NKE ECO
Mauro-27.7 Offline
Registrato: May 2010 Online
NKE ECO
mi ha abbandonato il sensore di temperatura... qualcuno sa come si smonta il trasduttore ? a prima vista sembra impenetrabile.
01-06-2011 17:39
NKE ECO
Dalle poche (quasi nulle) indicazioni ipotizzo che il trasduttore sia questo :
http://www.nke-marine-electronics.com/me...speedo.pdf
collegato tramite questa interfaccia :
http://www.nke-marine-electronics.com/me...ondeur.pdf
in quanto per NKE (e praticamente per tutti) e' il trasduttore del log che contiene il sensore di temperatura.
Il trasduttore non e' smontabile (pure non smontabile ma con sonda di temperatura intercambiabile ne conosco un solo tipo pero' non e' di questa serie) e va sostituito perche' e' un oggetto normalmente riempito di resina visto il luogo in cui e' installato.
Prima dell'operazione merita pero' verificare che non vi sia un'interruzione nei cavi o un connettore con terminali ossidati (questo vale se il guasto e' stato improvviso mentre se si e' avuta una graduale variazione di indicazione fino al cessare della funzione il guasto e' certamente nel sensore ed e' dovuto ad infiltrazione di umidita').
02-06-2011 02:32
Rihanna Offline
Registrato: Feb 2007 Online
NKE ECO
Ciao Mauro, credo anche io che non si possa smontare. Io ho avuto problemi con il log, ed ho risolto sostituendo l'elichetta. Ora funziona bene, ma manutenzionando questi sensori ho notato che sono sigillati e penso sia meglio sostituirli quando guasti. (a parte il costo...Smile)
Un saluto.
PS ci sei alla SanGiorgio/Isola?
Francesco
First 27.7
02-06-2011 02:42
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
