ok, deciso: compro il gennaker. ma come si fa?
vedete voi se prima prendermi in giro e poi aiutarmi o viceversa: prometto di leggere le risposte fino in fondo, comunque.
la mia barca ha l'attrezzatura di coperta per il gennaker: drizza, scotte, bozzelli a poppa ed un bompressino custom che mi hanno fatto apposta (a listino non c'era).
dopo un po' di uscite e fatti un po' di programmi per il futuro, avremmo deciso di comprare anche la vela. solo che bisogna capire *come si fa*, a comprare una vela.
il cantiere per ora non mi e' stato di grande aiuto: volendo, col 344, ti danno lo spinnaker, ma il gennaker no. quindi non so quanto andrebbe grande, non so le misure, non so la forma, non so un accidenti di niente. non so nemmeno perche' si parli di roba da mezza oncia o da un'oncia e mezza (forse perche' costano come l'oro? Wink
ora, scherzi a parte, come faccio a farmi un minimo di cultura per capire cosa mi serva e per avere qualche preventivo?
quello che vorrei lo so, ed e' evidente che non esista: una vela bella colorata, di un solo colore, con sopra stampato un disegno che ho fatto io (in tratto solido nero, a un colore), che renda benissimo da 3 a 20 nodi, costi poco, duri una vita, abbia una calza efficientissima e facile da usare (ma poi comprandola 'per la calza' si puo' anche smettere di usarla, la calza?).
tornando coi piedi sulla terra, come ci si comporta per comprare una vela? so che tra gli adv ci sono dei velai: mi piacerebbe che mi contattassero per aiutarmi a capire e farmi un'offerta. sono abituato a comprare non dal piu' economico ma da quello che mi sembra piu' onesto, per cui vedete un po' voi.
ringrazio in anticipo quanti vorranno darmi una mano.
bv!
Ciao Yanni,
ti rivolgi ad un velaio che sulla base delle misure L, J, P etc. ti dimensiona la vela; poi devi decidere che range di andature vuoi che ti copra, se devi rollarla o se vuoi un code0.
Fatte queste scelte potrai scegliere i colori dei ferzi come ti piacciono di più in funzione dei tessuti disponibili.
Per il logo ci sono ditte specializzate che lo dipingono sulla vela con colori specifici e su tuo disegno.
Pacman
Credo che la cosa importante quando si compra una vela è trovare un velaio che si trovi vicino al porto dove tieni la barca, in modo tale che possa venire di persona a prendere le misure, a discutere di quello che ci vuoi fare con la vela e poi farti consigliare in base all'utilizzo scelto. Dopodiché ti fai fare un preventivo e lo confronti anche con quelli di altre velerie giusto per capire che aria tira e se + o - tutti ti consigliano la stessa soluzione. Poi decidi. Sicuramente un velaio vicino casa, che viene almeno una volta in barca a provare la vela, che ti dà assistenza in caso di riparazioni è un vantaggio in più. Ciao.
Per i velai chiedi in zona tua quali sono e come sono.
Poi ne scegli uno e gli racconti ciò che ti serve.
E lui ti farà il preventivo (tanto va a mq, oltre il costo della calza). Ed i metri quadrati per la tua barca li conosce, il velaio bravo.
Comunque da quello che ho capito, credo che per te un A2 di 0.75 potrebbe essere il giusto compromesso.
ringrazio per chi mi ha gia' risposto e, in anticipo, per quelli che mi risponderanno piu' avanti.
comincio a chiedere in giro i velai e le velerie non troppo distanti dal mio ormeggio.
saluti e bn!
Citofoni ad Albert e cadi in piedi
insomma yanni, per fare una vela, ci vuole il velaio, come per il tavolo il legno e per il legno l'albero e così via. è facile. Big Grin
Io il Genn l'ho fatto fare da un velaio lontano, ma che conosceva bene la mia barca e ne aveva già fatti un paio.
Di solito mi piace lavorare con il velaio che ho a 200 metri dal porto... però in questo caso...
Ci ho messo la calza, e questo implica che la vela sia leggermente più corta per lasciare lo spazio alla calza quando la si apre e si infagotta in testa d'albero.
Ma poi lo uso senza, perchè la calza è un impiccio quando si ammaina e bisogna andare a prua, e questo non mi piace se sono da solo.
Il logo che ho messo penso sia stato serigrafato.
Buon Vento!
ciao vai a Forlì zona artigianale (vicino la Fiera e vicino al cantiere RIMAR) in via dell'Artigianato c'è South Sails, parla con Roberto.
Io ho fatto fare vele, lazy bag e sacca-tubo per genoa.
ciao e bv
  deciso: volanti in testa yukasdog 25 5.042 13-08-2010, 15:01
