Circuito Spi Preparazione
Slam Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #41
Citazione:luciano sanna ha scritto:
Citazione:Slam ha scritto:
Molto utile, mi hanno insegnato che il sacco dello spi lo porti poco prima della boa, mentre tu hai già preparato e incocciato la scotta e il braccio...utile questa procedura, così in 10 sec. il tempo di incocciare la drizza e sei pronto, per la felicità degli uomini a poppa che aspettano all'asciutto...
Non ci sono problemi durante le virate con lo spi già incocciato, non sò ti prende aria, esce e ti va fuori bordo ecc.ecc. però me piace, che figo questo forum s'impara sempre, grazie, dammi dei dettagli in più in merito alla sistemazione, lo spi è nel sacco o esce dalla cala vela? hai qualche sistema di ritenuta per non farlo 'scappare'?
Grazie.
Anche io prima facevo uscire e rientrare tutto dal sacco, ma è una menata, specialmente se si sale come superficie di tessuto.
Poi il sacco a prua rimane sempre in mezzo alle scatole, dà fastidio ecc. ecc.
La soluzione migliore è usare l'osteriggio di prua come se fosse la bocca di un grande sacco naturale.
Ti prepari un elastico con tre ganci di plastica e lo tendi sotto l'oblò da una maniglia all'altra; prima di partire fai uscire lo spi di sotto nel gavone o cabina di prua e metti i tre occhielli ai loro posti; drizza al centro, verde e rosso ai ripettivi posti.
Incocci gli occhielli e lasci lì. Lo spi è tutto libero, non è costretto dal sacco e sale su più aperto e veloce.
Quando sai da che mura tirare lo spi, in coperta apri l'oblò, incocci braccio e scotta e lasci fuori un lembo piccolo di ognuno (10/20 cm) e richiudi l'oblò (non lo puoi richiudere con i fermi, ma solo appoggiare). Ovvio che se c'è molto mare con onda che sommerge l'oblò non lo puoi fare ed a quel punto ti metti d'accordo con tattico e timoniere che incocci braccio e scotta con relativa apertura dell'oblò solo prima della boa da girare e sempre da sopravvento (le manovre da sottovento oltre il problema del peso come ho scritto sopra sono spesso incasinate con tutto che deve passare sotto il genoa e non abbiamo le braccia lunghe due metri!).
Quando sei a posto, apri questo benedetto tambuccio e vai su di spi.
Per l'ammainata fai esattamente il contrario paro paro, fai scendere lo spi di sotto (se c'è un due che va sotto coperta e lo tira giu meglio ancora), liberi solo la drizza che porti a piede d'albero ed il suo occhiello lo metti nel gancio di plastica, chiudi l'oblò e vai al peso!
P.S.
Il tangone lascialo tutto armato, metti solo l'alto in un moschettone o gancio a piede d'albero e lo metti da parte; da che parte e dove ammainare lo spi dipende da cosa farai dopo!!!
Sono 50 euro, grazie!!!
Se mi dai l'IBAN provvedo a spese dell'armatore[:261][:261][:261][:257]
Qualcuno giunca lo spi, oppure lo lasciamo fare agli equipaggi di coppa america rc44 ecc.ecc.
Io ero curioso di provarlo quando ho chiesto mi hanno riso, sono sicuro che lo spi sale senza intoppi ariva in tesat d'albero con apertura controllata, almeno per quello che ho potuto vedere dal vivo in alcune manifestazioni RC44.
16-06-2011 23:06
Slam Offline
Messaggio: #42
Eccomi con il mio prof a Malcesine Big GrinBig GrinBig Grin
16-06-2011 23:10
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #43
noi giunchiamo lo spi pesante, ovvero da 13 nodi in su, ma solo la prima issata (poi non lo rigiunchiamo, pigrizia...)e se le condizioni sono borderline non è detto che si apra facile, bisogna strattonare un po'
16-06-2011 23:18
Slam Offline
Messaggio: #44
Fregate si di piscara...i so di lu wast, cacche jurn i vedeme a la marin.
