Estintori
Qualcuno riesce a fare un riassuntino della normativa e della tipologia di estintori e controlli richiesti?
C'é nessuna convenzione ? Servono proprio quelli omologati RINA?
Citazione:Messaggio di scud
La normativa italiana sugli estintori per le barche a vela è piuttosto blanda.
Sui natanti ne basta 1
Sulle imbarcazioni CE devi vedere il manuale del proprietario (in genere sono 2)
Non sono richiesti controlli periodici e quasi tutti quelli in commercio sono omologati RINA
Per maggiori info puoi vedere una qualsiasi tabella delle dotazioni obbligatorie.
Gino
L'ultima 'tendenza' (non parlerei di normativa ma di interpretazione della stessa), espressa dal revisore del Rina nell'ultimo controllo, è stata di un estintore per ogni 'locale' separabile, uno per la cucina e uno per il motore a cui se ne potrebbe aggiungere un ultimo per il pozzetto (a discrezione).
Nello specifico per la mia barca si arriva alla ridicola cifra di 6 estintori per una barca di 10 m.
Dove sistemare tutta questa massa di bombole è per me un mistero.
Come rimane un mistero se in un'ispezione Rina possano controllare gli estintori che evidentemente sono materiale asportabile.
Questo è il poco e confuso che so.
Saluti
BdP
http://www.lniamalfi.it/n-dotazioni.htm
C'è tutto.
Incredibile come ci si riesca a incasinare con la normativa.
Il perito dopo il RINA dell'anno scorso si concentro' sulla data riportata dagli estintori e non sul manometro che era comunque nel verde.
Mi pare che le idee siano poche ma confuse
Scud
FASCICOLO R.T. n. 3 – 2007 (2008) (aggiornamento D.M. MIT 146/2008)
SISTEMA FISSO ANTINCENDIO ED ESTINTORI PORTATILI – PER LE UNITA’ NON MARCATE CE
I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori entrobordo e entrofuoribordo alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW
devono disporre di un impianto fisso di estinzione incendi di capacità ed azione sufficiente
Se il mezzo estinguente è un asfissiante devono essere presenti adeguati avvisi
Per le imbarcazioni gli estintori portatili devono essere di tipo omologato, di numero e di capacità adeguata secondo la tabella riportata
Numero e capacità estinguente degli estintori
Potenza totale installata P (kW)
In plancia o guida A colonna
In prossimità dell'apparato motore B
In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti C
A B C
P <= 18.4 1 da 13 B 1 da 13 B
18.4 < P <= 74 1 da 13 B 1 da 21 B 1 da 13 B
74 < P <= 147 1 da 13 B 2 da 13 B 1 da 13 B
147 < P <= 294 1 da 13 B 1 da 21 B e 1 da 13 B 1 da 13 B
294 < P <= 368 1 da 13 B 1 da 34 B e 1 da 21 B 1 da 13 B
P > 368 1 da 13 B 2 da 34 B 1 da 13 B
(1) Per locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso di estinzione incendi gli estintori richiesti in prossimità dell'apparato motore sono:
P <= 294 1 da 13 B
P > 294 1 da 21 B
  estintori scaduti ??? burucusu 27 22.114 02-11-2010, 04:37
  Estintori KA6 4 2.932 02-07-2010, 04:41
  scadenza estintori andri2bajo 2 4.033 02-03-2010, 23:24
