draglie ignude
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
draglie ignude
Citazione:Messaggio di wake
qualcuno che abbia recentemente fatto la sostituzione delle draglie con semplice cavo inox spiroidale 19x ha idea del prezzo a lavoro finito per un 34 piedi? circa dico eh... inclusi naturalmente arridatoi ecc.
grazzzie
io ho speso poco. le mie draglie sono fissate ( a prua e poppa ) con redancia e due morsetti coperti con uno spezzone di tubo.
quest'anno ho pensato di cambiarle con cavi di diametro maggiore ed ho chiesto agli amici di regalarmi le sartie usate che sostituivano.
me ne hanno regalate da 8 e da 6. ho provato prima con quelle da 8 ma non sono riuscito a girarle intorno alla redancia. sono state destinate a tenere i filari di vite nella vigna.
ho usato allora con successo quelle da 6. al livello inferiore rimetterò quelle vecchie da 4 a meno di non rimediarne altre da 6.
ciao, Mc
20-06-2011 22:49
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #22
draglie ignude
grazzzie
ciao, Mc
grazie mc, soluzione interessante.
dunque genti, chi cambia sartie quest'anno? Big Grin
21-06-2011 06:42
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #23
draglie ignude
Citazione:wake ha scritto:
Citazione:fast37 ha scritto:
io ho il dyneema sulle draglie, e vanno benissimo, non si sono mai tagliate. Il problema direi che è il sole.
fast non metto in dubbio che non si siano mai tagliate, ma nel mio caso mi sentirei più tranquillo con l'acciaio, anche, come dici tu, per una questione di resistenza sul lungo periodo.
Banalità ma neanche tanto: dove tieni la zattera?
La mia è posizionata sulla tuga, pesa un'enormità. L'utilizzo più immediato e semplice a cui avevo pensato (nel malaugurato caso) è di farla scivolare (quindi NON la sollevo, la tiro strisciandola), portarla in murata, taglio draglia bassa (se le avessi in Dyneema) e la butto fuori da sotto.
Con draglie in acciaio quanto sopra non risulta possibile, dovrei sollevarla oltre la prima draglia o portarla in pozzetto...il Dyneema, solo per la bassa, risolverebbe tutto.
Pensaci...
22-06-2011 20:15
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #24
RE: draglie ignude
riprendo questa discussione per chiedere se è vero che esistono limitazioni regolamentari circa l'uso delle draglie basse o alte in tessile.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
08-03-2017 10:40
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #25
RE: draglie ignude
Secondo voi è un prodotto valido? sono blue wave.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2017 20:15 da enzo.)
11-03-2017 20:14
rob Offline
Messaggio: #26
RE: draglie ignude
Pensaci...
Considerazioni simili per le varie fasi dell uomo a mare, quaBig Grino e' appeso fuori, quaBig Grino si cerca di ritirazrlo dentro: personalmentre voglio l acciaio, pero' invece dell arridatoio alla fine mettere una legatura a andataeritorno che si puo' tagliare alla bisogna per smollare tutto il dragliame non e' male
bv r
Ps wake se ci sei batti un colpo Smile
11-03-2017 21:27
Mike Offline
Messaggio: #27
RE: draglie ignude
Pensaci...
bv r
Perchè non usare un pellicano come questo, invece di fare legature o altro che richiede?ono l'uso del coltello per essere aperte?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2017 16:35 da Mike.)
12-03-2017 16:32
rob Offline
Messaggio: #28
RE: draglie ignude
Pensaci...
bv r
Si anche meglio, solo verificare prima che l anellino saldato al pulpito lasci passare il braccio girevole del pellicano quando si apre a scatto con il cavo in tensione, da me e' un po' infelice rimane mezzo incastrato Sad
bv
12-03-2017 17:32
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #29
RE: draglie ignude
Un anno fa, una situazione banale in confronto ad un MOB. Durante una regata un amico e' caduto a prua nell'osteriggio. Risultato 2 costole rotte e 2 incrinate se non ricordo male. Entriamo in porto a fine regata avvertendo i soccorsi. Affiancandoci alla banchina decidiamo, di svitare i tenditori per agevolare i ragazzi intervenuti ; uno si riesce, l'altro no. Eroico Andrea, con il nostro aiuto si alza e riesce a scendere. Ambulanza e via al pronto soccorso.
Le draglie per me, dovrebbero avere un' apertura rapida.
12-03-2017 17:57
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #30
draglie ignude
(08-03-2017 10:40)ulpiano Ha scritto:  riprendo questa discussione per chiedere se è vero che esistono limitazioni regolamentari circa l'uso delle draglie basse o alte in tessile.
In regata secondo le OSR sui monoscafi le draglie in tessile sono ammesse solo per le regate di categoria 4 (ovvero i bastoni davanti al porto). Per costiere e lunghe è necessario l'inox 1x19 nudo.
http://www.sailing.org/tools/documents/W...7Jan2017b-[20554].pdf
(Il link va copiaincollato altrimenti non funziona)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2017 18:03 da albert.)
12-03-2017 18:02
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 2.543 17-11-2021 20:04
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 1.566 03-06-2021 14:49
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.243 14-08-2019 18:56
  passacavo draglie sergio_bip71 1 1.198 27-12-2018 09:44
  kit draglie alacadabra 33 8.915 07-04-2018 04:19
  smontaggio draglie domenica2 7 4.427 08-02-2013 07:31
  Accrocchio 1: riparare le draglie Scarabocchio 46 9.002 23-10-2012 20:01
  DRAGLIE DA SOSTITUIRE mazzola maurizio 15 9.887 22-10-2012 00:50
  Rete draglie fai da te kawua75 41 11.152 16-08-2012 22:34
  Draglie con o senza PVC ? Juan 50 10.031 20-03-2011 01:02
