leggere voltaggi
Confesso la mia abissale ignoranza!!!!!Smiley39Smiley39Smiley39SmileSmileSmileBig GrinBig Grin
e quindi domanda ...cretina:
come si fa, con un normale tester, a misurare il voltaggio all'uscita di un banalissimo trasformatore da 220 V alternati a xx V continui?
Per esempio la targhetta sul trasformatore dice: output 9 V 450 mA.
Io misuro e mi dice: 11,40 V DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Grazie, professori Smile
Che bello montare in cattedra...!!! Smile purtroppo per te non sono ne il professore ne il supplente... son solo il 'bidello'...!!! Smile
Comunque a forza di frequentare queste aule qualcosa comincio a capirne ed in attesa del loro intervento... ti dico la mia...
Dunque tu leggi out 9V e misuri 11,4 probabilmente il tuo non è un semplice trasformatore ma è un alimentatore... il trasformatore ti trasforma il 220V alternato in un'altra tensione sempre alternata... l'alimentatore la trasforma anche in continua... quindi penso che tu stia leggendo valori in continua col tester settato sui valori dell'alternata... oppure può essere che il settaggio sia giusto ed allora stai leggendo un valore 'a vuoto' che non è il valore corretto sotto 'carico'... prova ad inserire un utilizzatore e misura nuovamente...
Oppure ha il carico e sta leggendo i valori di una batteria scarica?
scusate la mia improprietà di linguaggio!Smiley39 Si tratta certo di un alimentatore
i settaggi sono giusti, quindi questa giustificazione (= con carico) mi sfagiola di più
torno quindi a riformulare la domanda:
volendo controllare se un alimentatore eroga il giusto voltaggio, come si fa con gli spinotti 'mini' che ci sono e che devono essere inseriti nell'apparecchio (senza smontare lo stesso)?
per barcapolacca:
ciao, non stavo controllando una batteria!
Mi potresti mandare qualche foto di quelle che ti avevo chiesto del Lambrusco? Grazie, mi sto accingendo a fare i lavori di spostamento porta!TongueTongueSmiley39Smiley39Smiley39Smiley39Smiley39
leggi una tensione più alta perchè si tratta di un alimentatore
non stabilizzato che a carico (450mA) dà 9V.
Le foto le ho fatte giuro! Ma dove le ho messe questo è il problema. Nel week end salgo ancora e ripeto l'operazione comunque visivamente a parte il travetto 3x3 cm dove sono incollate le paratie non c'è nulla di portante.
  leggere correttamente bm victron stefano54 8 2.589 30-09-2020, 16:28
  Non so leggere il tester! Franc 15 7.965 28-05-2015, 09:49
  LEGGERE BOLLETTINO VIA NAVTEX vadoavela 3 2.884 11-08-2011, 16:34
