DELPHIA - PL - DELPHIA 24
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Troppo differenti. Affina ricerca.
Il tuo obiettivo è la crociera costiera con meteo sicuro e la carrellabilità?
O, invece la crociera costiera con qualche puntata al largo?
Ma sopratutto disponi di 20 o di 30.000 euro?
P.S. se pensi al Delphia in cantiere da me c'è uno Sportina 730, gemello del Delphia usato ma pare nuovo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2012 20:32 da barcapolacca.)
12-03-2012 20:31
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ciao guido, io ho uno sportina 730, che come dice barca polacca e' il delphia 24; nel tempo e' stato venduto come Sun Odyssey 24.1, sportlake 730, clever 24.5, sportina 730, FP Marine 730, delphia 24, e probabilmente qualche altro Wink
Il mio ha deriva mobile e fuoribordo, e lo tengo al mare nel canale di Piombino, quindi diciamo in un ambiente piuttosto 'sollecitato'.
Premesso che velisticamente sono una capra Blush, posso dirti che la barca reagisce piuttosto bene all'ambiente marino, e anche con un po' di onda non sbatte eccessivamente; ha un bordo piuttosto alto (ma non esagerato, ad esempio il viko 23 e' piu alto) ed una certa propensione allo sbandamento, come tutte queste barchette a deriva mobile; comunque ha due longarine di ghisa? in sentina per un totale di 540 kg di zavorra piu' 70kg di deriva.
So che sono state predisposte con diversi armi: la mia non e' molto invelata, l'albero e' abbastanza corto e ha un armo frazionato con fiocco 105%, e' piuttosto ardente e performante di bolina anche con le ariette, mentre alle portanti e' un po' scarsina ma ho di serie un bompresso estraibile per eventuale gennaker; andando con la famiglia, solitamente comincio a ridurre intorno ai 12 - 15 nodi di reale, dopo diventa inutilmente scomoda e nervosa.
La qualita' generale e' piuttosto buona, considerato il target, qualche dettaglio potrebbe essere migliorato e l'interno controstampato rende un po' difficoltosi certi tipi di manutenzione o migliorie, ma questo e' un problema comune a molte barche.
Oltre alle barche che hai citato, dai un occhio anche al Focus 730, dove sono io ce ne sono un paio e non mi sembrano male.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2012 21:22 da alx.)
12-03-2012 21:20
guido.tonini Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao, allora ieri ho visto il viko 23, bellina...ma la danno x 1.70 di altezza interna massima..ma non supera il 1.55/60.
il delphia24 o lo sportina730 sono realmente 1,70?
la necessità di questa 2 scelte è dettata dalla mia donna, le serve il wc marino!!!!
18-03-2012 23:40
alx Offline
l'altezza nei pressi del wc marino e' indifferente, tanto stai seduto!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Allora, sotto il tambuccio sono anche di piu', io sono 1,72 e ci sto benissimo ed anche mio fratello che e' 1,78 ci sta ben eretto; ovviamente piu' vai a prua piu' l'altezza cala sensibilmente.
Il locale wc e' un po' piu' basso, ma mi pare che 1,70 ci siano, non ricordo di avere bisogno di chinarmi...
19-03-2012 00:30
grazie mille!!!!!! un ultima domanda, visto che è la mia prima esperienza...
cosa costa mantenere un 23/24 piedi...senza la darsena...
19-03-2012 02:43
alx Offline
escludendo il posto barca, che e' molto variabile in base alla zona, dipende molto da quanta manualita' e capacita' hai... diciamo che non sai fare niente da solo e fai fare tutto a terzi, abbiamo antivegetativa ogni anno o anno e mezzo sui 700/800 euro, qualche pulizia della carena fatta dal sub 50 euro l'una, tagliando standard annuale del fuoribordo 100-150, escluso 'sorprese', (entrobordo non saprei...), il consumo di benzina e' risibile, assicurazione RC (no corpi) sui 50 euro... poi ci sono le spese impreviste o migliorie, per le quali si fa preso a spendere 1000 euro: vele, sartie, drizze, elettronica, motore...
Wink
19-03-2012 03:11
Quoto alx. Nell prezzo dell'antivegetativa ci metterei l'operazione dell'alaggio e del varo. E nell'ormeggio quantificherei qualcosa anche per il mese (medio) di permanenza a terra per i lavori che non sempre è calcolato nell'affitto annuale nemmeno se è o stesso cantiere ad effettuarlo.
I totale (compreso ormeggio) sul lago si aggira intorno ai 5000 euro l'anno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2012 14:35 da barcapolacca.)
