Cosa è il 'FOAM'
Honu Iti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Cosa è il 'FOAM'
C'è qualcuno che mi sappia dire con certezza cosa è il 'Foam' molto usato nella costruzione nautica?
Stiamo parlando di pannelli in poliuretano, polistirene o cos'altro?
Grazie da ora a chi mi risponderà.
08-03-2012 23:12
Frappettini Offline
Cosa è il 'FOAM'
ho sempre sentito parlare di schiuma ( foam) poliuretanica
08-03-2012 23:43
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Cosa è il 'FOAM'
schiuma poliuretanica espansa
la piu' famosa e' la Clark Foam, per la costruzione di tavole da surf
09-03-2012 00:17
Honu Iti Offline
Cosa è il 'FOAM'
Sembrerebbe proprio che siano pannelli o blocchi di poliuretano espanso. Se qualcuno ne sa di più....si accomodi!
09-03-2012 00:21
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Cosa è il 'FOAM'
Foam può voler dire molte cose, dipende dal contesto.
http://www.unionfoam.it/home.html
http://it.dicios.com/enit/foam
http://www.ecopacksrl.it/
http://www.foamteksystem.com/
http://www.materassomemory.it/
09-03-2012 02:16
isantini Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Cosa è il 'FOAM'
Citazione:Messaggio di Honu Iti
Il 'Foam' letteralmente sarebbe schiuma di poliureatano che per l'uso nautico dovrebbe essre a cellula chiusa, altrimenti dopo un certo tempo ti ritrovi con una zavorra supplementatre d'acqua in barca. Io ho usato come riserva di galleggiamento dei pannelli di polistirene espanso (che sono a cellula chiusa e quindi non assorbono acqua) sagomandoli a misura e incollandoli fra loro con epoxy. Sono quelli di colore azzurro che trovi dai rivenditori di materiale edile, sono usati come coibente.
07-04-2012 17:48
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Cosa è il 'FOAM'
'Foam' significa schiuma, puo' essere anche quella del cappuccino e della birra, puo' essere epossidica, poliuretanica, polistirolo-ene, PVC, e via dicendo.
Nelle costruzioni nautiche generalmente è PVC, nella nautica il poliuretano espanso in genere non si usa
08-04-2012 02:43
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Cosa è il 'FOAM'
Il poliuretano nelle barche si usava 30 anni fa per longheroni e madieri....poi abbondantemente sorpassato dai vari PVC
14-04-2012 04:16
giovi_70 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Cosa è il 'FOAM'
Il poliuretano non si usa piu' perche' col tempo polverizza mentre si utilizzano foam di PVC espanso a cellule chiuse alta densita' 600kg/mc oppure foam di PE polietilene bassa densita' che sono eterni....
14-04-2012 04:43
Giorgio Offline
Cosa è il 'FOAM'
A parte quello....il poliuretano non potevi usarlo per fare sandwich.....per il resto la sola funzione che aveva era di reisstere alla resina e potere dare la forma necessaria...poi se anche si sbriciolava aveva assolto il suo compito.Oggi longheroni escono gia' estrusi di tutte le forme e dimensioni.
14-04-2012 06:15
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Cosa è il 'FOAM'
riserva di galleggiamento per che tipo di barca?...io ho usato lo stesso materiale per fare delle tavole da surf
20-04-2012 21:00
isantini Offline
Cosa è il 'FOAM'
Un catboat di mt. 3,60 in compensato marino e epoxy, progetto americano di Phil Bolger. Ho comprato i piani dalla BCA di Milano.
08-08-2012 16:18
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Cosa è il 'FOAM'
È usato anche nel settore trasporti per costruire celle frigorifere di 13,60:metri
08-08-2012 19:54
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Cosa è il 'FOAM'
60?
08-08-2012 20:04
  Ho del tempo libero la sera: cosa faccio? lupo planante 45 9.154 09-01-2022 02:00
  U16 complast cosa pesa? barcapolacca 6 2.279 18-04-2012 20:25
  cosa ne dite? olo 1 1.956 21-09-2010 02:20
  Ristrutturare gozzo, cosa succede al legno? Sasuke 10 11.831 05-06-2010 00:27
  Secondo voi, cosa fare?? Eduardo 28 7.075 12-02-2009 02:32
