pompa supplementare acqua di raffreddamento motore
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Citazione:Franzdima ha scritto:
Citazione:wind e sea ha scritto:
ma non si potrebbe utilizzare una pompa con un motorino elettrico dotato di sistema per variare i giri collegato all'acceleratore motore ed all'alternatore come fonte di corrente elettrica per evitare che giri a motore fermo?
Si ma un sistema del genere implica l'installazione di una pompa esterna che, al variare dei giri, garantisca una portata d'acqua analoga alla pompa motore.
Ammesso che si trovi una pompa in grado di variare la portata, tarare tutto il meccanismo è molto più complesso che sostituire definitivamente la pompa del motore.
d'accordo ma stiamo parlando di un sistema di emergenza quindi si potrebbe evitare di a far le cose troppo precise..in effetti proprio con un buck ho avuto un esperienza di rotture di giranti continue...alla terza o quarta rimaneva solo di far andare il motore mettendo acqua dall'alto con un secchio....comunque penso che se uno vuole evitare di rimanre senza motore deve avere per tutte le evenienze un motore f.b. di riserva
29-03-2012 21:48
franco53 Offline
Citazione:corradino ha scritto:
Citazione:pier ha scritto:
la mia barca ha un volvo penta, il vecchio proprietario aveva installato un sistema molto comodo, un interruttore pressostato preso da una lavatrice del troppo pieno che fa partire un cicalino quando scende la pressione dell'acqua nel motore, come quando si rompe la girante, a questo punto con un altro interruttore si accende una piccola pompa che per emergenza fa girare l'acqua nel motore baipassando la girante. Il vecchio propritario mi ha detto che ha fatto con queto sistema molte miglia che gli hanno permesso di rientrare in porto. Dopo quanto ho sentito sono terrorizzato a usare questo sistema che ne dite?
dico che vi fate troppi problemi e se cambiate la girante regolarmente nn serve avere cintura e bretelle
caro amico Corradino,dalle mie parti si dice '' p'mar nun c'stann tavern'' tradotto per mare non ci sono taverne,quindi ogni precauzione utile per prevenire è una cosa importante,se stai navigando da solo con mare formato e velatura ridotta aiutandoti con il motore e in prossimità dell'entrata di un porto in prossimità di bassi fondali e ti viene meno la pompa di raffreddamento acqua motore,allora te la vedi veramente brutta,certo sono casi limiti ma per la sicurezza della barca e delle persone bisogna sempre pensare ai casi limite e come affrontarli nel migliore dei modi,pensare che il caso limite può succedere solo agli altri e mai a se stessi, significa affrontare il mare con superficialità e faciloneria (sono sicuro che non è il tuo caso)e questo atteggiamento non può e non deve far parte della mentalità del buon marinaio.BV
30-03-2012 03:10
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
RE: pompa supplementare acqua di raffreddamento motore
Mi interessa questa idea di una pompa scarico di sicurezza..Poi sei riuscito ad installarla?
16-08-2022 11:17
Butler Offline
Dopo più di dieci anni se l'ha fatto l'avrà pure dimenticato 43
16-08-2022 16:24
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.041 oggi 10:03
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 333 27-03-2024 13:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 182 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 144 10-03-2024 09:46
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 582 15-02-2024 12:36
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.047 14-02-2024 12:56
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.647 10-02-2024 13:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 280 21-12-2023 10:53
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.406 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 538 02-11-2023 23:21
