vang rigido selden
vorrei montare il vang rigido sul mio bavaria 41 e vorrei chiedere se qualcunolo ha gia sostituito al paranco tessile di serie.
questo per sapere se i punti di ancoraggio sull'albero ed il boma sono compatibili col nuovo rigido della selden.
grazie e ciao
Spostato da Petrel
Scusa ma albero e boma non sono della Selden? Io ho montato il vang rigido sul Bavaria 47 senza problemi ma ho comprato quello della Bamar che ha un prezzo accettabile.
si sono della selden , ma gli attacchi del vang tessile non so se sono compatibili con quelli del rigido.
tu quando l'hai montato sulla tua barca hai dovuto sostituire gli attacchi? di che anno è la barca? selden mi ha chiesto 576€ x un vang da 25 kn lungo 1720mm cosa ti pare ? eventualmente sentiro anche bamar.
grazie ciao
La barca è del 2001, ho montato il vang quasi subito perché facendo charter ho voluto evitare che qualcuno sbagliando manovra, si tirasse il boma in testa. Non ricordo problemi sul boma mentre per l'attacco a piede d'albero mi pare che ho dovuto adattarlo con la mola. Selden ha prezzi proibitivi, probabilmente anche per le spese di trasporto. Stesso problema con il tangone che ho comprato a Riva di Traiano.
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.191 12-03-2025, 08:58
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.230 18-09-2024, 00:12
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.221 06-05-2024, 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 2.169 01-09-2023, 14:42
  vang selden shound 2 1.036 29-08-2023, 10:48
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.462 05-06-2022, 20:35
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.919 01-04-2022, 18:59
  Trozza Vang Alfredo56 8 2.444 15-03-2022, 14:23
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 3.037 09-02-2021, 01:10
  Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden Itablu 9 3.694 07-01-2019, 17:08
  vang selden jackgas 2 2.805 01-05-2017, 09:39
  consiglio riparazione base di attacco vang joneadv 16 6.288 07-01-2017, 18:23
  Albero libero oppure rigido ricominciodaqui 11 4.451 15-12-2016, 10:09
  Albero passante Selden - infiltrazioni - savona elan 333 1 2.723 31-10-2016, 23:23
  Vang sotto-sopra ste.fano 15 5.630 10-10-2016, 21:40
