Una domanda anche un po' provocatoria.
Se nessuno è tenuto a mantenere oltre i dieci anni una documentazione, chi può dimostrare che il documento che produco in occasione dei controlli sia un falso o una copia?
07-03-2023 12:58
vali86 Offline
Ho avuto un problema simile. Tramite agenzia ho un certificato rilasciato da RINA : CERITFICATO DI POTENZA DI MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA PER LA PROPULSIONE DI UNITÀ DA DIPORTO.
PS: Anno 2000
08-03-2023 20:39
  Assistenza volvo penta Sicilia buddha69 11 3.981 28-02-2023 16:32
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 1.869 20-01-2022 00:04
  Pressione olio morore Ruggerini mm191 noviziano 3 1.145 29-04-2021 11:09
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 1.898 25-09-2020 13:01
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 1.535 07-03-2020 11:37
  Motori RuGGERINI Wallybleu 39 25.900 31-07-2019 17:27
  Motore Ruggerini M 150 garbino13 8 1.538 24-02-2019 21:51
  Che invertitore è? Montato su Ruggerini rdm 901/2 sirio 2 2.534 18-05-2013 02:33
  Assistenza Perkins cosa strana dielle1 13 5.434 08-05-2013 01:27
  Ruggerini RDM-901/2 20CV Agostino Repici 3 7.017 17-10-2012 22:21
