Rigger professionista
Stranizza Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Salve
c'è qualcuno che potrebbe gentilmente indicarmi un rigger professionista per una perizia al sartiame nella zone di Caorle/Lignano.
Stranizza
24-02-2012 15:33
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:Messaggio di Stranizza
Salve
Stranizza
Ti invio mp.
24-02-2012 15:50
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: Rigger professionista
Riapro questa vecchia discussione, cerco un rigger con esperienza di multiscafi, ho la barca in zona Bibione/Lignano
10-05-2016 17:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(10-05-2016 17:10)Alessandro. Ha scritto:  Riapro questa vecchia discussione, cerco un rigger con esperienza di multiscafi, ho la barca in zona Bibione/Lignano
Se mi dici qui o in mp di cosa si tratta (modello barca e tipo di intervento richiesto), posso valutare se è materia nostra ....
10-05-2016 17:27
Alessandro. Offline
La barca è un Crowther 37, un catamarano abbastanza "sportiveggiante" (kewlar ed epossidica, albero alare di 16m, 12m x 7.50m, meno di 3000kg) che però ho "crocerizzato" parecchio. Ha un piccolo problema: non vira! Soprattutto in condizione di poco vento si pianta prua al vento e indietreggia. Ho fatto fare randa nuova, alzato il boma per l'inserimento di un hard top, e ora mi trovo a dover regolare il sartiame (2 ordini di crocette acquartierate con doppio diamante, quindi 2 sartie più strallo di prua), non ho misure di riferimento e non so quanto appopare l'albero, se da questa regolazione dipende la mancata virata ecc. Le sartie a memoria dovrebbero essere 12 o 14 mm in spiroidale, presumo aventi l'età della barca ('96) ma non ne ho la certezza
10-05-2016 17:44
Alabriga Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Sartiame di vent'anni! Da sostituire subito.
10-05-2016 17:48
albert Offline
Allora, Alessandro. credo che ti serva un rigger per le regolazioni, e quello c'è, non è un problema.
Il problema è dirgli quali regolazioni fare ...
Hai fatto fare una randa nuova ... il problema c'era anche prima ?
Se per le regolazioni cerchi un rigger esperto di multiscafi, immagino che a maggior ragione per le vele ti sarai rivolto ad un velaio altrettanto esperto di multiscafi, che avrà realizzato la randa sulla base di un progetto in cui tra gli altri dati avrà inserito un bend ed un rake ottimali per le prestazioni, che non avrà problemi a comunicare al rigger.
Immagino che quando hai notato l'inconveniente l'avrai già chiamato a bordo a verificare e sarete usciti a fare una prova.
Cosa ne pensa del problema ? Dipende dalle vele, dal rake, dal piano di deriva, dal manico ?
Io sul Crowther 37 non ci sono mai salito, dunque non so dirti se la cosa è "normale" ... la mia esperienza sui tri si limita ai Corsair 28, 37, Cruze 970 e a qualche Farrier cui ho fatto le vele e con cui ho fatto qualche regatella (l'ultima giovedì scorso con punte di oltre 20 kn) ... ma nessuno di questi ha lamentato il problema di piantarsi contro vento ...
10-05-2016 23:02
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Misteri! Prova a far prendere il fiocco a collo altrimenti fai l'abbattuta.-
11-05-2016 00:28
Udaya Offline
Banned
Registrato: Aug 2012 Online
Un certo Piero Rolani della tecnorigging molto bravo e professionale. Ha sede a Mirano ma è' itinerante e lavora da Chioggia a Trieste
11-05-2016 01:02
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
luca fregoni.
per 30 anni al seguito di Contreas, allievo e sempre assistente di un grande ADV, il compianto Giorgio.
Ha sempre fatto e messo a punto cat, pluricampione, ora rigger professionale.
forse hai cambiato l'assetto per l maggior peso e i timoni non ce la fanno.
Credo ti possa aiutare sia per l'esperienza diretta di messa a punto di tanti modelli Mattia, sia per gli stretti contatti con Provinciali e Prever. .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2016 02:28 da falanghina.)
11-05-2016 02:21
Alessandro. Offline
Grazie a tutti, mi avete dato ottimi spunti di riflessione! Albert da quello che ho capito sei un rigger? Dove hai la sede?
11-05-2016 16:46
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(11-05-2016 16:46)Alessandro. Ha scritto:  Grazie a tutti, mi avete dato ottimi spunti di riflessione! Albert da quello che ho capito sei un rigger? Dove hai la sede?
535353
Albert non è un rigger....è IL VELAIO !!!!
11-05-2016 17:06
albert Offline
Come ti ha già detto pippuzzo (e come d'altronde si capiva dove dicevo che ho fatto le vele ad alcuni trimarani) sono un velaio, ed ho un rigger di riferimento; ho la sede a S.Giorgio di Nogaro dove numerosi "crucchi" tengono i loro Corsair (ma abito a S.Michele al Tagliamento dunque dalle parti di bibione/lignano).
Dove tieni ormeggiato l'oggetto ????
11-05-2016 18:56
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Alessandro,
ho conosciuto personalmente Albert... e oltre che VELAIO e' decisamente competente velista, ma soprattutto MOLTO paziente quando c'e' da smontare "roba" (quasi) incollata da precedenti gestioni armatoriali... Smiley26
E poi, non ultimo, in azienda ha una macchinetta del caffe', SUPER, mitico caffe' italiano 22
Vabbe'... 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2016 00:08 da bobspiderman.)
31-05-2016 00:05
nedo Offline
(31-05-2016 00:05)bobspiderman Ha scritto:  Alessandro,
Vabbe'... 91
+ 1 ... confermo !!! Smiley2 Smiley32
Seneca
31-05-2016 07:06
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 795 16-04-2023 08:26
  Rigger a Rosignano DIAKOPES 23 2.327 14-09-2022 15:12
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 1.555 24-06-2021 21:34
  Rigger zona Rimini Flask 4 1.783 16-11-2020 18:09
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 2.764 16-12-2019 13:46
  rigger in zona Brindisi velalibera 11 3.280 04-08-2019 21:10
  Rigger a Genova Nanni64 14 1.992 07-06-2019 11:49
  Rigger zona S.teresa Gallura nokkf 5 1.230 05-01-2019 00:00
  rigger sergiot 0 1.018 17-06-2018 16:42
  Rigger e meccanico zona monfalcone/trieste giuss68 4 1.934 25-08-2017 13:57
