Filtro aria Volvo Penta Md 22-L (...e consumi ?)
Lysithea Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Heart Filtro aria Volvo Penta Md 22-L (...e consumi ?)
Ciao e buon vento.
Scusate so che sembra strano ma ho tra le mani una barca non mia in gestione che monta un Volvo Penta MD 22L dovrei cambiare il filtro aria ma non lo trovo !Sad (e non sanno nemmeno i poroprietari dov'é perché non hanno mai fatto niente senza il meccanico).
Altra domanda: nessuno ha un'idea dei consumi del modello MD 22 L ?
Non c'è nessun manuale e su Internet non ho trovato nulla.
Grazie.
21-11-2011 03:32
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-MD22-L-A.html
vedi link
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011 04:00 da gaspare.agate.)
21-11-2011 03:58
Moby Dick Offline
Il filtro aria lo trovi sul lato destro, sotto lo scambiatore ed è quel pezzo fermato con un manicotto di gomma e fascette. Non è da cambiare ma semplicemente da lavare con benzina e rimontare. E' un filtro abbastanza semplice perché si presume che le barche non viaggino per strade polverose.
Il consumo teorico lo trovi sul libretto di navigazione e se non dico una cazzata mi pare di ricordare 240 g per hp/h. Secondo me è per eccesso, io ho un MD 22 PB che tengo al massimo sui 2400 giri e anche se non so quantificare, consuma molto poco.
21-11-2011 04:07
Nap Offline
sì è solo da pulire, ma forse basta l'acqua. la benzina mi sembra una cosa esagerata.Big Grin
21-11-2011 04:57
Arcadia Offline
Citazione:Messaggio di Lysithea
Ciao e buon vento.
Grazie.
Ma dai...
il manuale non si trova su internet?
ma hai chiesto agli adv?
21-11-2011 05:07
Arcadia Offline
Ciao e buon vento.
Grazie.
Ma dai...
azz.. ho sbagliato a cliccare il tasto
ecco l'allegato
...no, troppo pesante, è 10 Mb non me lo carica, provo con un mp
per quanto riguarda i consumi diciamo 4 lt/h, ma io con mare piatto navigo a 2000 e consumo 3,5 con mare molto mosso invece si arriva anche a 4,5
21-11-2011 05:23
Arcadia Offline
no, coi mp non si allega niente.
comunque il filtro dell'aria è quella specia di cappoccia di fungo nera di fianco al collettore di scarico. Ma non gira una gran polvere nella sala macchine, non è che si sporca poi così spesso
21-11-2011 05:48
Lysithea Offline
Grazie per l'aiuto; se ho capito bene, il filtro aria dev'essere quello a firma di fungo nero sotto lo scambiatore. Domani lo apro e lo lavo con acqua. Speriamo non si sbricioli...Disapprovazione
21-11-2011 06:03
Moby Dick Offline
Al filtro arriva anche il tubo di sfiato olio blocco motore per cui è sporco d'olio. Puoi lavarlo anche con acqua e sapone ma forse con la benzina ammattisci meno.
21-11-2011 18:17
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
non è solo questione di motore, anche di barca. Io ho la stessa e calcolo 3 l/h a 2200 giri 7 nodi mare calmo
23-11-2011 19:18
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Filtro aria Volvo Penta Md 22-L (...e consumi ?)
il mio è vecchio e rotto e vorrei cambiarlo 153 euro? 3838
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-...25-23.html
qualcuno ha una soluzione più economica?
thank you
ciaooooooooo
01-10-2021 17:37
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(01-10-2021 17:37)ghega Ha scritto:  il mio è vecchio e rotto e vorrei cambiarlo 153 euro? 3838
thank you
ciaooooooooo
Questi, li trovi anche a prezzi inferiori
https://www.svb-marine.it/it/k-n-filtro-aria.html
01-10-2021 22:08
ghega Offline
(01-10-2021 22:08)gfrancs Ha scritto:  Questi, li trovi anche a prezzi inferiori
Sono da provare....non vorrei tirasse dentro poca aria,
l'originale praticamente non ha filtro, solo una retina con maglie anche belle larghe.
grazie comunque
ciaooooooo
02-10-2021 08:47
ghega Offline
Io non ho la barca comoda per misurare,
qualcuno mi potrebbe misurare il diametro di questo specie di filtro?
Io ho un perkins M50 prima ma è lo stesso del volvo penta MD22L
grazie in anticipo
ciaoooooooo
03-10-2021 19:34
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
(03-10-2021 19:34)ghega Ha scritto:  Io non ho la barca comoda per misurare,
grazie in anticipo
ciaoooooooo
Bisogna prendere la misura esterna del tubo dove va inserito,io non metterei un filtro come quelli proposti da gfranc per il motivo che nel vano motore non ci sono polveri come nei percorsi stradali.
thank you
ciaooooooooo
Dipende dalla rottura, forse si può applicare una retina inox forata a maglie larghe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2021 20:27 da maurotss.)
03-10-2021 20:24
ghega Offline
(03-10-2021 20:24)maurotss Ha scritto:  Bisogna prendere la misura esterna del tubo dove va inserito,io non metterei un filtro come quelli proposti da gfranc per il motivo che nel vano motore non ci sono polveri come nei percorsi stradali.
che poi viene definiti silenziatore, ma non filtro.
ma silenziatore di che cosa?
allego il pezzo in questione
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-...59831.html
ciaoooooooooooooooo
04-10-2021 07:28
gfrancs Offline
(04-10-2021 07:28)ghega Ha scritto:  che poi viene definiti silenziatore, ma non filtro.
ciaoooooooooooooooo
Se accendi il motore senza filtro, sentirai piu’ rumore
04-10-2021 07:45
ghega Offline
(04-10-2021 07:45)gfrancs Ha scritto:  Se accendi il motore senza filtro, sentirai piu’ rumore
3535 vero vero, non l'ho vista in questo senso 35
04-10-2021 12:21
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 18 1.316 oggi 17:01
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 38 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.405 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.192 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.121 12-03-2024 11:30
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 346 31-01-2024 14:46
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.408 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 360 01-01-2024 17:05
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 787 28-11-2023 23:51
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.740 27-09-2023 22:55