16-06-2011 23:22
andante Offline
Messaggio: #45
Chissà se in rete si trovano dei video didattici?
16-06-2011 23:33
ADL Offline
Messaggio: #46
mi sa che ci siamo già incontrati almeno una volta...stag 32 da vasto., non è che ce ne siano tantiWink
Sp***re? e hai portato in barca Matteo Med?
io sono il prodiere della Strega grande
17-06-2011 15:05
Slam Offline
Messaggio: #47
E allora conosci anche 'Ciuffo' lui fa parte di Strega
17-06-2011 15:09
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #48
Citazione:tetescio ha scritto:
io parlo della preistoria delle regate,ma in barca da noi le regole erano ferree,i compiti equamente divisi e ognuno ne era responsabile.Io a quei tempi facevo il 2 e a me toccava la manutanzione delle drizze,aiutare ad armare e disarmare il circuito spi...tutto doveva essere pronto prima di andare in mare.
Ti assicuro che e' cosi anche nell'era moderna! Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-06-2011 15:17
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #49
Vi ringrazio per i consigli sempre molto utili Mr. cinghia er mejo Big Grin
Anni anni anni e anni di esperienza....
. di code al Buffet! Big GrinBig GrinBig Grin
17-06-2011 15:19
Slam Offline
Messaggio: #50
Io penso che alla base dei nostri errori ci sia proprio che più che un'equipaggio (ruoli ben definiti, responsabilità delle proprie azioni ecc.ecc.) siamo l'armata BRANCALEONE Big Grin
Però ci divertiamo e alla fine scesi dalla barca ci si stringe comunque la mano senza rancore, brindando al primo arrivato...
Viva la F..A e chi la dà...
17-06-2011 15:36
ADL Offline
Messaggio: #51
quella è la streghetta, lo conosco comunque. io sto parlando della strega grande, il 36.7
17-06-2011 16:48
Slam Offline
Messaggio: #52
Pardon, faccio sempre confusione tra Strega e Strega II.
Allora alla prossima
Buon vento
17-06-2011 17:56
rat Offline
Messaggio: #53
Anche io prima di mollare gli ormeggi deve essere tutto pronto filato e giuncato circuito compreso e tutto pronto per uscire mure a dritta,l'unica cosa che facciamo prima della regata è decidere il fiocco 1,2o3.Nel tragitto al campo di regata si mangia solo il panino!
18-06-2011 07:46
Slam Offline
Messaggio: #54
Dalla prossima non accetterò più di ritardare la preparazione del circuito spi, venissero 10 min prima, ma concordo con tutti voi sul fatto che la barca deve essere assolutamente pronta prima di uscire.
18-06-2011 16:50
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #55
Adirittura tanti (che non si fidano dei prodiere) pretendono un' issata e un' ammainta per verificare tutto il circuito. Wink
18-06-2011 18:41
Slam Offline
Messaggio: #56
A quanto pare, fidarsi è bene non fidarsi è meglio...Big GrinBig GrinBig Grin
Eppure un vecchio proverbio dice: a prua l'uomo migliore a poppa tutto l'onore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2011 18:48 da Slam.)
18-06-2011 18:46
Coriandolo Offline
Messaggio: #57
il circuito lo armiamo con la barca sull'invaso (classe meteor) salvo dover sostituire qualche volta le scotte in acqua per errata valutazione del vento o fra una regata e la successiva (le scotte leggere oltre gli 8-9 nodi non si possono portare). prima della prima partenza proviamo sempre un'issata/ammainata... per tenere alta la concentrazione, mica per sfiducia nel prodiere Smile
19-06-2011 02:18
ADL Offline
Messaggio: #58
più che altro per scaldarsi con 2 manovre...
20-06-2011 14:37
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 27 451 19-04-2024 10:14
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 771 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 924 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.008 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.456 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 1.961 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.034 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 4.694 10-04-2021 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.369 23-09-2020 14:06
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 3.567 23-09-2020 11:15
