temperatura md 7a
cicciobene Offline
Registrato: Oct 2010 Online
temperatura md 7a
ormai sempre piu spesso il cicalino della temperatura del mio md7a suona.
la girante e la pompa dell' acqua funzionano bene (l' acqua esce abbondante e la pompa e' nuova)
il cicalino suona solo con numero di giri alti e marcia ingranata ( se lo tengo al minimo con marcia ingranata non da problemi) dopo circa 1/2 ora dalla messa in moto.
senza marcia ingranata anche dopo un lungo periodo in moto ad alti numeri di giri non suona
ho fatto anche 2 ore (per emergenza) disattivando il cicalino e' sembra che il motore non abbia subito danni
il termostato che e' stato il primo imputato a mio parere dovrebbe far suonare anche senza che il motore sia sotto sforzo con marcia ingranata -----di questo chiedo pero' conferma a chi ne sa piu' di me.
conclusione: quale altra prova o ricerca posso fare per capire se e' un problema di surriscaldamento o solo il cicalino difettoso? grazie atutti
26-04-2011 18:07
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
temperatura md 7a
Tempo addietro per vedere se il sensore funzionava bene l'ho smontato e messo sul fuoco in un pentolino pieno d'acqua.
Colleghi un tester tra il filo e la carcassa per vedere quando si attiva il contatto (ma si sente anche ad orecchio un leggero 'click').
Dovresti leggere dal manuale del motore a che temperatura dovrebbe essere tarato, certo che se attiva il contatto con l'acqua appena tiepida viene il sospetto che sia difettoso.
26-04-2011 21:35
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.357 19-02-2024 21:57
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 426 24-06-2023 18:13
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 2.558 13-03-2022 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 599 13-09-2021 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.010 12-09-2021 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 3.985 15-07-2021 12:54
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 5.653 15-11-2020 18:11
  Sonda temperatura Perkins 100 nape 0 793 19-09-2020 13:48
  misura bulbo temperatura acqua perkins M50 ghega 0 1.134 27-09-2019 19:43
  manometro temperatura acqua universale ghega 0 980 26-09-2019 09:35
