vang rigido selden
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
vang rigido selden
vorrei montare il vang rigido sul mio bavaria 41 e vorrei chiedere se qualcunolo ha gia sostituito al paranco tessile di serie.
questo per sapere se i punti di ancoraggio sull'albero ed il boma sono compatibili col nuovo rigido della selden.
grazie e ciao
Spostato da Petrel
03-11-2011 03:32
Moby Dick Offline
vang rigido selden
Scusa ma albero e boma non sono della Selden? Io ho montato il vang rigido sul Bavaria 47 senza problemi ma ho comprato quello della Bamar che ha un prezzo accettabile.
03-11-2011 15:48
jean55 Offline
vang rigido selden
si sono della selden , ma gli attacchi del vang tessile non so se sono compatibili con quelli del rigido.
tu quando l'hai montato sulla tua barca hai dovuto sostituire gli attacchi? di che anno è la barca? selden mi ha chiesto 576€ x un vang da 25 kn lungo 1720mm cosa ti pare ? eventualmente sentiro anche bamar.
grazie ciao
03-11-2011 16:17
Moby Dick Offline
vang rigido selden
La barca è del 2001, ho montato il vang quasi subito perché facendo charter ho voluto evitare che qualcuno sbagliando manovra, si tirasse il boma in testa. Non ricordo problemi sul boma mentre per l'attacco a piede d'albero mi pare che ho dovuto adattarlo con la mola. Selden ha prezzi proibitivi, probabilmente anche per le spese di trasporto. Stesso problema con il tangone che ho comprato a Riva di Traiano.
03-11-2011 22:57
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 694 01-09-2023 14:42
  vang selden shound 2 384 29-08-2023 10:48
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 642 05-06-2022 20:35
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 962 01-04-2022 18:59
  Trozza Vang Alfredo56 8 1.137 15-03-2022 14:23
  sostituzione cima vang rigido ba1807d 9 4.244 26-07-2021 16:44
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 1.665 09-02-2021 01:10
  Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden Itablu 9 2.487 07-01-2019 17:08
  vang selden jackgas 2 2.228 01-05-2017 09:39
  consiglio riparazione base di attacco vang joneadv 16 4.234 07-01-2017 18:23
