fumo bianco volvo penta md2030
Tamata Online
Registrato: Sep 2006 Online
ciao.
il motore a caldo fuma bianco...
a freddo no, solo quando lo tengo un po' su di giri comincia e poi non smette.
qualche settimana fa ho aggiunto un additivo per pulire il serbatoio... ci può essere un nesso?
altri consigli?
12-02-2011 01:16
mario67 Offline
fuma bianco perche' brucia olio. controlla il livello olio,cambia i filtri e olio e non gli fa male una controlata agli ignettori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2011 01:47 da mario67.)
12-02-2011 01:38
Tamata Online
olio cambiato da poco anche... controllerò cmq.
ma l'olio non dovrebbe essere azzurognolo???
12-02-2011 01:42
mario67 Offline
olio bianco,gasolio nero
12-02-2011 01:50
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di Tamata
ciao.
altri consigli?
Se consuma olio fuma bianco tendente all'azzurro ma si sente anche solo dall'odore quando è olio.
Il liquido di raffreddamento diminuisce?
Se non diminuisce il livello olio e visto che hai appena messo quell'additivo,fai una prova:cambia il filtro e pre-filtro gasolio,forse avrai la risposta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2011 03:44 da JARIFE.)
12-02-2011 02:15
prop Offline
Bianco = acqua, vapore acqueo.
Celeste/azzurro = olio.
Nero = iniezione, sovraccarico.
Saluti
12-02-2011 04:17
augustob Offline
occhio che non sia il solito problema del circuito di raffreddamento incrostato. Prova a decalcificare a dovere e poi riprova a portare il motore in temperatura.
12-02-2011 05:13
rober Offline
secondo me è esatto quello che dice prop-
FUMO BIANCO = acqua, vapore acqueo
io ho risolto il problema sostituendo la girante. dagli una controllata. ciao !
12-02-2011 19:43
Tamata Online
girante cambiata da poco... controllerò lo scambiatore...
potrebbe essere condensa del serbaotio che l'additivo ha rimesso in circolo?
12-02-2011 20:43
nikisail Offline
non mettete robaccia nei motori. gasolio ,olio stop.
non sai cosa metti, che effetti hanno...se va bene non servono a nulla, o meglio servono solo a chi li vende.....
12-02-2011 20:51
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Secondo me scambiatore.
13-02-2011 03:33
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
condivido
16-02-2011 00:58
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
sulla barca a motore il mio mecca suggeriva circa 10 lt di olio di semi per serbatoio (da 580 lt lúno) che ne dite? voi lo usate??
16-02-2011 01:13
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
il fumo bianco è segno di cattiva combustione causata dall'additivo che ti ha sporcato forse gli ignettori.
Dovresti smontarli e farli provare. Considera che gli additivi di oggi danno spesso problema sulle pompe di iniezione moderne.
Comunque
fumo azzurro brucia olio
fumo bianco grigio cattiva combustione
fumo nero sovraccarico
fumo nero e gasolio in mare grosso sovreaccarico
27-02-2011 18:22
gianore Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Saluti
Fumo bianco > vapore acqueo> guarnizione testata? Può essere?
05-03-2011 05:28
prop Offline
Può essere.
Significa vapore acqueo > scarso raffreddamento > poca circolazione d'acqua > girante > tubi strozzati > condotti ostruiti > surriscaldamento x perdite guarnizione testa.
Si comincia col male minore e si risale...
Saluti
05-03-2011 05:46
augustob Offline
Può essere.
Saluti
ecco, il mio meccanico (Volvo Penta....) è invece partito dal male maggioreSadsmiley, salvo scoprire che il problema era dovuto al male minore. I° Risultato: ho una nuova guarnizione della testa e una bella fattura; II°Risultato: ho imparato che i motori si incrostano di calcare e che vanno puliti periodicamente.
Domanda: ma perchè cavolo i produttori non mettono nei manuali di manutenzione che questa operazione è assolutamente essenziale che venga fatta periodicamente?
05-03-2011 06:14
dru Offline
lombardini sul manuale lo mette descrivendo con tanto di foto i vari passaggi. consiglia di pulire il calcare dal fascio tubiero ogni 1000 ore
07-03-2011 19:12
kitegorico Offline
Scusate in che senso i motori si incrostano di calcare? Intendete il circuito interno? Ma in quello l'acqua dolce che gira viene emulsionata con il liquido specifico della Volvo. Quel liquido non dovrebbe fungere da anticalcare? Posso capire invece il circuito di acqua salata; in quello sì ci può essere corrosione ed incrostazioni.... o no?
07-03-2011 22:17
dru Offline
ciao,
dove parlano di acqua dolce...o me lo son perso io?
penso che intendono circuito acqua salata anche perchè parlavano di girante tra le altre cose. ma magari me lo son perso io nel leggere.
07-03-2011 22:29
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 13 1.064 27-03-2024 12:42
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.092 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.043 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.376 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 346 01-01-2024 17:05
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 511 02-11-2023 23:21
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 29 6.927 12-10-2023 17:43
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.686 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 347 26-09-2023 12:48
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 18.248 12-09-2023 16:52
