ST60 Wind :strano funzionamento
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Salve amici,
da qualche settimana l'indicatore di direzione del mio ST60 wind
funziona in modo strano. L'ago indica sempre correttamente la direzione del vento ma quando si muove lo fa a scatti e con dei piccoli sobbalzi che finora non avevo mai notato.
Qui un video girato questa mattina.....purtroppo di scarsa qualità
http://www.youtube.com/watch?v=IaYzv6DE_IM
A parte dirmi che è un segno dell'età (8 anni)e che prima o poi mi abbandonerà definitivamente...avete per caso qualche suggerimento?
Grazie e buon vento
Peter
06-02-2011 03:27
gigiskipper Offline
Registrato: Nov 2010 Online
più che l'età potè l'ossido.Controlla,se già non lo hai fatto tutte le connessioni dell'apparato:PULISCILE BENE NUSSUN LUBRIFICANTE;o l'ST60 muore
06-02-2011 05:59
peter_sails Offline
I contatti sul display sono ok. Già controllato. Ed il cavo dovrebbe essere un pezzo unico fino al sensore in testa d'albero
Altre idee?
06-02-2011 21:30
maema Offline
Buongiorno,
apri il display, togli la scheda elettronica, sotto ti rimane lo strumento, controlla che l'ago non tocchi da nessuna parte e con una bomboletta ad aria (del tipo per pc) soffia sull'equipaggio mobile, richiudi ...auguri.
m
06-02-2011 23:40
gigiskipper Offline
se è tutto un pezzo connesso al sensore di tasta d'albero dalla fabbrica ok,se c'è una connessione volante il suggerimento'occulto' di alessandrokirie deve essere seguito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2011 01:03 da gigiskipper.)
07-02-2011 01:01
Enrico011277 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Sicuramente e' il conettore di testa d'albero anche Perche se ci fossero stati problemi sul dislay per lo meno dei segno di umidità e condesa all'interno dello strumento avresti dovuto vederli per cui penso che il problema sia sul cocuzzolo ...Cool da coraggio un bel giretto la su e via ... Bye bye
08-02-2011 13:58
08-02-2011 13:59
IanSolo Offline
Per verificare se il problema viene dal sensore di testa d'albero senza salire puoi eseguire alcune semplici misure sui cavi che arrivano allo strumento.
La misura richiede di essere eseguita con un tester analogico (quelli con l'ago, per intenderci) perche' con un digitale la veloce variazione dei numeri renderebbe impossibile apprezzare ad occhio l'indicazione.
A strumento acceso e con cautela per non fare cortocircuiti accidentali :
- Si imposta il tester su una portata di almeno 15V (tipico e' che il tester abbia portate da 20V o da 50V)
- Si verifica che misurando fra calza del cavo e filo Rosso vi siano circa 8V (puo' stare fra 7 e 11V ma tipico e' che sia stabilizzata a 8V) : questo valore, qualunque sia, deve essere stabile, se non lo e' risulta guasto lo strumento indicatore o ossidato qualche contatto.
- Si imposta il tester su una portata piu' bassa ma almeno di 10V
- Si verifica che misurando fra calza del cavo e filo Blu vi sia una tensione variabile fra 2 e 6V al variare dell'angolo del vento (componente 'destra' del vento)
- Si verifica che misurando fra calza del cavo e filo Verde vi sia una tensione variabile fra 2 e 6V al variare dell'angolo del vento (componente 'sinistra' del vento)
- Si verifica che misurando fra calza del cavo e filo Giallo vi sia una tensione variabile fra 0 e 5V (anche fra 0 e 8V) al variare della velocita' del vento
Ciascuna di queste misure puo' variare nel campo indicato ma in modo dolce e continuo secondo il variare del parametro che la influenza, se cosi' e' il sensore di testa d'albero funziona correttamente e l'anomalia sta nello strumento indicatore, se invece la variazione anche di uno sola di queste risulta essere a scatti (simile all'inconveniente che lamenti) allora l'inconveniente risiede nel sensore di testa d'albero e un'arrampicata purtroppo e' necessaria.
08-02-2011 18:13
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 856 ieri 16:45
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 6 151 16-04-2024 22:10
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 608 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.183 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 347 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.075 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.102 10-07-2023 12:38
  Raymarine ST60+ Maxiview frnz65 2 934 28-04-2023 05:39
  Diffrenza st60 st70 st80 acquafredda 1 517 06-04-2023 07:18
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 929 21-11-2022 13:19
