parere collegamento pilota.. grazie
Carmelo Offline
Messaggio: #21
ATTENZIONE!!!!!!
mi raccomando, mettere un interruttore a monte dell'impianto, vàbene anche nel quadro comandi del
motore. Azionarlo sempre prima di collegarlo/scollegarlo perevitare correnti exstra che a lungo tempo
compromettono un buon contatto.
21-02-2012 01:16
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #22
non ho il motore collegato...
21-02-2012 01:39
mosè Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #23
1 - stacchi la batteria
2 - tagli i faston e li butti
3 - in un mammut metti il filo marrone della 'linea' di alimentazione + il filo rosso del log + il filo rosso che andrà al positivo della presa del pilota
4 - in un altro mammut metti il filo blu della 'linea' di alimentazione + il filo nero del log + il filo nero che andrà al negativo presa del pilota
5 - monti la presa in prossimità del pilota e colleghi i due fili in arrivo dai mammut
6 - monti la spina sul cavo del pilota facendo corrispondere il rosso del cavo del pilota con il rosso del cavo collegato al mammut (ed il nero con il nero)
7 - inserisci la spina nella presa
8 - riattacchi la batteria
9 - fai un test di funzionamento
10 - riporti la batteria da 9Ah (amper ora) al negozio e ti fai ridare i soldi (digli che sei un avvocato Big Grin)
se funziona tutto sarebbe meglio stagnare i fili e mettere il fusibile da 5A anzichè quello da 10A.
ancora meglio sarebbe portare i due fili della presa direttamente al quadretto della barca e collegare il nero alla 'giuntona' dove arriva il grosso filo nero dalla batteria ed il rosso al morsetto n. 3 partendo da sinistra (il primo libero).
le istruzioni della simrad consigliano una sezione del filo di 1 mmq fino a 3 mt. - 1,5 mmq fino a 7 mt. - 2,5 mmq oltre i 7 mt.
22-02-2012 10:21
antonio83 Offline
Messaggio: #24
Chiarissimo! In soldoni quindi unisco tutti e tre i positivi e i 3 negativi Smile
22-02-2012 22:15
antonio83 Offline
Messaggio: #25
Problema risolto un amico elettricista mi farà tutto il lavoro...
25-02-2012 14:51
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #26
Ah!
Quando si dice, il pragmatismo...Smile
Buon vento! by Mario
25-02-2012 21:32
antonio83 Offline
Messaggio: #27
Si si così non tocco le altre utenze ma il pannello montato non è così semplice Cmq... Utilizzano fili rossi dove vi e il negativo!!! Ieri col tester mi sono divertitoSmile
26-02-2012 15:15
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 368 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 128 15-03-2024 14:39
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 396 27-11-2023 07:38
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 524 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 429 21-10-2023 14:39
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 1.293 19-10-2023 16:43
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 443 15-10-2023 20:53
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 726 10-10-2023 21:16
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.300 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 359 12-09-2023 11:14
