Cucire le vele da soli, si può????
Un saluto a tutti. Avrei intenzione di effettuare da solo delle cuciture sulla vela.(con la SUPREMA collaborazione di mia moglieSmileSmile) Possediamo una comune macchina da cucire casalinga. Il filo poliestere 100% ad alta resistenza,che passa sotto la macchina, è stato già acquistato. Qualcuno ha esperienza???? Grazie BV.
Non è che il filo deve passare nei fori esistenti? O devi sostituire parti della vela?
Ma di che vela si tratta?
Che tessuto è?
La vedo dura cucire una randa con una normale macchina da cucire..
Rattoppai anch'io una randa, ma a mano. E con il guardapalmo diventai .:
La macchina da cucire casalinga, sempre che faccia uno zig-zag sufficientemente simile a quello gia' presente nella vela, ha dei limiti nello spessore del tessuto e nel titolo del filo che ago e spoletta possono portare, e nella quantita' di vela che puo' passare sotto il braccio.
Direi che se si tratta di cucire una toppa o dei ferzi nel corpo vela, ovvero un paio di strati di dacron da 4 once, con filo uv 46, c'e la puo' anche fare. Ovviamente prima di cucire devi fissare i lembi col biadesivo, altrimenti cucendo si spostera' tutto e arrotolare stretta la parte di vela dalla parte della macchina.
Se invece devi cucire rinforzi sovrapposti, fettucce o finiture, temo che la tua signora ti uccidera' quando la sua macchinina andrà fuori fase e romperà l'ago, a meno che tu poi non sia in grado di rimetterla in fase.
Se invece devi cucire nylon di spi o gennaker, vai tranquillo........
Ciao e buon lavoro.
Citazione:Messaggio di pedro55
da un altro artigiano: qual'è il peso della stoffa, quante once o g/m^2 ? quanti strati (numero di peziz di tela da essere traforati, per esempio due ferzi in un angolo arrivano a 6-8 spessori da soli, se poi aggiungi i rinforzi...)
per esperienza, con una macchina casalinga si puo' lavorare su superfici di vele... casalinghe Smile
Sono demoralizzato!!!SadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley La vela è il genoa,in dacron, dovrei sostituire la fettuccia anti UV della base, perchè tutta cotta.Grazie per i consigli, la porterò dal velaio. BV
  le macchine per cucire le vele lorenzo72 60 33.559 03-01-2025, 12:48
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.484 23-04-2019, 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 57.375 27-04-2018, 19:33
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 12.241 15-09-2017, 10:43
Heart Strambare con lo spy da soli quadrantef 93 24.834 27-08-2016, 13:44
  Come piegare da soli randa (e fiocco) a bordo x invernaggio strega 8 8.054 11-08-2016, 15:24
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.088 07-10-2015, 21:37
  Salire sull'albero, da . mani!!!!!! sensi piero 89 26.889 13-03-2015, 20:36
  cucire la pelle danielebertagna 19 11.725 18-01-2015, 10:59
  Dove tovare tessuto per cucire calza spi FabriZena 4 3.939 25-12-2012, 01:02
  vele melo 18 6.324 30-04-2012, 01:20
  Da soli in barca sergio giampaolo 13 6.028 09-02-2012, 01:08
  cucire una fettuccia alx 7 7.105 01-08-2011, 05:44
  come issate la randa da soli ? magosebino 28 15.967 06-07-2011, 19:10
  vele 25.7 nazzaro 3 2.389 23-09-2010, 19:42
