Acque nere
Skipperdado Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Acque nere
Aiuto si e' bloccata la valvola di scarico del serbatoio
delle acque nere, cosa posso fare senza sostituire nulla?
01-08-2011 05:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Acque nere
Citazione:Messaggio di Skipperdado
Spero sia a norma e provvisto di attacco per scarico a terra, in questo caso puoi vuotarlo e lavarlo agevolmente alla banchina preposta. Poi è tutto più facile...
In caso contrario...sei nella m....
Big GrinBig GrinBig Grin
01-08-2011 13:04
dapnia Offline
Acque nere
Per prima cosa 'tenerla'.
A seguire il consiglio precedente, se no, apri l'ispezione, che ti auguro ci sia, e vai dentro a svuotare con mezzi di fortuna.
Dopo aver svuotato più che puoi, stacchi il tubo e vai a rugare intorno alla valvola.
Indispensabile capire perché si è bloccata.
Tantativo: liquido per cessi portatili (tipo caravan) in abbondanza, frullare il più possibile.
Altro tentativo: maschera, spatolina di in legno e tenti da sotto mentre uno manovra da sopra; utile in questi casi, sott'acqua evitare di bere.
Buona fortuna (dicono che quella roba lì porti soldi....mah).
01-08-2011 14:44
gourmet Offline
Acque nere
Sopratutto ricordati di spalancare tutti gli oblò...!!!!!!!! Big GrinBig GrinBig Grin
La maschera antigas non è prevista nelle dotazioni...CoolCoolCoolCool
Scherzi a parte... quoto RMV chiama il succhiotto e fatti fare un bel servizio...!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Mentre lui succhia... tu pompa acqua... o vai di manichetta... in modo da risciacquare per bene il serbatoio... (il costo non cambia...)SmileSmileSmile poca o tanta... il servizio te lo fanno a prezzo fisso...!!!
Poi vai di sturacessi liquido... se è bloccata la valvola a mare stacca il tubo e mettilo in un secchio... a quel punto la valvola ce l'hai in vista... sgaruga... sgaruga... puoi anche provare (se ce l'hai) ad inserire una pompa sullo scarico... facendogli fare un po' di succhia e sputa...Big GrinBig GrinBig Grin
ed aiutarti con un tubo sulla leva ma senza esagerare... se non vuoi che ti resti in mano...
A quel punto per il futuro ricordati sempre, ogni mattina, di offrire una bella tazza di cioccolata calda ai tuoi ospiti e se non basta... alla sera PRUGNEEEEeeeeeeeeeee....!!!!!!!!!!! CoolCoolCool
certo che è proprio un guasto di M...a!!! Buon Vento.... CoolCoolCool
09-08-2011 21:01
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 671 16-11-2023 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 541 16-10-2023 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 984 11-08-2023 18:51
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 898 28-04-2023 08:56
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.349 05-12-2022 11:23
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 1.899 07-06-2022 01:38
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.336 31-05-2022 13:40
  Scarico acque nere otturato bubana 16 2.431 19-05-2022 22:04
  serbatoio acque nere scud 35 6.384 13-02-2022 16:00
  Accessori serbatoio acque nere masa66 1 996 09-11-2021 15:58