19-03-2012 14:34
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di guido.tonini
Salve, sto scegliendo la mia prima imbarcazione a vela..
sono indeciso su delphia24 e una ed viko23.
performance, stabilità, per quanto sia piccola la barca.
il Delphia è superiore di qualità e da preferire decisamente
opta per le versione a deriva fissa perchè quella a deriva mobile
ha dei problemi
19-03-2012 16:29
alx Offline
ha dei problemi
...e io mi tocco le balle!!! Occhio neroWinkBig Grin
Qua nessun problema, a che ti riferisci?
19-03-2012 16:48
Che problema alla deriva?
E qualità in che senso? In generale o riferito al costo 3 volte superiore?
20-03-2012 00:59
gc-gianni Offline
ci sono stati casi di usura del perno di supporto della
deriva basculante, la qualità si evidenzia in tanti modi
ed ognuno la valuta come vuole.
20-03-2012 22:51
alx Offline
Parli del perno trasversale che sorregge e su cui ruota la deriva? e' la prima volta che sento di un problema congenito e diffuso al perno dei delphia 24... il tuo ha sofferto del problema?
L'unico problema alla deriva che ricordo l'ho letto qua sul forum, e riguardava il delphia 24 di una ADV, dasp, che aveva avuto un problema di corrosione (galvanica o elettrolitica, probabilmente) ai bulloni che sorreggono le piastre che sostengono il perno, ma pareva un caso isolato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2012 23:04 da alx.)
20-03-2012 23:02
Gianni piano con le affermazioni, cerchiamo di essere precisi perché ADV è letta da migliai di persone che potrebbero non capire.
Da come scrivi si evince che quella barca è di scarsa qualità se non addiruttura pericolosa. E allora è bene chiarire.
deriva basculante...
Come sul First 211 sul Sun 2000 e su quasi tutte le barche nelle quali dopo anni di incuria il movimento della deriva può avere dei cedimenti. Oppure hai constatato casi in cui dopo poco tempo anche se accorto vi sono state cricche?
c...la qualità si evidenzia in tanti modi
Io la valuto con il rapporto tra materiali, utilizzo, costruzione e il prezzo di vendita. Così se una barca è praticamente identica ad un'altra nelle parti strutturali, ma varia nei particolari e nella qualità delle attrezzature, ma la utilizzerò per piccole gite lungo costa valuto il prezzo di questa migliore di quello della sua omologa.
Tu come la valuti?
20-03-2012 23:25
gc-gianni Offline
il mio Delphia 24 non ha avuto problemi al perno della deriva, ma la barca
era seminuova e quindi non fà testo.
ho letto da varie parti di problemi alla deriva di altri Delphia 24, così come del Gib Sea 242, è
innegabile che questi tipi di derive sono delicati e da scegliere per particolri necessità di
trasporto o di fondali bassi.
sulla qualità il discorso è lungo ma il prezzo fà la sua parte.
21-03-2012 01:28
alx Offline
beh, appunto, qualunque barca a deriva basculante e' potenzialmente soggetta a problemi del meccanismo di sollevamento, d'altra parte quello che non c'e' non si guasta WinkBig Grin, pero' devo dire che personalmente non ho mai sentito di delphia 24 con questo problema.
21-03-2012 03:48
alla fine devo ancora scegliere...ma intanto guardo..prima o poi trovo la barchetta giusta
06-04-2012 20:48
Nel frattempo è stato presentato il Viko 22.
http://www.navikom.pl/index_en.php?id=10...22#vikos22
06-04-2012 21:19
lapo Offline
Registrato: Jun 2008 Online
io avevo un Focus 730....
la scarpa giusta per il mio piede di allora.... poi i piedi crescono e le scarpe pure!
Big Grin
06-04-2012 21:37
skipperVELA Offline
Per molti anni d'uso. mai avuto problemi con la deriva sollevabile del FIRST 210....Big Grin
06-04-2012 21:58
  DELPHIA - PL - Delphia 40 Montecelio 14 11.611 15-08-2023 08:40
  DELPHIA - PL - Delphia 29 chialu 51 19.447 30-08-2021 13:04
  DELPHIA COMAR - CZ - Dephia 40 macbuy 1 3.392 31-05-2015 21:17
  DELPHIA - PL - 24 (comparativa) easysail 7 3.723 08-05-2013 06:33
  DELPHIA - PL - Delphia 24 e simili.... easysail 41 13.956 30-04-2013 06:17
  Delphia 29 vs First 27.7 Deriva mobile Hazmat 13 8.842 28-02-2012 01:42
  DELPHIA - PL - Delphia 33 stefanofinn 26 7.162 12-12-2008 20:54
  DELPHIA - PL - Delphia e le sue sorelle... stefanofinn 29 8.408 16-12-2007 05:24
  DELPHIA - PL - DELPHIA 33 bozzello 29 8.052 01-10-2007 00:28
