Antivegetativa con Paint Zoom
sailormax Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2010 Online
Buon giorno a tutti,
si avvicina il momento di fare carena e volevo chiedere un vostro parere, il quesito è il seguente:
è possibile dare l'entivegetativa a spruzzo con una pistola dotata di compressore da 650W circa 32.000 giri/min, tipo la tanto reclamizzata 'PAINT ZOOM'?
Ho il dubbio che il tipo di prodotto da usare non sia del tutto idoneo.
L'avete mai usata?
Massimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2012 04:13 da irruenza.)
14-03-2012 00:14
Frappettini Offline
Music Antivegetativa con Paint Zoom
l'av mi pare troppo densa per quel tipo di compressore che lavora a bassa pressione,
32.000 giri? siamo sicuri? a me sembrano tanti/troppi.
14-03-2012 10:47
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
La pubblicità è l'anima del commercioCool
ma leggetevi le opinioni su internet...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2012 18:00 da lacamomilla.)
14-03-2012 16:25
sailormax Offline
Amico del Forum
Questi sono i dati tecnici riguradante l'attrezzo:
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: 230-240V; 50Hz
- Consumo elettrico: 650W
- Potenza nebulizzazione: 105W
- Capacità del serbatoio: 800ml
- Lunghezza del tubo flessibile: 1,5 m
- Viscosità massima: 130 DIN/Secs
- Regime massimo del motore: 32.000 giri/min
- Peso: 1,9 Kg
I pareri che ho trovato nel web sembrano tutti concordare sulla semplicità d'uso e sul risultato finale buono.
Alcuni hanno pulito gli ugelli con il diliente e l'apparecchio all'apparenza non ha subito deformazioni o danni, funziona.
Non riesco ha trovare la corrispondenza tra la viscosità massima riportata e quella dell'antivegetativa autolevigante Jotun che uso, chiederò al commerciante.
Da quanto ho capito nessuno di voi l'ha usata per fare carena, peccato, farò da cavia, penso di provare (visto soprattutto il costo molto basso dai €. 40,00 ai €. 100,00 stessa marca e modello 'MISTERO') vi saprò dire.
Mi alletta il fatto di fare carena in circa 1 - 2 ore e con poca fatica, la barca è una m. 9,99
Buon vento
20-03-2012 17:47
lacamomilla Offline
- Peso: 1,9 Kg
Buon vento
scusa un po ma dove hai trovato pareri favorevoli ??
sarei curioso allettava anche me poi però ho letto tutto il male possibile e ho desistitoWink
20-03-2012 18:23
sailormax Offline
Amico del Forum
Se inserisci 'paint zoom' e clicchi, a parte le offerte e quelli che dicono 'l'imbianchino usa il pennello e il rullo ci sarà un motivo', trovi articoli e pareri con motivazioni positive.
In edilizia le imprese quando dipingono gli appartamenti per la consegna o gli esterni usano tutti delle apparecchiature a spruzzo, sicuramente non è lo stesso prodotto, stiamo parlando pur sempre di un aerografo a basso costo, l'unico dubbio che ho è se è compatibile con AV come viscosità, per altro tutti consigliano debba essere data a spruzzo.
Credo che poi, se uno non ha la minima idea di: regolazione dello spruzzo, tempi e modalità della passata, inclinazione e così via, diventa tutto un incubo.
Forse ho una visione troppo ottimistica penso di provarci.
Buon vento
Massimo
20-03-2012 18:50
lacamomilla Offline
Buon vento
Massimo
fammi sapere così ti imito
gracias
20-03-2012 18:58
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 36 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 198 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.174 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 225 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 413 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 317 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.203 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.467 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.391 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.160 05-07-2023 22:56
