Discussioni: 10
Registrato: Jan 2011
Ciao a tutti! Chi puo' darmi un consiglio sulla scelta e sul montaggio delle jacklines? Non so come si chiamano in italiano, ma sono le due strisce (una a dritta l'altra a sinistra) che corrono lungo la coperta da prua a poppa per l'attacco del moschettone della cintura di sicurezza... Che materiali usate? Come le montate e dove?
Un grazie a chiunque vorra' intervenire,
Matteo
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
usa la funzione cerca e scrivi jackline, lifeline, passerino (altri nomi in voga non mi risultano): vedrai che di discussioni ne trovi per cominciare a farti un'idea
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Le lifeline in Italiano sono le draglie.
Discussioni: 89
hai ragione montecelio, ma sai quanta gente c'è che chiama lifline le jackline? era solo una questione di praticità: prova a fare una ricerca su ADV con lifeline e vedi se ti vengono le draglie o le jackline
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
Tiè, intanto ho imparato un'altra cosa... per erano lifeline
Tra l'altro mi appresto a montarle... le jackline.
Ma già che ci siamo... ma chi cazz è sto Jack: lazyJack, Jackline.
Ma non è che gli occhi azzurri mia figlia li ha presi proprio da Jack
Discussioni: 32
concordo con MRPendolo tutta questa terminologia inglese o francese (VEDI DINETTE) ci ha scassato
per un anno avevo 2 cavi in acciaio che armavo da prua a poppa su appositi golfari quest'anno mi sono dotato di fettucce ad alto carico di rottura catrarifrangenti
sono davvero utili per la sicurezza a bordo specialmente di notte con mare formato
dovrebbero essere a bordo di tutte le barche
bv
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Discussioni: 10
24-05-2011, 03:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2011, 03:19 da mattsoton.)
@wake: grazie per il suggerimento, tutto diventa piu' facile quando si cerca con la parola chiave giusta!
@massimo sala: Hai ragione, dovrebbero essere su tutte le barche. Ecco perche' sto convincendo il mio amico armatore a montarle... Quando scrivi 'quest'anno mi sono dotato di fettucce ad alto carico di rottura catarifrangenti' si tratta delle Wichard Lyf'Safe?
La ricerca su ADV mi ha confermato che ci sono tante soluzioni in giro: cavi in acciaio, cime, fettucce annodate/piombate alle bitte o ai golfari etc. Secondo me c'e' poca chiarezza, considerando per si tratta di affidargli la pelle! In ogni caso, molti concordano che ce ne vogliono due (dritta e sinistra), che devono essere continue per non doversi sganciare andando verso prua e che occorrono cuciture a macchina longitudinali per non indebolire la sezione.
Quanto alle traduzioni, i miei amici velisti british usano:
Cordone ombelicale = lifeline
Cintura di sicurezza = harness
Draglia = guardrail
Discussioni: 43
e non dimenticare che vanno incrociate a pruavia dell'albero.
Discussioni: 12
Registrato: May 2009
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
cavi d'acciaio da evitare come la peste, hanno il vizio di rotolare se ci metti il piede sopra. Le cime tendono a confondersi, la soluzione ideale è la fettuccia tubolare di materiale e dimensioni adeguate al carico da sopportare.
Discussioni: 38
Registrato: Mar 2007
xchè[?]
Discussioni: 32
per . acquistato le wichard come ho detto sono perfette per il loro utilizzo ... concordo con sailor riguardo i cavi in acciaio che mi facevano inciampare oltre ad essere più ingombranti da stivare
bv
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Se non acquistate quelle già fatte e certificate, e ve le fate o ve le fate fare, la fettuccia adatta è questa:
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 16.25.jpg][/hide]
e va cucita con filo poliestere V138 longitudinalmente, niente cuciture trasversali che la indeboliscono.
Discussioni: 557
Plastimo le vende già pronte in varie misure, hanno due asole alle estremità, per cui da una parte fai una bocca di lupo all'interno di una galloccia, dall'altra serve un grillone per chiuderla.
Discussioni: 43
xchè[?]
scusa il ritardo, ma leggo solo ora.
xchè rimani sempre a centrobarca ed in caso di caduta cadi dentro la coperta e non fuori.
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 16.25.jpg][/hide]
Grazie per la conferma pensavo proprio a questo materiale
