Appennellavo l'ancora?
In Sardegna usavo questo sistema per rinforzare l'ancoraggio.
Legavo la cicala del grappino con un grillo al passaggio della catena dall'8 al 6. Pensavo di appennellare invece se ho capito bene appennellare vuol dire legare con uno spezzone di catena un'ancora secondaria al diamante della principale e stenderlo verso l'onda.
Che ne pensate?
Il mio dispositivo mi è sembrato molto efficace. Ha comunque un nome?
[hide][Immagine: .][/hide]
Cosi' a occhio e croce mi sembra un salmone-grappinato...
L'ho fatto anche io l'anno scorso in grecia per dare un tiro piu' orizzontale all'ancora principale con buoni risultati.
Ti si stacca prima la bitta di prua! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Grappino-salmonato?][:253]
Ottimo accompagnato da uno chardonnay a giusta temperatura TongueBig GrinBig Grin
Credo sia una buona soluzione, in alcun casi anche meglio dell'appennellaggio tradizionale.
In genere, infatti, l'ancora secondaria si trova al ventorispetto alla principale. Potrebbe capitare che, mordendo su una roccia o su chissà che altro, l'ancora secondaria (a monte), faccia sollvare, e quindi spedare, l'ancora principale.
Mi raccomando, marinalo prima nel limone e vino bianco, e poi aggiungi dei grani di pepe rosa....
Big GrinBig GrinBig Grin
mmmmmmmmmmm altro che appennellata: il First 210 non mi si spostava neppure se buttavo un sampietrino al posto .
La solita malelingua: 'Credo bene: eri in laguna'... Big Grin.....
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
Sai com'è quando ti capita di arare nel bel mezzo della notte e finire comodamente ormeggiati al pontile della Capitaneria non te lo scordi facilmente. Occhio nero
Per chi mi ha risposto a tono: grazie mille mi avete chiarito le idee Smile
Per gli stopicatori, cazzeggiatori.... che Nettuno vi punisca, velisti da tastieraSmile! (moderatamente Wink)
Spero che Nettuno giri al largo dalle acque interne!
Tiè!
biiiittaaaa... biiiitttaaaaa...
si chiama galloooooccia!!!
cinghia impreciso Big Grin
Una cosa assolutamente non si può negare, comunque, rob_fe disegna benissimo!!! Big GrinBig Grin
Che Nettuno provveda anche per te! Big Grin
(Minchia e che dovevo fare con . sono Van Gogh...Smile)
Ciao Rob, (bellissime le tue immagini,ancora complimenti). Ma questa operazione devi farla mentre stai calando l'ancora principale. Non è un po' scomodo trattenere l'ancora finché attacchi il grillo alla catena?
scusa se non avevo risposto dall'altra parte.
mah! a parte l'accrocchio, se ti sei sentito sicuro e la cosa ha funzionato, direi che va bene. Nooo??
e invece chiedo: ma la bruce, ci stava davvero comoda a prua?pensavo i firsitni portassero tutti danforth o britanny
Ciao Elen Smile
ho fatto diverse volte l'operazione, le prime mi ormeggiavo e poi con un prabordo portavo il grappino sulla verticale del punto dove volevo legarlo, lo lasciavo andare giù e lo fissavo in apnea. Non sono un apneista, diciamo fino a 4-5 metri ci riuscivo.
Poi ho provato a farlo quando calo l'ancora e ovviamente è più comodo. Con 5-6 metri di fondale i 10 metri di catena dell'8 bastano a fermare la barca. In corrispondenza del passaggio della catena al 6 c'era un grillo che permetteva di metterne un'altro con il grappino. Tieni conto che parliamo di pesi decisamente gestibili.
Per trattenere il peso passavo la catena del 6 in una galloccia.
- Per Petite La Bruce ci stava abbastanza bene nel gavone di prua del first 21.7. Bastava sistemare un po' la catena verso poppa per fare entrare bene le marre.
Io al posto dell'ancora appennellata, ma sono d'accordo che è un salnone, uso un peso di dieci chili che tiene giù la catena ed è più pratica la manovra.
Saro' sincero, nelle notti di bora fissa passavo un giro anche intorno all'albero! Smiley14
No gli dei no!!! Scherzavo dai...
Come già detto da altri, se la linea ti ha funzionato bene vai così, personalmente la trovo sensata.
....ha ragione il cinghia Smile
in genere a prua c'è la . barche, come la mia ad esempio, hanno una bitta.
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 10.616 26-11-2012, 23:23
