Installazione Rotaia Harken.
Maelestrom Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Citazione:sebastiano baschieri ha scritto:
Confermo la rotaia vecchia é estrusa insieme alla traversa i bulloncini o li metti sotto alla traversa ma dubito in centro tu ce la faccia o non contano un cavolo
Sotto la traversa intendi nella fessura (10 mm x 6 mm) che c'è fra rotaia estrusa e traversa? Oppure dentro la traversa?
Citazione:la piattina serve solo come base di appoggio non ha funziona di tenuta
Quindi filettare rotaiaVecchia/piattina/traversa non pensi sia robusto? (avremmo 1,2+5+1,2 mm di alluminio in tenuta..)
Citazione: come rivetti io dico dì usare un tipo particolare ( mi é venuto in mente si chiamano monobolt ) se usate il duralac la corrosione si puó evitare (dopo dieci anni ho mollato senza alcun problema le viti inox che tengono insieme i vari pezzi dell'estruso del rollafiocco e zero corosione ! )
Monobolt, sentiti dire si, ma aggancerebbero dentro la traversa no? Dopo i 1,2+5+1,2 mm di alluminio...
Duralac a bidoni Cool
Grazie, cosa ne pensate?
09-03-2012 16:13
Maelestrom Offline
Confermo la rotaia vecchia é estrusa insieme alla traversa ...
Come hai fatto ad avere questa conferma???
Mi interessa conoscere la tua fonte per eventuali verifiche tecniche.
Grazie!
09-03-2012 16:48
ITA101 Offline
Comunque esistono anche gli inserti filettati, io li ho usati su parecche barche che ho assemblato - modificato e lavorano egregiamente.
ma prima di fissare la nuova rotaia elimineresti quella vecchia?
I rivetti te li sconsiglio. oltre ai problemi già evidenziati dopo poco prendono gioco.
11-03-2012 15:21
ITA101 Offline
Comunque i profili di traversa usati per i Tornado quasi sempre hanno la rotaia integrata nell'estruso (sui Marstroem con profilo Frederiksen).
11-03-2012 15:23
Maelestrom Offline
Hai colto nel segno! Rotaia integrata,quindi l'inserto filettato andrebbe ad 'aggrapparsi' sia lal rotai ache alla traversa, ce n'è di tale lunghezza? Traversa + rotaia = 10 mm.
Grazie!!!
12-03-2012 15:24
ITA101 Offline
per lo spessore bisogna guardare un catalogo:
http://www.bollhoff.it/inserti-filettati...ivkle.html
http://www.far.bo.it/Prodotti/inserti_fi...ables.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=-GFsllloy9w
14-03-2012 14:27
