bottazzo di poppa oceanis 411
The Prince Offline
Durante l'estate mi sono accorto che dal bottazzo entra un po di acqua(poca poca )p.s. non ho sbattuto in banchina, ora visto che la barca è sull'invaso vorrei ripristinare la tenuta. Ho tolto il bottazo e il 'bordo' si presentas in questo modo con qulache pezzo di gelcoat partito
per prima cosa penso di scartravetrare e poi fare una passata di resina o gelcoat filler. Ripristinata la parte il bottazzo deve essere solo infilato oppure è consigliabile riempirlo di sika 292 con relativa passata di primer.
Foto bottazzo
25-11-2011 00:49
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
caro amico,
quel tipo di bottazzo ha esclusivamente una valenza estetica.
Lo scafo e coperta sono incollanti con collante/siggillante strutturale.
Se vuoi puoi stuccare solamente le scheggiature al gelcoat che si vedono sulla prima foto.
Il cantiere originalmente lo monta con silicone. Il motivo è quello di permetterne lo smontaggio per ispezione/riparazione in caso di urti.
Il sika 291 va benissimo, funziona anche senza primer in questo caso, ma ti obbliga, se lo volessi smontare in futuro a comprometterlo e deformarlo irrimediabilmente.
Se vuoi fare un lavoretto pulito, incolla con silicone e limitati a fare la siggillatura a vista con sika 291, opportunamente nastrando i margini della stessa.
Buon Lavoro!
25-11-2011 01:12
dbk Offline
Ma sei sicuro che entri da lì? La mia all'interno ha una stuccatura importante.
25-11-2011 03:44
The Prince Offline
Si si entra proprio da li, solo in movimento deve essere un microforo .
25-11-2011 06:43
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quasi impossibile che entri da li'....ossia hai bagnato con la canna e da dentro hai visto che entrava da li?????Blush
25-11-2011 07:03
The Prince Offline
Si entra da li ,in navigazione sono andato sotto con il faro e ho visto da dove entrava acqua.Giorgio considera che il bottazzo del 411 in navigazione a motore e' praticamente immerso nella parte centrale.
25-11-2011 07:33
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sembra impossibile che entri dall' 'incollatura' coperta/scafo. Io controllerei bene il foro che è stato fatto per consentire il drenaggio dell'acqua dal bordo, quello che si vede anche nella foto.
Siccome è stato fatto successivamente e siccome va sotto acqua quando si è in vavigazione, potrebbe essere che se le pareti non sono ben resinate fa passare acqua. In questo caso sarebbe sufficiente impermeabilizzare le pareti del foro con resina epossidica.
25-11-2011 16:08
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
E' probabile che entri dal foro di drenaggio comunque conviene siliconare come ti ha suggerito Luca. ciao freya
26-11-2011 01:51
dbk Offline
Che strano, sul mio 393 è impossibile entri acqua dall'esterno, è tutto stuccato e fascettato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011 19:54 da dbk.)
01-12-2011 19:47
The Prince Offline
La tua stuccatura e' fatta meglio , sul 411 e' fatta diversa e basta un micro foro con la poppa sommersa si genera pressione e entra acqua.
03-12-2011 16:07
  Terminale bottazzo germig 0 54 ieri 13:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 186 29-01-2024 22:50
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 585 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.545 17-11-2023 10:32
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.973 16-10-2023 20:04
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 3.482 22-05-2023 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 510 13-05-2023 13:06
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.331 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.556 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 907 06-03-2023 18:45
